Haustür und Terrassentür ohne Abdichtung?
Diskutiere Haustür und Terrassentür ohne Abdichtung? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich habe ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe..... Wir haben in unserem 3 Jahre alten EFH (auf Platte ohne Keller, verklinkert) einen...
  1. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    Wir haben in unserem 3 Jahre alten EFH (auf Platte ohne Keller, verklinkert) einen Wasserschaden im EG. Alle Wände sind im unteren Bereich ca. 10 hoch aus dem Estrich heraus feucht.:motz
    Erst hatten wir gedacht, es wäre ein Leitungsschaden, aber der Prüfer fand schnell die Ursache:
    Unser Bauunternehmer (wir hatten schlüsselfertig nach VOB gebaut) hat keine der Terrassentüren und auch die Haustür von außen nicht abgedichtet.
    Die Kunststoffelemente stehen quasi einfach nur nackt auf der Sohlplatte auf. Es wurde nichts abgeklebt oder verschweißt oder ähnliches. Das Wasser (zB Regen) läuft also einfach an der Tür herunter und unter dem Türrahmen durch direkt ins Haus unter den Estrich.
    Kann mir jemand sagen, wie bodentiefe Elemente von außen her abgedichtet sein müssen?
    Der Prüferder Leckageortung hat uns unter der Hand gesagt, nach DIN müssten die Elemente von außen her mit mit so einer schwarzen Bitumenschicht oder Pappe komplett abgedichtet werden. So würde es einen Baumangel darstellen, den es nun gilt auf Kosten des Bauträgers zu beseitigen.
    Bevor wir da nun mit Sachverständigen, Anwalt usw. einen großen Aufriss machen hätte ich nun gern selbst gewusst, was Sache ist.
    Also nun konkret: Wie müssen die Abdichtungen aussehen, müssen die überhaupt vom Bauträger gemacht werden (wovon ich einfach mal ausgehe), welche Rechte habe ich jetzt?
    Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte......:)
    Den jetzigen Zustand der Türen habe ich als Bild. Kann ich ggf. gern einstellen.
  2. #2 Baufuchs, 01.04.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Lesen
    Danach mit Suchefunktion nach "bodentiefe Fenster" weitersuchen.
    Das Thema wurde hier schon oft behandelt.
  3. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    Link fuktioniert nicht
    der Link führt mich auf eine Seite, zu der ich angeblich keine Berechtigung habe
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  5. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    Danke!
    Den Artikel hatte ich auch schon gefunden. Leider Schreiben so viele Mitglieder etwas anderes, daß es mir schwer fällt, daß richtige rauszusuchen. Mit den teilweise genannten Fachbegriffen kan ich eh nichts anfangen.
    Mir wäre sehr geholfen, wenn sich jemand mal ne Minute oder zwei Zeit nehmen würde und mir konkret antwortet.
    Ich habe noch ein Bild eingestellt, wie es am Sockel unserer Haustür aussieht.
    Bei dem Klebestreifen handelt es sich um eine Art Textilklebeband, welches leider überhaupt nicht mehr klebt.
    Danke!!!!
  6. Robby
    Kempen / NRW
    DAs würde
    ich ganz einfach mal nicht als Abdichtung betrachten.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Den Bauträger
    zur Nachbesserung mit Fristsetzung auffordern. Wenn er nicht fachgerecht nachbessert muß halt ein Rechtsanwalt (am besten Fachanwalt für Baurecht) eingeschaltet werden.
  8. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    das habe ich mir gedacht
    fragt sich nur, wie es dann weiter geht.....
    estrich trocknen, aber, wohin mit den möbeln
    wer zahlt die ganzen folgekosten....
    wie hätte denn die abdichtung fachgerecht aussehen müssen?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Folgekosten
    der Schadenverursacher. Erstmal abwarten was der BT oder GU daraufhin macht. Wenn er sich für "nicht verantwortlich" fühlt, RA einschalten und dann wirds wohl auf ein selbständiges Beweisverfahren hinauslaufen.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Wer hat
    eigentlich die Schwellenhöhe am Pflaster vorgegeben?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    und wie ist
    die Schlagregendichtigkeit der Fensterelemente gewährleistet?
    Ich würde mal über eigenen (gekauften) Sachverstand nachdenken
  12. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    Also die Türen wurden einfach so unten auf der Grundplatte aufgestellt. Ohne irendwelche Höhen zu messen. Dann wurde uns erläutert, daß wir ja mit dem Pflaster, welches wir in Eigenleistung verlegt haben, unterhalb des Absatzes der Haustür, bzw. der Terrassentüren anstoßen können. Das wäre auch so vorgesehen. Schließlich ist dafür der Absatz. Wie die Schlagregendichtigkeit gewährleistet ist, kann ich nicht sagen. Ringsum läuft eine Art Schaumstoff zw. Fenster und Klinker. Kompri-Band hat unser Bauleiter glaube ich gesagt. Weiter ist nichts vorhanden.
  13. #13 wasweissich, 01.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die pflasterhöhe ist gegen jegliche vorschrift.........hätte ich spontan gesagt.
    und das weisse ist einfacher vlies........................hätte...........................
