Elektro Installation Rohbau
Diskutiere Elektro Installation Rohbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, heute war ich an der Baustelle und musste festellen das die Elektriker die Schlitze im Poroton nicht gefrässt haben sondern wohl mit der...
  1. #1 odenwald, 23.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    heute war ich an der Baustelle und musste festellen das die Elektriker die Schlitze im Poroton nicht gefrässt haben sondern wohl mit der großen Hilti gemeiselt oder sonst was.
    Aufjedenfall sieht es nun aus wie auf einem Schlachtfeld. Glücklicherweise hatte ich heute eh einen Termin mit unserem Bauleiter auf der Baustelle und der war garnicht begeistert davon.
    Wie wurde bei euch die Installation gemacht? Auch so eine Murks?
    Kann man da noch was retten?
    Marco
  2. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Na ja ...
    so Richtig Profimäßig sieht der Schlitz nicht aus ...
    Aber mach mal mehr Fotos .. auch Grossflächiger vielleicht kann man dann eher was sagen ...
  3. #3 odenwald, 24.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    @voggel mache ich gerne.
    Aber das hochgeladene Foto ist noch eines der besseren.
    Kann man so einen Murks wieder reparieren? Ich habe da so meine Bedenken.
    Auch dei Wärmedämmung ist wohl jetzt nicht mehr die beste.
    Marco
  4. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Die Frage wäre erstmal ,,, ist es aussenwand oder innenwand ...
    So Extrem würde ich es nicht sehen , der Verputzer machts wieder zu ..
    Aber Trotzdem sollten die Kabel so liegen wie es vorgeschrieben oder Stand der Technik ist :-)
    Aber es würde mich viel Mehr interessieren , wieso das Kabel dann so Blöd liegt ... bzw die Dosen nicht nebeneinander ...
    oder doer oder
    Bin ja auch Privater Bauherr kein Fachmann
  5. #5 odenwald, 24.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Ganz einfach das eine ist ein Schalter und das andere ist die Sprechanlage.
  6. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Sollte es ein Lichtschalter für ausenlicht sein , da gibt es sehr sehr schöne Lösungen wo man alles in einem hat ..
    Trotzdem verstehe ich nicht wie dieser Schrägschlitz zu der linken Dose zustande kommt ...
    Aber ok , wegen der Wärmedämmung würde ich mir keinen Kopf machen
  7. #7 Bauwahn, 24.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich evtl. schon. Aber weniger wegen des lokal schlechteren U-Wertes (Wärmebrücke), sondern eher wegen Konvektion/Zugluft durch die Ziegellöcher und die Fugen des Mauerwerks. Zumindest das linke ist doch eine tiefe Dose? Da ist das Loch mit der Methode bestimmt schon mal 10 cm tief. Ist das innen oder außen? Wie dick ist denn die Aussenwand insgesamt? MIt oder ohne zusätzliche Dämmung?
    Wichtig wäre auf alle Fälle, daß die Dosen satt in Gips (bzw. Blitzzement, wenn aussen) gesetzt werden, so daß das ganze winddicht wird. Bei der Ausführung habe ich aber meine Zweifel ob das eingipsen schöner ausfällt, zumal das die "Nagelvariante" der Dosen ist, die halten auch mit wenig Gips noch halbwegs... :mauer
    Horizontale Schlitze in der Qualität gibt's aber hoffentlich nirgends...
    Thomas
  8. #8 odenwald, 24.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    @Bauwahn
    Es ist einen Innenwand aber die Aussenwände sehen zum Teil nicht besser aus.
    Der Bauleiter sagte die müssen die Dosen ordentlich mit Wärmedämmendem Gips wieder einsetzten dann sollte wenn alles ordentlich gemacht wird alles wieder OK sein, aber wer so schlitzt ob der ordentlich gipsen kann?
    nein zum Glück gibt es keine Horiz.
    Marco
  9. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Was zum Teufel soll Wärmeschutzgips sein ?!
    Der Mann scheint echt Ahnung zu haben :-) und vor allem wer überwacht wie den Einbau ?! :confused: :confused:
  10. #10 odenwald, 24.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Eventuell hat es auch einen anderen Namen.
    Jedenfall sollen die Bruchstellen wieder komplett zu gemacht werden.
    Es wird ja ein Blowerdoortest gemacht und deshalb ist das wichtig ansonsten kann man ja auch gleich den Nebel direkt in den Gartren sprühen.
    Marco
  11. #11 Bauwahn, 24.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das
    ist eine sehr gute Entscheidung!
    Etwas Wortklauberei, zugegeben, aber nicht wegen des Tests ist die Dichtigkeit wichtig (so sieht das eigentlich höchstens der Bauunternehmer), sondern um Energie zu sparen und Bauschäden zu vermeiden. Also auch wenn kein Test gemacht werden würde, müsste es luftdicht sein.
    "Wärmedämmender Gips" ist mir auch unbekannt. Gips das? :confused: Ich kenne "wärmedämmende Putze", aber die binden für diesen Zweck viel zu langsam ab (da kann er gerade mal 3 Dosen am Tag eingipsen). Aber wie gesagt, wegen der U-Wert-Verschlechterung würd ich mir noch die wenigsten Gedanken machen.
    Thomas
  12. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    In Hochlochziegel dürfen Schlitze grundsätzlich nicht gestemmt werden. Die Schlitze müssen mit einer Mauernutfräse gefräst werden.
