Belegarbeit
Diskutiere Belegarbeit im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo erstmal. Ich studiere Bauingenieur und bin im zweiten Semester. Ich bin dabei meine Belegarbeit zumachen und brauch fachlichen Rat, da...
  1. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Hallo erstmal.
    Ich studiere Bauingenieur und bin im zweiten Semester. Ich bin dabei meine Belegarbeit zumachen und brauch fachlichen Rat, da wir noch nicht so weit sind.
    Also meine Arbeit besteht darin ein Einfamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss mit Elektro-Werkstatt, 4-Zimmerwohnung ins Obergeschoss und eine Einliegerwohnung ins Dach. Mit den Grundrissen bin ich so weit durch.
    Keller
    EG mit Elektrowerkstatt
    OG 4 Zimmer Wohnung
    DG Einliegerwohnung mit zwei stehenden Gauben
    So weit bin ich schon, das einzige was ich halt nicht hin bekomme, ist das Satteldach mit 42°. Weil ich meinen Grundriss so gewählt habe.
    Skizze
    Ich hoffe doch mir ihr könnt mir helfen! Danke Ronny
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    kapier ich jetzt nicht - dein anliegen.
    wo issn das problem?
    die symetrie?
    trempelhöhen?
    auflager?
    42° iss m.e. eh zu steil für die gebäudeform.
    bei deinem grundriss hast du zwangsläufig, bei den zurückspringenden fassaden, einen höheren kniestock.
  3. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Ja, die Symmetrie ist es. Die 42° sind vorgeschrieben, das ist es ja, sonst wird ich ja ein Pultdach machen. Kniestock kann ich mach, muss aber nicht.
  4. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Außerdem Ist es leicht hier:
    Der hintere Winkel stört mich halt.
  5. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Zeichne mal den Schnitt dazu.
  6. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    In welchem Semester?
  7. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    2ten
  8. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Oh,
    Versuche mal an den beiden lägeren Seiten den Winkel von 42 grad anzulegen.
    Danach die beiden kürzeren Hausseiten nach oben verlängern, bis diese die Dachflächen treffen.
    Dann hat dein Dach überall 42 Grad Dachneigung, und du wirst sehen, dass an diesen kurzen Dachseiten der Drempel um einiges höher ist.
    War das die Aufgabe?
  9. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Bei den Grundrissen ist auch noch einiges im Argen, oder was meinst du?
  10. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Ich versuch es gleich mal. Meld mich dann noch mal. Danke erstmal.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich tipp auf
    - versetzte firstlinien oder
    - unterschiedliche drempelhöhen
    such dir was aus :)
  12. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Ist das so richtig????
  13. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Ja, toll. Sieht sehr schön aus! :respekt
  14. Ronny
    Ronny
    studiere Bauwesen
    Erfurt
    Also ist das richtig so, dass das Dach der kürzeren Seite nicht aufn First liegt??? Dachkonstruktionen hatten wir noch nicht dran.
  15. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    macht nix. du sollst ja unbelastet an solche aufgaben rangehen.
    problembewusstsein stört da nur.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich würde......
    wenn die 42° vorgeschrieben sind,
    die beiden gebäudeteile enger zusammenschieben (kleinere vor/rücksprünge)
    dann wirds vieleicht auch im grundriss klarer.
    eine firstlinie und dachfläche drüberlegen und den kniestock bei den rücksprüngen eben erhöhen.
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    so in etwa
  18. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ansonsten wirds so
  19. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Bei uns im Studium hieß das "Konstruktionsneutrales Entwerfen". Aber dass das jetzt auch Bau-Ings lernen ist mir neu.
  20. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    bruno, dazu hab ich bewusst nix geschrieben :)
    die hochschulen haben noch viel bessere gags auf lager ..
Belegarbeit