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Richtig
    Pflasterhöhe falsch, Keine Abdichtichtung > Eigenen Sachverstand einkaufen
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Das Pflaster
    könnte aber auch eine Stufe sein :D
  16. #16 wasweissich, 01.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn dahinter abgedichtet wäre , wäre es fast egal ,fast
  17. MarcR
    MarcR
    Polizeibeamter
    Sehnde
    Bei der Pflaseterhöhe gab es eigentlich keine Wahl, wie hoch die sein soll. Wir liegen mit einem Nachbarn an einem kleinen Privatweg. Dieser wurde für die Bodenplatte als Höhenausrichtung genommen und ich meine, wir liegen mit dem Fertigfußboden ca. 15cm Höher als die Straße. Das Öko-Pflaster läuft dadurch eigentlich in waage von der Straße zum Haus. Wenn wir das Pflaster tiefer gelegt hätten, würden wir einen Absatz zur Straße haben, oder hätten mit Gefälle ZUM Haus pflastern müssen.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 02.04.2007
    Mal wieder....
    ein typischer Fall von James-Dean-Ausführung - "Denn sie wissen nicht, was sie tun.
    Die Folie dürfte ein (für Anwendung im Erdreich ungeeignetes) Butyl-Band sein.
    Und das dieses AUSSEN auf die Verblender geklebt wurde und NICHT mit der Abdichtung des Hintermauerwerks verbunden wurde - :mauer .
    Sie können den Fußpunkt noch so toll und GEEIGNETEN Materialien abdichten - Wasser kommt weiter ins Haus.
    Dafür hat es viel zu viel Gefreiten-Schleichwege.
    MfG
  19. #19 Uwe!, 02.04.2007
    Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich dachte gerade Butyl-Bänder dürfen auch im Erdreich verbaut werden? Was wäre da geeignet gewesen?
    Uwe
    EDIT:
    ach ne: EPDM wäre im Erdreich geeignet, oder?
  20. #20 Mike Wine, 25.04.2007
    Mike Wine
    Mike Wine
    bei Bamberg
    Abdichtung
    Hallo Marc,
    wenn ich die Bilder so anschaue, unter der Tür fehlt das Abdichtungsband.
    Ich hatte an meiner Terrassentür auch einen kleinen Wasserschaden, weil der Außenputz über dem schwarzen, zähen Abdichtungsband an einer Seite leicht abbröselte.
    Dieses Abdichtungsband ist wie eine Schürze, in der das Fensterelement steht. Um die Fußleibung wird das Band herumgeführt (verschweißt), so das eine richige kleine Wanne mit Abfluß nach außen über den Außenputz entsteht. Der Wasserlauf vom Fensterglas über das Fensterprofil --> schwarze Abdichtung --> Außenputz
    Ich versuche von mir daheim mal ein Foto zu machen!
    Wie andere sagten --> Mangelmitteilung an den AN --> Abnahme für dieses Gewerk verweigern --> falls Abnahme schon war, Beweisführung bei Dir, jedoch sichtbar und leicht zu führen --> Mitteilung an AN um Behebung --> Dokumentation wie dienstlich auch --> bei Weigerung des AN oder nicht fachgerechter Mängelbehebung zum Anwalt (hoffentlich rechtschutzversichert), Fristsetzung zur Nachbesserung 2* sind drin --> AN hinweisen, dass dadurch alle Folgekosten durch den Schaden zu tragen sind bzw. dessen Behebung in Rechnung gestellt werden, falls noch Zahlungen an diesen AN offen wären --> Rückhalt in 3-facher Höhe als Druckmittel
    So nicht! Mit dem Schaden werdet Ihr nie mehr froh, leider bleibt es letztendlich am Bauherrn hängen, wie schnell man dem hinterher rennt und Abhilfe schafft. Selten kommt der AN und fragt nach!
    Grüsse, Mike
Thema: Haustür und Terrassentür ohne Abdichtung?
  1. balkontür abdichten praxis ausführungen und details
  2. Abdichtung Sehnde
  3. pflaster an haustür
  4. Balkontür abdichten praxis ausführungen und Details www.bauexpertenforum.de,
  5. abdichten von bodentiefen terrassentüren,
  6. Haustür abdichten,
  7. abdichten terrassentür bei schlüsselfertig
Haustür und Terrassentür ohne Abdichtung? - Ähnliche Themen
  1. Haustür defekt > Wer kann helfen?
    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  2. Haustür anputzen
    Haustür anputzen: Liebe Experten, unsere Haustür ist drin. Leider auf allen drei Seiten etwas kürzer als die gesetzten Schienen vom Verputzer. Was macht man in...
  3. Abdichtung bzw. Belag Haustür- bzw. Terrassentür"schwellen"
    Abdichtung bzw. Belag Haustür- bzw. Terrassentür"schwellen": Hallo liebe Experten! Hausbau ist fertig, jetzt machen wir "rundherum" alles fertig, z.T. in Eigenregie bzw. von selber engagierten Firmen,...
  4. Kellerfenster vor der Haustür und Terrassentür habs wohl zu spät bemerkt.
    Kellerfenster vor der Haustür und Terrassentür habs wohl zu spät bemerkt.: Hallo liebe Forenteilnehmer, wir bauen ein Freistehendes Einfamilienhaus mit Keller in NRW und in den nächsten Tagen wird die Kellerdecke...
  5. Abdichtung Haustüren, Terrassentüren; Abdichtung Sockelbereich
    Abdichtung Haustüren, Terrassentüren; Abdichtung Sockelbereich: Bestimmt wurde die Frage schon oft gestellt, aber ich finde auf die Schnelle keine Threads dazu... Bei uns ist der Keller (Weiße Wanne) aus...
