Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen
Diskutiere Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forianer, ich habe da mal wieder eine Frage und hoffe auf Antworten, Anregungen etc. Zur Ausgangssituation: Vor ziemlich genau...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Vor ziemlich genau 2 Jahren wurde unser Dachstuhl erstellt. Es handelt sich um ein Satteldach. Die Sparren sind aus KVH in der Größe 12/24, wobei diese im Sichtbereich auf 8/20 verjüngt wurden, die Fußpfetten in 16/20 sowie die Firstpfette in 20/32 sind aus BSH. Die Sparren im seitlichen Dachüberstandsbereich (jeweils 2 auf jeder Hausseite) wurden natürlich direkt in 8/20 ausgeführt. Diese liegen auf den Pfetten auf, haben dazwischen aber ca. 8 m ohne Auflager zu überspannen. Auch die Pfetten sind im sichtbaren Bereich verjüngt worden, um nicht so wuchtig auszusehen. Mittelpfetten haben wir nicht, dafür aber eine Kehlbalkenlage aus KVH in 8/16. Das Unterdach besteht aus DWD-Platten (Egger Formline 15 mm), die mit Nut und Feder verlegt wurden. Gedeckt wurde das Dach mit schwarzen Ziegeln (Nelskamp Nibra F 10).
    Zur Frage:
    Bei Temperaturänderungen (morgens kalt, dann Aufwärmen durch Temperaturanstieg und direktes Bescheinen durch Sonne; abends umgekehrt) haben wir sehr laute Knall-/Knackgeräusche (geschätzte 80 – 90 db), die unserer Meinung nach aus dem Bereich des seitlichen Dachüberstandsbereich kommen. Unsere Vermutung ist, dass die Geräusche durch Ausdehnung bzw. Schrumpfung der Sparren entstehen. Was ist Eure Ansicht? Wie kann man dem abhelfen? Hat es evtl. etwas mit den 8 m ohne Auflager zu tun? Kann es theoretisch auch das Unterdach sein?
    mfg
    OM
    P.S. Die Geräusche waren letztes Jahr – wie auch dieses – ebenfalls nur an warmen Tagen mit Sonnenschein zu hören.
  2. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    Ich kann dazu nur sagen, bei unserem Dach (vor ca 4 Monaten aufgeschlagen) sind auch solche recht lauten Knackgeräusche (gerade erst gestern) zu hören.
  3. OM
    OM
    Selbständig
    Ich noch mal,
    als Ergänzung zum im Eingangsthread geschriebenen möchte ich noch ergänzen, dass die Geräusche sicherlich alle 20 – 30 min zu hören sind, wobei es mal nur ein Geräusch, dann aber auch wieder eine Serie von Geräuschen innerhalb von 3 sec. ist.
    @Mickey: Welche Auskunft hast Du von deinem Zimmerer bekommen? Ist es bei Dir auch in dieser Häufigkeit und nur bei den aktuellen Wetterbedingungen?
    mfg
    OM
  4. #4 sanrupid, 17.04.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Neunburg vorm Wald
    Es gibt immer eine Lösung
    Hallo
    Bin ja entsetzt!
    Geräusche beim Dachstuhl?!
    Wahnsinn!
    Kurze aber wichtige Frage? Wieviel Meter mist die Firstpfette im der gesamt Länge? Ist sie gestückelt? Liegen die Fusspfetten voll auf? Ist unter den Fusspfetten auch eine Trennbahn? Wie oft ist die Fusspfette/ First befestigt?
    Wieviel Grad hat das Dach? 8m frei gespannt, ist schon heftig aber machbar.
    Sind die Sparren genagelt oder geschraubt?
  5. OM
    OM
    Selbständig
    Hallo sanrupid,
    hier ebenfalls in Kürze die Antworten:
    Firstpfette 13,20 m aus einem Stück
    Fußpfetten liegen voll auf
    Trennbahn vorhanden
    Befestigung Fußpfette alle 1,5 m
    Befestigung der Firstpfette mit Kopfankern an den Außenwänden sowie an 2 Stellen auf Treppenhauswänden (tragende 24er KS)
    Dachneigung beträgt 34°
    Sparren sind genagelt mit Sondernägeln nach DIN 1052 in der Größe 6,0 x 260 in verzinkter Ausführung. Ansonsten kamen noch zur Anwendung Sparrenpfettenanker 210 mm mit Ankernägeln 4 x 50 sowie Balkenschuhe für die Verbindung zwischen Kehlbalkenlage und Sparren.
