Fußbodenheizung
Diskutiere Fußbodenheizung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; wie am besten die fußbodenheizung steuern es gibt einmal per Kabel und per Funk würdet ihr per Funk die sTeuerung auslegen..?? Kabel kostet mit...
  1. #1 jackmickel, 23.03.2007
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    wie am besten die fußbodenheizung steuern es gibt einmal per Kabel und per Funk würdet ihr per Funk die sTeuerung auslegen..?? Kabel kostet mit Thermostat und alles drumherrum 170Euro pro Fühler ist das nicht teuer...?? was habt ihr so bezahlt für eie Fußbodenheizung 70qm..?? nur EG
  2. #2 MacFrog, 25.03.2007
    MacFrog
    MacFrog
    GWS Installateur
    Schüttorf
    naja wenn manns billig haben will : 17€ nen Raumfühler mit Thermostat (17€ bei einem bekannten auktionshaus) und passender Stellmotor das selbe + etwas kabel :) fbh mit verbundrohr nimmt mein cheffe ca 20€ :):) Ohne unterbau..
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
