Fuge zwischen alt und neu
Diskutiere Fuge zwischen alt und neu im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, mein neuer Keller wurde an ein bestehendes Haus aus den 50ern gestern angebaut(mit dem alten Mauerwerk nur stumpf angestoßen). Da...
  1. #1 ralfonso, 23.03.2007
    ralfonso
    ralfonso
    Beamter
    Würzburg
    Hallo Forum,
    mein neuer Keller wurde an ein bestehendes Haus aus den 50ern gestern angebaut(mit dem alten Mauerwerk nur stumpf angestoßen). Da der neue Keller an den beiden seiten etwas schmäler als das alte Haus ist, gibt es jetzt zwei ecken, die gegen eindringende Erdfeuchte geschützt werden müssen. Der BU hat mir Deitermann Superflex b240 Dichtband empfohlen, das in die Dickbeschichtung eingearbeitet wird. Als ich gehört habe, was die 6 m rolle kostet, bekam ich fast einen schock, nämlich 150 €!!! Natürlich haben gute Produkte ihren Preis, aber nachdem ich bei mehreren Händlern erfuhr dass das Produkt nicht auf Lager ist und kaum bestellt wird, kommt mir die Frage, ob es eine Alternative hierzu gibt.
    welche möglichkeiten gibt es, eine vertikale Mauerfuge gegen erdfeuchte abzudichten, so dass noch etwas bewegungsspielraum möglich ist?
    Gruß Ralfo
  2. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Und damit hat er was gutes empfohlen. Für alles ander wird er die Gewährleistung ablehnen.
    Das sind jetzt 150 €, bei einem späteren Schaden wird es garantiert teurer.
    Dort wo dein BU einkauft ist es bestimmt auf Lager. In den Billig-Baumärkten wird es nicht zu bekommen sein da die dortigen Verkäufer meist gar nicht wissen was das ist. Das hängt auch damit zusammen das viele Privat-Kunden solche Artikel erst gar nicht kaufen, weil es in ihren Augen zu teuer ist. Dann wird versucht selbst etwas zurecht zu pfriemeln und meist geht es dann in die Hose.
    damy
  3. #3 Carden. Mark, 23.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Was mich etwas wundert ist, warum diese Fragen erst jetzt auftauchen.
    Wurde da nichts geplant?
    Wenn das so wäre, stellt sich die nächste Frage - wie wurde der Anschluß Alt > Neu im Bereich der Sohle realisiert?
    Wie wird der Übergang dieser (hoffentlich) Abdichtungsmaßnahme zur Dehnfuge hin realisiert?
  4. damy
    damy
    Mark, du kannst wieder Fragen stellen :wow
    Das ist doch das üblich Spiel:
    Alles was Geld kostet braucht BH nicht.
    Alles was von Fachleuten vorgeschlagen wird und etwas Geld kostet braucht BH erst recht nicht.
    Wer soll den hier etwas geplant haben ?
    Den Planer brauch der BH doch nur um für die Baugenehmigung ein paar Linien zu zeichen.
    Die Angebote holt der BH selbst ein und nimmt den billigsten.
    ---> Wobei sich der BU hier doch schon Gedanken über die Fuge gemacht hat :28:
  5. #5 Carden. Mark, 23.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hoffentlich nicht nur um "DIE" Fugen.
  6. #6 ralfonso, 24.03.2007
    ralfonso
    ralfonso
    Beamter
    Würzburg
    hallo damy,
    hallo forum
    vielen dank für die auskünfte. ich werde jetzt das deitermann band bestellen. ich hatte nur zweifel, da fast niemand das ding kennt und im fachhandel nix vorrätig ist. erst der dritte mitarbeiter beim händler kannte das ding!!! dass es gut sein muss, sagt schon der preis.
    wenn man als bauherr nicht auf die kosten schaut, hat man wenns blöd läuft schon am am ende des budgets (v.a. bei altbauten) einen rohbau und nicht viel mehr.
    darum ist das forum gut, weil man auch mal andere meinungen als die der beauftragten unternehmer einholen kann.
    danke
    ralfo
  7. #7 Tom Köhl, 24.03.2007
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Sach mal,
    willst Du das jetzt eigentlich selber einbauen? :wow
    Es klingt so ("der BU hat mir empfohlen" und "ich bestelle").
    Die Frage ist interessant, weil: wenns undicht wird weiß wieder jeder, dass der Andere Schuld ist!
    Grüße,
    Tom
Fuge zwischen alt und neu - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  4. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  5. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