    Ich hoffe, Du (und auch andere) kannst was damit anfangen.
    mfg
    OM
  6. #6 VolkerKugel (†), 17.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  7. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    @OM: habe noch nicht nachgefragt, da es mir normal vorkommt.
    zur Häufigkeit - ich habe da noch nicht drauf geachtet, kann ich bei Gelegenheit mal tun...
  8. #8 sanrupid, 18.04.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Neunburg vorm Wald
    Habe das ganze einmal in mein Statik Programm Friedrich und Lochner eingegeben! Laut diesem Programm sind deine Sparren zu schwach ausgebildet!
    Muss aber ehrlich sagen das ich soetwas noch nie gesehen oder besser gesagt gehört habe.
    Mein Tipp einfach mal unverbindlich einen Zimmerei Betrieb aufsuchen, die sich die Sache vor Ort ansehen.
    Wäre begeistert wenn ich am laufenden gehalten werden kann
  9. #9 Jürgen Jung, 18.04.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    echt
    welche Sparren (Hauptdachsparren??/Sparren der Freigebinde??) sind wo und mit welchem Sparrenabstand gerechnet zu schwach ausgelegt? Vorsicht mit solchen Aussagen, machst doch nur die Leute kirre :mauer
    Gruß aus Hannover
  10. OM
    OM
    Selbständig
    Hallo Ihr beiden,
    ich habe noch mal in der Statik nachgeguckt. Die freitragenden Sparren sind insgesamt 7,85 m lang, die Länge zwischen Auflager an der Firstpfette und dem Auflager an der Fußpfette beträgt etwas unter 7 m.
    Statik ist von Statiker berechnet und danach noch mal vom ausführenden Unternehmen nachgerechnet worden. Die Abstände zwischen den Sparren von Mitte Sparren zu Mitte Sparren betragen 67 cm, die beiden aus unserer Sicht als Knackpunkte :lock ausgemachten Sparren im Außenfeld liegen nur ca. 50 cm auseinander.
    mfg
    OM
  11. #11 sanrupid, 19.04.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Neunburg vorm Wald
    Habe in keinster Weise die Leute versucht kirre zu machen!
    Ich habe nur nach den Angaben die im Vorfeld gemacht wurden mein Statik Programm angeworfen und das hat mir etwas anderes gesagt.
    Vorher waren es auch 8 m und nicht etwas unter 7 m.
    Jetzt schaut die Sache schon besser aus.
    Deswegen habe ich auch geschrieben man solle doch bitte einen Zimmerer Kollegen bitten sich die Sache anzusehen.
    Also nichts mit Kirre
  12. #12 Jürgen Jung, 19.04.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nix verstanden, oder? Aber auch egal.
  13. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das würde ich weiterverfolgen.
    liegen die dachziegel noch richtig? lattenabstand?
    knallts regelmässig/vorhersagbar?
    wenn ja: dach vor einem knalltag mit weisser folie abdecken ..
    wenn´s dann nicht knallt .. alles klar?
  14. #14 Bauwahn, 24.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht
    ist auch die Hinterlüftung der Dachpfannen an Traufe und/oder First gestört, dann heizen sie sich natürlich noch mehr auf.
    Thomas
  15. #15 tmailmann, 24.04.2007
    tmailmann
    tmailmann
    EDV-Organisation
    Paderborn
    Hallo, habe genau das gleich Problem mit knackendem Dach bei starken Temperaturunterschieden. Habe ebenfalls dunkle/schwarze Dachpfannen und DWD-Platten wie OM. Haus steht bereits über 2 Jahre, so dass Feuchtigkeit oder ähnliches ausgeschlossen werden kann. Habe Grund des Knackens trotz Suche bisher nicht gefunden.
    Thomas
  16. OM
    OM
    Selbständig
    erstmal vielen Dank für Eure Meldungen. Bezug nehmend auf die letzte Antwort frage ich mich, ob nicht evtl. die DWD-Platten die Geräusche verursachen können?
    mfg
    OM
  17. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Wie sieht die Befestigung von Platten und Dachziegeln aus?
