Fußbodenheizung vergessen
Diskutiere Fußbodenheizung vergessen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Der Installateur unserer Hausbaufirma hat in unserem Flur und der Diele schlichtweg die FBH vergessen. Es liegt weder das Rohr dafür, noch...
Thema: Fußbodenheizung vergessen
fußbodenheizung vergessen
Fußbodenheizung vergessen - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend... -
Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
