Nachträgliches Abdichten bei Fall 6
Diskutiere Nachträgliches Abdichten bei Fall 6 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich als geschädigter Bauherr habe das Problem, dass bei meinem Kellermauerwerk der Lastfall 6 gegen drückendes Grundwasser vorliegt,...
  1. #1 Uwe2007, 03.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    ich als geschädigter Bauherr habe das Problem, dass bei meinem Kellermauerwerk der Lastfall 6 gegen drückendes Grundwasser vorliegt, welches wir durch ein geologisches Gutachten ermittelt haben. Leider ist die Planung nicht danach ausgelegt worden, d.h. bei starkem Regen und somit steigendem Grundwasser hält die Übergangsfuge Mauerwerk/Sohlplatte dem Wasserdruck nicht stand und der Keller ist nass.
    Vorhanden ist eine 20'er WU Bodenplatte ohne Durchbrüche. Darauf gesetzt sind geklebte Porotonsteine. Zwei Sperrschichten direkt auf der Platte und nach der ersten Steinreihe sind eingebracht. Von außen ist eine Lage Bitumenbahn aufgeschweißt worden. Die Bodenplatte und das Mauerwerk sind Planar, d.h. die Bodenplatte steht nicht über. Die Schweißbahn ist ca. bis zur Mitte der Sohlplatte geklebt worden. An der Übergangsfuge ist eine art Dickbeschichtung aufgetragen worden. Nun, da wir sicher sind, dass der Lastfall drückendes Grundwasser vorliegt, suchen wir händeringend eine sichere Möglichkeit zur nachträglichen Abdichtung des Mauerwerkes insbesondere der Übergangsfuge. Vielen Dank schon mal mal im Voraus für Eure Hilfe.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also
    erstmal steigt das Grundwasser beim Lastfall 6 (aus aufstauendem Sickerwasser!) nicht, sondern es kommt mehr Wasser von oben nach als unten versickern kann.
    Aus diesem Wasser wird kurz- mittelfristig drückendes Wasser.
    Soviel zu den Lastfällen.
    Fragen:
    Wie alt ist das BVH?
    Was war vereinbart?
    Weil die Mischung aus Bahnenförmiger Abdichtung und KMB irgendwie spannend ist.
    Wie wurde konkret abgedichtet?
  3. #3 planfix, 03.03.2007
    planfix
    planfix Gast
    Hatte denn der Planer das geologische Gutachten?
    Gibts eine Ausführungsplanung mit Details?
    Gibt es im Plan überhaupt irgendwelche Aussagen zur Abdichtung?
    Was wurde beauftragt, eas wurde geleistet?
  4. #4 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
  5. #5 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Siehe im Beitrag oben. Ich weiß leider so wenig über die Details, da alles vom BT ausgeführt und überwacht wurde. Nur dieser ist in der momentanen Situation aus dem Boot. Es geht hier bitte nur um eine Lösung des Problems. Unabhängig davon, wer nachher die Kosten dafür trägt.
    Ich habe leider keine homepage, auf der ich ein Bild posten könnte...
  6. #6 planfix, 04.03.2007
    planfix
    planfix Gast
    Der Sommer 2003 war heiß und trocken, zumindest bei uns. Du bist sicherlich ein Opfer der AWG-Hormone.
    Wenn z.Z. der der Planung kein Baugrundgutachten da war, ist der Planer raus, solange er darauf hingewiesen hat, dass er eines braucht. Aber das wirst Du nicht wissen, da ja wohl der Bauträger dazwischen war. Genauso gehe ich weiterhin davon aus, dass es keine Werkplanung gibt, weil: ... das hamma ja scho imma so gmacht!
    Wie ist es nun mit dem Wassereintritt? Kommt das Wasser auf einer großen Fläche oder nur an einer Stelle? Wieviel Wasser tritt ein?
    Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, heißt: es muß nicht dort eindringen, wo es austritt.
    Hast Du den Beton der Sohle mal begutachten lassen?
    20cm Dicke sind nicht gerade viel. Und wenn Dann an einem sehr heißen Tag betoniert wurde, können auch Schwundrisse aufgetreten sein. ...dann kommt das Wasser vielleicht gar nicht aus der Fuge? Worden die Anschlüsse schon untersucht? Nicht dass jetzt aufgegraben und an der falschen Stelle abgedichtet wird! Dann würde Dir das Wasser von unten bleiben und Du gehst in die nächste Runde.
  7. #7 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Habs gefunden, mit dem Bild <a href='http://www.bauexpertenforum.de/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=225' border=0><img src='http://www.bauexpertenforum.de/imagehosting/thum_590545ea892f79ee5.jpg'></a>
    Das Bild ist erst vor ein paar Tagen erstellt worden, im Zusammenhang mit dem Gutachten. Habe dazu eine Stelle am Haus aufgegraben.
  8. #8 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Das will ich doch nicht hoffen. Vertraue da mal auf das Wort des Gutachters...
  9. Robby
    Kempen / NRW
    ERstmal ist hier
    wohl ein bisschen was in die falsche Richtung unternommen worden.
    Hier gibts scheinbar Wasser aus Grundwasser/drückendes Wasser näher als 30cm unter Bopl.
    Die 20cm Bopl ist nach Vorgaben kein WU Bauteil für diesen Lastfall. Bei Bituminöser Abdichtung hätte das Bauwerk (also auch die Sohle / da kein WU Bauteil) s. 18195-6 im Regelfall der angreifenden, also Wasser zugewandten Seite, "AUßEN" abgedichtet werden müßen.
