Abstandsflächenberechnung auf geplante oder bestehende Geländehöhen
Diskutiere Abstandsflächenberechnung auf geplante oder bestehende Geländehöhen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wird für die Berechnung der Abstandsflächen in Sachsen die geplante Geländehöhe an den Gebäudeecken verwendet oder die vorhandenen Höhen...
  1. twinky
    twinky
    Verm.ing.
    Dresden
    wird für die Berechnung der Abstandsflächen in Sachsen die geplante Geländehöhe an den Gebäudeecken verwendet oder die vorhandenen Höhen des Urgeländes und wo findet man die Gesetzesgrundlage dafür? Die Bauordnung spricht nur vom Maß H bezogen auf die Geländehöhe.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    auf die vorhandene geländehöhe! soweit sie nicht bearbeitet wurde.
    i.d.r. strassenniveau.
    sonst könnste ja schummeln und genehmigungsfreie aufschüttungen herstellen die deine trauf- oder firsthöhe "überragend" macht.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2007
    Wobei...
    aufgeschüttete Feldherrenhügel von Napoleon oder Hindenburg als bestehendes Gelände anzusehen sind. Aufschüttungen aus den 50ern wohl auch noch. Bei jüngeren Erdbewegungen grösseren Ausmaßes würde ich mich rückversichern, ob diese noch als Aufschüttung oder schon als "gewachsen" gelten.
    MfG
  4. twinky
    twinky
    Verm.ing.
    Dresden
    also urgelände? obwohl das gelände beim bau verändert wird und dann evtl. die berechneten abstandsflächen nicht mehr aktuell sind?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 09.03.2007
    Jepp...
    Mal andersrum sehen.
    Ausschachtungen wirken ja auch nicht abstandsvergrößernd.
    Und dami in 100 Jahren noch alles wissen, wie das Urgelände war, gehört es in die Pläne eingetragen.
    MfG
  6. #6 VolkerKugel (†), 09.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Gottseidank ...
    ... wird bei neueren B-Plänen mehr und mehr dazu übergegangen, eine feste Größe (N.N. / OK Straße o.ä.) als Bezugshöhe festzulegen.
    Dann braucht´s allerdings Leute wie twinky :konfusius .
  7. twinky
    twinky
    Verm.ing.
    Dresden
    Gibt's dazu
    einen Gesetzestext, wo das konkret drinsteht? Ich hab' den Kommentar zur Bauordnung, da wird von festgesetzter und natürlicher Geländeoberfläche gesprochen (Randnummern 40/41). Kann man davon ausgehen, dass die festgesetzten Geländehöhen die aus der Planung sind oder steht das noch mal woanders genau drin?
    Gruß -twinky-
  8. #8 Ingo Nielson, 16.03.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    welche "planung" meinst du? die des bauherren oder die der gemeinde (b-plan?)
    konkret: entweder sind die höhen im b-plan festgesetzt oder es sind die natürlichen geländehöhen anzusetzen. alles andere wäre ja auch total unlogisch, oder ?(weil dann jeder machen könnte, was er möchte)...
    steht alles in der lbo des entsprechenden bundeslandes
  9. #9 der.schmiddl, 16.03.2007
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Die sächsische Bauordnung...
    ...findest Du hier auch: :biggthumpup: http://www.bauordnung.at
    Die Ösis sind halt auf Zack:28:
    Gruß!
    Schmiddl
  10. #10 butterbär, 04.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    das hilft einem bei der berechnung der abstandsflächen, bzw. der festlegung ob natürlicher oder geplanter geländeverlauf, auch nicht wirklich weiter.
    ich hatte erst vor kurzem ein haus mit garage, die am hang gebaut vom natürlichen geländeverlauf ca. 5 meter wandhöhe als grenzgarage gehabt hätte und somit nicht zulässig wäre obwohl die garage an dieser stelle zeichnerisch vorgesehen war.
    das war ein riesen zinnober bis die herren vom amt gemerkt haben, dass man hier hätte was im b-plan diebezüglich dazudichten müssen. leider musste man die garage so wie geplant befreien lassen. die zufahrten (der zwickel zwischen strasse und garage wurde bzw. mussten aufgefüllt werden da man sonst im keller geparkt hätte.
    geldschinderei und schwachsinn halt.
  11. #11 VolkerKugel (†), 04.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was hast Du ...
    ... gegen Garagen im Keller :confused: . Ich liebe meine.
    Iss sowas von praktisch. Getränkekistentransport auf einer Ebene und wenn´s regnet - wen juckt´s :biggthumpup: .
Thema: Abstandsflächenberechnung auf geplante oder bestehende Geländehöhen
  1. abstandsflächen urgelände
  2. abstandsflächen berechnen
  3. abstandsflächen geplantes gelände
  4. bestehendes gelände,
  5. geländehöhe für berechnung der abstandsflächen in thüringen,
  6. abstandsflächen bestandsgelände,
  7. vorhandenes and geplantes gelände,
  8. abstandsfläche messen urgelände oder neu geplantes gelände,
  9. abstandsfläche auf bestehendes oder neues gelände,
  10. abstandsflächen vorhandene oder geplante geländehöhe,
  11. geplanter Geländeverlauf ,
  12. abstandsflächenberechnung natürliches gelände,
  13. abstandsflächenberechnung auf geplantes gelände oder vorhandenes,
  14. abstandsflächen geländehöhe,
  15. geländehöhe Abstandsfläche,
  16. abstandsfläche vorhandenes gelände geplantes gelände,
  17. abstandsfläche vom geplanten Gelände,
  18. abstandsfläche auf neues gelände,
  19. höhen abstandsflächen urgelände,
  20. bestehendes Gelände zeichnen,
  21. berechnung abstandsflächen geplantes oder vorhandes gelände,
  22. abstandsfläche sachsen berechnen,
  23. abstandsfläche gelände welche seite,
  24. berechnung geländehöhe,
  25. geländehöhen plan
Abstandsflächenberechnung auf geplante oder bestehende Geländehöhen - Ähnliche Themen
  1. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  2. § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht
    § 6 BauO NRW, Abstandsflächenberechnung für ein Gebäude das schräg zur Grenze steht: In Zusammenhang mit einer Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW für ein schräg stehendes Gebäude habe ich eine Verständnisfrage. Zum...
  3. Abstandsflächenberechnung - Übung
    Abstandsflächenberechnung - Übung: Hallo zusammen! Ich bin weder Architekt noch einer der sich damit auskennt. Ich bin ein sog. "Geocacher" (Eine Art moderne Schnitzeljagd). Im...
  4. Abstandsflächenberechnung mit Anbau
    Abstandsflächenberechnung mit Anbau: Hallo alle zusammen, ich brauch dringend eure Hilfe.:( Wir sind gezwungen einen Teil unseres Grundstücks zu verkaufen, das ist aber nur...
  5. Abstandsflächenberechnung Pultdach
    Abstandsflächenberechnung Pultdach: Hallo und Guten Morgen, ich würde gerne wissen, wie man die Abstandsflächen eines Pultdaches berechnet. -Bundesland Bayern. -Vordach...