  18. OM
    OM
    Selbständig
    Hallo jetter,
    DWD sind ja mit Nut und Feder und wurden auch anständig verlegt. Auch bei den Dachziegeln wurde das Lattmaß eingehalten. Wie oft und womit DWD sowie Dachziegel befestigt wurden, kann ich aber nicht sagen.
    Die ausführende Baufirma ist ein Baubetrieb, der u.a. das RAL-Gütezeichen Holzbau hat. Der Gescghäftsführer ist vereidigter Sachverständiger für das Zimmererhandwerk und Mitglied des Vorstandes im Bund Deutscher Zimmermeister.
    Aus diesem Grund wollte ich erst mal so viele Infos wie möglich sammeln, um potentielle Ursachen für die Geräusche zu ermitteln, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass ein solch renommierter Betrieb einen Ausführungs- oder Berechnungs"fehler" gemacht hat.
    mfg
    OM
  19. #19 burgen, 25.04.2007
    burgen
    burgen
    Ingenieur
    Schlag- und Knallgeräusche
    Hallo Knallgeschädigte
    Seit 5 Jahren wohne ich in einem Haus mit Zeltdach,von Anfang an waren Knallgeräusche zu hören.Auf Grund dieses Beitragees glaube ich nun, dass diese Geräusche vom Dach kommen.Die Geräusche sind teilweise einzeln im Abstand von Stunden, teilweise im Minutenabstand in Folge.Bei Trockenheit mehr als bei Regen.Tag und Nacht.Die Schläge scheinen aus der Wand zu kommen und wandern.
    Wer hat ähnliche Probleme oder kann mir einen Typ geben, was ich überprüfen müsste.
    Das Dach ist mit Zinkblech auf Brettern gedeckt. Abmessungen 13,5m mal 13,75m.Höhe im Zentrum 1,7m
  20. #20 VolkerKugel (†), 25.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich tippe ...
    ... auch (und gerade) hier auf ein thermisches Problem :konfusius .
Thema: Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen
  1. dachstuhl knallt
  2. knackgeräusche dachstuhl
  3. dachstuhl Geräusche
  4. knacken im dach nachts,
  5. dachstuhl knarrt wind,
  6. sandwichplatten knacken,
  7. dachstuhl knarrt,
  8. dachbalken knallen,
  9. dach knackgeräusche,
  10. knallgeräusche dachboden,
  11. geräusche im dachbalken,
  12. knallen Dachboden,
  13. probleme mit unidek dach,
  14. Kann ein Dachboden knacken ,
  15. knacken dachstuhl,
  16. knacken holzbalkendecke,
  17. dachsparren knacken laut,
  18. krachen im dachstuhl,
  19. balken knacken haus,
  20. balken machen Geräusche,
  21. sandwichplatten dach knacken,
  22. knacken dachrinne,
  23. Holzdach Geräusche,
  24. Kann lautes knacken auf dem.dachboden gefährlich sein,
  25. dwd platte eigenschaften knallen
Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen - Ähnliche Themen
  1. Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk
    Spannungen und Knallen im Zweischalenmauerwerk: Hallo zusammen Ich bin etwas verzweifelt ab einem Phänomen in unserem Neubau das mir niemand erklären kann. Kurz zum Haus: Hauptbaukörper...
  2. Lautes Knallen von der Decke
    Lautes Knallen von der Decke: Seit ca. 8 Monaten sind starke Knallgeräusche von der Decke bzw. aus dem Badezimmer von unseren Mietern oben zu hören. Es ist so laut, als würde...
  3. Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände)
    Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände): Hallo liebe Community, Sachverhalt: Wir haben leider seit über einem Jahr ein akustisches Lärmphänomen „Knaller“, kommend aus sämtlichen...
  4. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo Leute, ich bin neu hier und auf dieses forum gestoßen aufgrund selbiger Probleme. Wir haben neu gebaut und relativ wenig dachneigung von 12...
  5. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo erstmal an alle hier im Forum. Ein ähnlicher Beitrag wurde schon mal erstellt, aber hier möchte ich speziell alle die Geschädigten mit...
