Innenputz Luftdicht?
Diskutiere Innenputz Luftdicht? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, mich beschäftigt folgende Frage: Ist ein Innen- Gibsputz Luftdicht? Und wie hoch ist der Dampfdiffusionswiderstand? Ich denke...
  1. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Hallo Forum,
    Ich denke er ist doch längst nicht so hoch wie bei einer Dampfbremsfolie mit z.B sD- Wert 100.
    Warum wird denn das Mauerwerk(z.B.Kalksandstein) erst durch das Verputzen ´dicht´ um eine Dampfbremsfolie dort aufzukleben?
    Warum wird eine mit Gibskarton beplankte Dachgeschoss schräge nicht durch das verspachteln ausreichend Luftdicht?
    Gibt es irgendwo Tabellen, welchen Diffusionwiderstand Putze haben?
    Ich weiss Fragen über(dumme) Fragen.
    Wäre aber sehr nett, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen würde.
    Vielen Dank im voraus,
    Grüße,
    A.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo alles könner (dein beruf),
    ein putz soll ja auch nicht dampfdicht sein!Sonst erstickt man drinne:eek:
    Der gipsputz hat ein sd-wert von 0,15m (bei 1,5cm dicke) und somit weit von einer dampsperre entfernt.Das mauerwerk soll vorher geputzt sein damit man die folie vernüftig und luftdicht an das mauerwerk ankleben kann(vorher würde ich auch machen)
    Darum:
    siehe bild unten (dachschräge)
    weil diese fuge niemals dicht bleibt und wegen dampfdiffusion, durch die spachtelmasse oder gipskartonplatten die dämmung feucht wird!
    Mfg.
    Yilmaz
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich mache
    das vorher NICHT! (aufs Mauerwerk ohne Putz)
    Die Hersteller der Kleber geben sogar vor "AUF den Putz!" Einputzen mit Streckmetall? Mir ist das Risiko durch beschädigen durchs Streckmetall und beim Putzen einfach unnötig groß...
  4. #4 Speedy, 12.03.2007
    Speedy
    Speedy
    Bauherr
    Wie schafft man denn den dichten Anschluß am Ende der Schräge? Das kann man doch nur vorher mit Streckmetall einputzen, oder? Siehe Anhang
  5. aches
    aches
    Alles
    Trittau
    Da weiss ich aber auch was...
    Danke yilmaz.Ist klar jetzt.
    Könnte es dann eigentlich Probleme bei einem teilweisen nichtverputztem Kalksandsteinmauerwerk in Verbindung mit einem WDVS geben?
    Die Devise innen dichter als aussen bringt mir jetzt nur eine Sd wert berechnung. Stimmts?
    @Robby:
    Also Siga gibt für sein Produkt Primur (Klebemasse) vor auf verputztem Mauerwerk die Raupe aufzubringen und erst dann die Folie aufkleben.
    Guckst du hier:http://www.siga.ch/product/documents/KM2953GAPrimurSBdt_001.pdf
    Dort ist auch für ´speedy´ seine Frage gut beantwortet.
    Grüße,
    A.
  6. #6 bauworsch, 13.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Da nimmste im Endefekt das: http://www.proclima.de/germany/06_new/script/product.php?gid=6&pid=30
    Thema ist aber bei DIr wohl mehr der Rücksprung der Fußpfette. Wenn Du keine Ständerwand davor stellen willst ( hier könnte man die Dampfbremse bis auf die Rohdecke ziehen ), dann gleichst Du das - wenn für eine Vormauerung nicht ausreichend Platz ist - mit einer Putzträgerplatte aus, die Du an der Pfette befestigst.
  7. Anli
    Anli
    Innenarchitektin
    Kaiserslautern
    @Speedy,
    wenn der Versatz der Fusspfette mit einem Putztraeger, zb. Stryropor ausgefuellt und mitverputzt wird dann kann der obere Anschluss der Dampfbremse genauso wie an allen uebrigen Anschluessen mit Klebeband bzw. Dichstoff befestigt werden. Der Folienueberstand wird dann spaeter durch die Lattung und Gipskartonplatten abgedeckt.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    hab ich doch gesagt
    Auf unverputztem Mauerwerk mache ichs nicht!
    und wer schon mal Streckmetall verarbeitet hat, weiß wie gefährlich das für die Folie ist....
Thema: Innenputz Luftdicht?
  1. innenputz luftdicht
  2. putz luftdicht
  3. gips luftdicht
  4. gipsputz luftdicht,
  5. sd wert gipsputz,
  6. gipsputz sd wert,
  7. sd wert innenputz,
  8. ist innenputz luftdicht,
  9. ?gips luftdicht,
  10. ist putz luftdicht,
  11. wann ist putz luftdicht,
  12. putz dampfdicht,
  13. sd wert verputzt,
  14. außenputz dampfdicht,
  15. ist putz dampfdicht,
  16. kalksandstein verputzen luftdicht,
  17. sd werte putz,
  18. luftdicht wie dick putz,
  19. sd wert putz,
  20. gipspachtel.com luftdicht,
  21. wand luftdicht welcher putz,
  22. dicke putz luftdicht,
  23. putz dampdicht
Innenputz Luftdicht? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht
    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz
    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz luftdicht
    Innenputz luftdicht: Hallo, Es heisst ja immer nach richtigen anbringen des Innenputzes ist die Mauer luftdicht (stichwort Drempel) Ist Aussenputz nicht luftdicht?...
  5. Dampfbremse - Innenputz - Luftdichtigkeit
    Dampfbremse - Innenputz - Luftdichtigkeit: Hallo, nachdem ich nun zwischen den Sparren gedämmt habe (Glaswolle) möchte ich nun die Dampfbremse anbringen. Ich hatte eigentlich vor diese...