  10. #10 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Ja, so sieht der Lastfall aus. Hätte auch sicher anders gemacht werden müssen. Ist es aber nunmal leider nicht. Die Sohlplatte ist laut LS als WU gemacht worden. Die Frage ist nun, was kann man nachträglich unternehmen. Die Verzweiflung ist groß.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal
    als Hinweis die alleinige Betitelung eines Betones als "WU BETON" macht aus der Geschichte kein WU Bauteil, welches an sich dicht gegen Wasser in flüssiger Form ist. Ich verstehe das hier die Verzweifelung groß ist, jedoch ist das Problem das bereits jetzt das Grundwasser höher steht als UK Bopl. in Folge ist der Bemessungswasserstand dann höher als OK Bopl + X cm da bis jetzt ja keiner genau weiß wo der höchste Grundwasserstand denn bisher war.
    Mein Vorschlag wäre einen eigenen Fachmann hinzuziehen der natürlich selber beauftragt werden müßte (Ich sehe gerade das dies bereits geschehen ist). Dann das Ding vor Ort ansehen. Und in der Folge einen Fachanwalt beauftragen.
    WIe ist eigentlich die Abdichtung im Bopl Sockelbereich gemacht worden? Und eine Lage Bahnenförmige Abdichtung??? Aus was?
  12. #12 planfix, 04.03.2007
    planfix
    planfix Gast
    und nochmal:
    Die Bezeichnung WU Beton nützt Dir nix. Die Konstruktion ist kein WU, wenn auch das Material. Das Material (Beton) wurde aber zu dünn eingebracht, als dass es überhaupt eine WU Konstruktion hätte werden können.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    dazu
    kommt noch Rissbreitenbeschränkung, Übergang der Bahnenförmigen Abdichtung (einlagig?) an das Bauteil Bopl... wie gemacht ?
    Fragen über Fragen
  14. #14 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Also der Übergang ist das, was ihr auf dem Bild erkennen könnt. Offensichtlich ist aber diese Verbindung nicht Wasserdicht. Ebenso ist die Bitumenschweißbahn auch weder für einen solchen Lastfall, noch ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Schweißbahn ließ sich an der im Bild dargestellten Stelle rückstandslos von der wand abziehen. Ich weiß nicht um welche Art der Schweißbahn es sich hier handelt. Wenn nun angenommen alles ausgeschachtet werden würde, was könnten wir dann tun oder tun lassen um alles dicht zu bekommen. Und falls die Bodenplatte nicht dicht sein sollte, wie kann man dabei ausbessern und/oder abdichten???
  15. Robby
    Kempen / NRW
    DAs Gutachten
    ist doch noch nicht erstellt oder???
    Wann soll es denn fertiggestellt sein?
    Es dient danach zu was? Selbständiges Beweisverfahren?
    Am besten das abwarten und weiter berichten...
  16. #16 planfix, 04.03.2007
    planfix
    planfix Gast
    na dann wünsch ich Dir, dass es wirklich die offensichtlichen Stellen sind. Meist gibts da noch Überraschungen.
  17. #17 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Deswegen brauche ich ja eure hilfe, was ich jetzt tun kann/muss...
    Mein Problem ist, der Gutachter ist momentan dabei ein Gutachten zu erstellen, hat mir aber bereits angedeutet, dass es zur nachträglichen Abdichtung nach seiner Kenntnis keine 100% möglichkeit (zumindest nach DIN) zur nachträglichen Abdichtung gibt. Das will und kann ich aber so nicht glauben, darum wende ich mich an euch.
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Das meinte ich
    mit fertigstellen. Das Gutachten. Eine Nachträgliche Abdichtung hat er auch treffend beschrieben. Hier geht es um eine Abdichtung innerhalb einer Sanierung. Die Bauwerkssanierung und Erhaltung wird nicht in der 18195 geregelt. Aber es gibt funktionierende Möglichleiten.
    Einfach mal das GA abwarten und ich bin auf den Inhalt mal mehr alsgespannt.
  19. #19 Uwe2007, 04.03.2007
    Uwe2007
    Uwe2007
    Konstrukteur
    Arnsberg
    Ich müsste das Gutachten und das geologische Gutachten im Laufe dieser Woche erhalten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht habt ihr schon Ideen, wie eine nachträgliche Abdichtung aussehen muss...?
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Kommt
    auf die höhe des Bemessungswasserstandes an...
    kann man echt noch nicht so viel zu sagen...
Nachträgliches Abdichten bei Fall 6 - Ähnliche Themen
  1. Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten
    Rohrdurchführung durch Kellerwand nachträglich abdichten: Guten Tag, wir sanieren unser Haus aus dem Baujahr 1978. Während der letzten Wochen hatten wir aufgrund des vielen Regens einen nassen...
  2. Kabuflex ohne Mauerkragen nachträglich abdichten?
    Kabuflex ohne Mauerkragen nachträglich abdichten?: Hallo, wir bauen ohne Keller. Mittlerweile wurde unsere Bodenplatte mit Frostschürze gegossen. Vor dem Gießen wurde ein Kabuflex-Rohr DN110 unter...
  3. alte Badewanne nachträglich abdichten
    alte Badewanne nachträglich abdichten: Hi, ich such schon seit Wochen nach einer Lösung zu meinem Problem, kann aber leider nichts dazu finden. Jetzt kommt schon langsam der Punkt wo...
  4. Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?
    Fenster nach nachträglicher Abdichtung noch undichter?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also bitte nicht gleich mit Steinen schmeißen wenn ich was falsch mache ;) Leider habe ich gerade ein Problem...
  5. Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten
    Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten: Hi! Ich bin neu hier im Forum und habe mich zwecks eurer Expertise angemeldet. Hallo erstmal :) Ich habe ein Problem mit falsch installieren...
