Acrylfugen
Diskutiere Acrylfugen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; ...fangen in den Ecken und Deckenanschlüßen schon an zu reissen, was ist hier angebracht, nochmals mit acryl darüber, wurde evtl zu wenig...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ...fangen in den Ecken und Deckenanschlüßen schon an zu reissen, was ist hier angebracht, nochmals mit acryl darüber, wurde evtl zu wenig aufgetragen??
  2. #2 minipanther, 04.03.2007
    minipanther
    minipanther
    Ange
    Dornbirn
    Neubau?
    Wie lange wohnst du schon drin?
    Wir hatten das gleiche Problem in den ersten beiden Jahren - der Bau arbeitet hat man uns gesagt.
    Wir haben dann 2 Jahre gewartet und werden nun die Fugen erneuen, denn nun sollten diese auch halten....
    Denke es macht nicht viel Sinn die fugen gleich zu erneuern, da sie dann gleich wieder brechen....
    hoffe konnte dir etwas helfen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Immer, wenn nicht gearbeitet wird, arbeitet der Bau ? :confused:
    na, zum teil schon, ein grossteil der gerissenen Acrylfugen sind auf unsachgemässe
    Verarbeitung zurück zu führen.
    Aber auch eine fachgerechte Ausführung kann mit der Zeit feine Risse bekommen, man spricht ja auch von einer " Wartungsfuge ", die auch mal erneuert werden muss.
    Die alte Fuge sollte herausgeschnitten werden, sonst wird das nix.
    Peeder
Thema: Acrylfugen
  1. acrylfugen malerarbeiten
  2. acrylfugen ziehen
  3. acrylfugen maximale breite
Acrylfugen - Ähnliche Themen
  1. Holztreppe Acrylfuge
    Holztreppe Acrylfuge: Hallo, der Schreiner hat vor kurzem unsere Holztreppe eingebaut. Leider sind die Abstände zur Wand sehr unregelmäßig und breit, an einigen...
  2. Mit Acrylfuge abgedecktes Kompriband erneuern
    Mit Acrylfuge abgedecktes Kompriband erneuern: Liebes Forum, bei meinem ca. 8 Jahre jungem Haus wurden die Fenster außen mit Kompriband abgedichtet. Nach dem Verputzen war das Kompriband noch...
  3. Acrylfuge an verputzter Innenfensterlaibung notwendig?
    Acrylfuge an verputzter Innenfensterlaibung notwendig?: Hallo, unsere Wohnung wurde komplett renoviert. In dem Zuge wurden auch alle Fenster ausgetauscht und die Innenwände anschließend neu verputzt....
  4. Flüssigkunststoffabdichtung auf Acrylfuge
    Flüssigkunststoffabdichtung auf Acrylfuge: Hallo, bei den Datenblättern und Grundierungsempfehlungen des Herstellers habe ich leider nichts gefunden: Haftet Kemperol auf Acrylfugen? Die...
  5. Risse in verputzer Wand und Acrylfugen
    Risse in verputzer Wand und Acrylfugen: Hallo zusammen, Bin neu hier und hoffe man kann mir weiterhelfen. Wir haben unser Haus innen komplett sanieren lassen und in diesem Zuge wurde...