    Hochlochziegen vertragen keine mechnischen Erschütterungen. Aus dem Grund muss z.B. beim Bohren von Hochlochziegeln das Schlagwerk der Bohrmaschine ausgeschaltet sein.
    Hat jetzt damit direkt nix zu tun, aber ich denke diese Info ist für die Zukunft (Fenstereinbau) nicht ganz verkehrt.
    Die Tiefe der Schlitze ist übrigens auch begrenzt. Man darf nicht munter drauf los schlitzen wie man Lust und Laune hat. Querschlitze sind grundsätzlich verboten, wurde aber schon erwähnt.
    Wenn es sich um Aussenmauern handelt dann wie gesagt Winddicht eingipsen und den kompletten Schlitz dann noch mit Dämmmörtel (z.B. LM21 von Knauf) verschliessen (lassen).
    Wärmedämmgips gips sicherlich nicht. ;)
    Gruß Rene'
  13. #13 ein Elektriker, 24.04.2007
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Aber, Poroton-Steine zerbersten auch leicht, wenn man mit der Mauernutfräse dran geht.....:yikes :angel:
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wo steht denn das?
    Kurze waagrechte verzüge innerhalb der Installationszonen sollten schon noch drin sein.:lock
    Bei uns nicht, :confused: ab und zu bricht mehr vom Stein ab als geplant.
    Schlitze sollten heutzutage gefräst werden (wo man mit der Mauernutfräse hinkommt), Dosen mit der Bohrkrone ausbohren (ohne Schlag).
    Das auf dem Bild schaut schon a bisserl wild aus!
    Und zum winddichten Dosensetzen und den winddichten Dosen, steht hier im Forum schon genügend.
    Grüsse
    Jonny
  15. #15 odenwald, 24.04.2007
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Rene hat es geschrieben es war Dämmmörtel und nicht Gips :Roll
  16. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    @Jonny: Viele (die meisten) Hersteller von Hochlochziegeln weisen in den Verarbeitungshinweisen darauf hin das eine horizontale Schlitzung nicht erlaubt ist.
    Einige wenige Hersteller erlauben bei einigen speziellen Hochlochziegeln horizontale Schlitze aber streng nach DIN 1053-1:1996-11 Teil 10. Teilweise sogar mit Einschränkungen obwohl dort eindeutig steht:
    "1) Horizontale und schräge Schlitze sind nur zulässig in einem Bereich £ 0,4 m ober- oder unterhalb der Rohdecke sowie jeweils an einer Wandseite. Sie sind nicht zulässig bei Langlochziegeln. "
    Da aber nicht zu erwarten ist das sich jeder E-Mensch damit ernsthaft auseinandersetzt bzw. diese Normen und Herstellervorgaben ins kleinste kennt gehtman im allgemeinen davon aus das Hochlochziegel nicht horizontal zu schlitzen sind.
    Hier kann man sich diese "Tabelle 10" mal ansehen (runterscrollen). Wie gesagt ist diese Liste nicht allgemein für Hochlochziegel ausschlaggebend , sondern wird meist nur mit strengen Einschränkungen so von einigen wenigen Herstellern akzeptiert.
    http://www.ziegel.de/Normen/EE gesplittete ETB/ee050001010100000a00a01.htm#Tabelle 10: Ohn
    Gruß Rene'
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Die Verarbeitungshinweise sind schon bekannt, auch das Papier von der DGFM.
    Was mich störte war diese Pauschalaussage:
    Wo kommen wir hin wenn mich jeder Bauherr bei der Polizei anzeigen kann, wenn ich ein Stück waagrecht schlitzen muss. :D
    Grüsse
    Jonny
Thema: Elektro Installation Rohbau
  1. elektro rohbau
Elektro Installation Rohbau - Ähnliche Themen
  1. Elektro-Verteilung bei Installation in abgehängter Decke
    Elektro-Verteilung bei Installation in abgehängter Decke: Hallo Zusammen, ich bin Florian, 29 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich habe versucht, das Forum nach dem Thema zu durchsuchen, so richtig finde...
  2. Preise für Elektro Installationen vertretbar? (Bsp. Positionen)
    Preise für Elektro Installationen vertretbar? (Bsp. Positionen): Hallo Ihr Bauexperten, wir bauen aktuell ein Massiv-Haus mit Keller über einen Bauträger. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Erdgeschossarbeiten....
  3. T9 36,5: Elektro-Installation mit Wandschlitz, über Decke oder Rohfußboden
    T9 36,5: Elektro-Installation mit Wandschlitz, über Decke oder Rohfußboden: Hallo, ich zerbreche mir den Kopf darüber welche Leitungsverlegung für mich am besten ist. Im OG sollen an einer 36,5er T9 (ungefüllt)...
  4. suche Werkzeug Elektroinstallation
    Werkzeug Elektroinstallation: Hallo liebe Bauexperten, da ich meine Elektroinstallation selbst mache (mit etwas Schützenhilfe vom Eli), bin ich auf der Suche nach Werkzeug....
  5. Verlegezonen Elektro - Installation
    Verlegezonen Elektro - Installation: Hallo zusammen, :winken ich habe gerade eine kleine Auseinandersetzung mit meinem El.- Installateur und bräuchte eine fachmännische...
