Einbau einer Bodetreppe....
Diskutiere Einbau einer Bodetreppe.... im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich will meine alte Bodetreppe erneuern. Die haben ja alle Standartmaße von 60cm und meine Kehlbalken habe einen Abstand von 46cm. Kann...
  1. #1 Der Ring, 21.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Kann ich denn in die Kehlbalken einen Wechsel einbauen ??
    Ich hoffe mal, denn die alte Luke is ziemlich eng.
    Danke für Eure Hilfe !!
  2. #2 Jürgen Jung, 21.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn die
    Kehlbalken so eng liegen, wird sich jemand etwas dabei gedacht haben. Also nicht einfach drauf los sägen :e_smiley_brille02:
    Welche Dachform haben Sie denn?
    Foto Dachgebälk/Skizze könnte evtl. helfen.
    Gruß aus Hannover
  3. #3 Der Ring, 22.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Nein, nein...
    ...das hätte ich auch nicht gemacht. :shades
    Ich hoffe man kann meine unproffesionelle Skizze erkennen.
    Danke erstmal!
  4. #4 VolkerKugel (†), 22.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Machen kann man das sicher ...
    ... aber ich sage nix ohne meinen Statiker :konfusius .
  5. #5 Jürgen Jung, 22.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    warum 2 Kehlbalken auswechseln, oder erfordert dass die Lage der Treppe? Ansonsten würde einer ja auch reichen.
    Dennoch, der Abstand von 45 cm der Kehlbalken ist sehr ungewöhnlich und macht mich etwas skeptisch ob der vorhandenen Dachkonstruktion und deren Statik.
    Ein guter Zimmerermeister oder Statiker vor Ort wird sicherlich den richtigen Rat geben können, dass geht via Ferndiagnose mit diesen Angaben dann nicht.
    Sorry und Gruß aus Hannover
  6. #6 Der Ring, 23.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Das stimmt allerdings auch...daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe heute einen Dachdecker gefragt ob das geht und dieser meinte JA. Hat keine Auswirkung!
    Rechts und links neben der alten Luke ist der Abstand ja wieder ausreichend, d.h.60cm und mehr. Nun denn,... also werde ich nur einen verändern. Es ist ja nicht so das der Balken weg kommt, er wird ja nur versetzt.
    Ich danke trotzdem allen und ein schönes Osterfest.:winken
  7. #7 Jürgen Jung, 23.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na dann
    wird der eine schon ein Wechsel sein wahrscheinlich.
    Dann mal los, der Dachdecker wirds wohl einschätzen können.
    Gruß aus Hannover
Thema: Einbau einer Bodetreppe....
  1. wechsel in kehlbalken einbauen
Einbau einer Bodetreppe.... - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  2. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  3. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  4. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  5. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
