Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?
Diskutiere Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, in meinem Haus (seit Ende Dezember 2006) bewohnt haben sich in den letzten Tagen extrem viele Setzrisse gebildet. Das...
  1. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    in meinem Haus (seit Ende Dezember 2006) bewohnt haben sich in den letzten Tagen extrem viele Setzrisse gebildet. Das diese nicht ausbleiben ist ja bekannt.
    An einigen Stellen sind diese Risse aber deutlich größer als ein Haarriss (siehe Foto). Mit meinem GÜ habe ich heute kurz telefoniert und der will sich das im Laufe der Woche mal ansehen. Hauptsächlich haben sich die Risse an Übergängen zwischen Beton und dem Mauerwerk gebildet.
    Welche Größe ist zu akzeptieren und welche nicht?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kommt
    ja auch drauf an ob diese zu verhindern gewesen wären?
    Und dafür wäre wiederum interessant welche Ursache diese haben...
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das sind keine setzrisse, sondern schwindrisse.
    beton verkürzt sich - dauert noch ne weile.
    das hört irgendwann auf.
    derartige risse können dann endsaniert werden.
    ich wunder mich nicht mehr, warum da kein gitternetz eingeputz wurde ..
  4. #4 VolkerKugel (†), 07.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Schuld ist ...
    ... der Verputzer. Auch wenn´s nicht ausgeschrieben war, hätte er hier nicht einfach "durch"putzen dürfen -> siehe mls, gesetzt hat sich hier nix :konfusius .
  5. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Heisst das, dass hier ein Mangel vor liegt? Einige Risse sind aber mitten im Mauerwerk zu finden sprich kein Sturz o. ä. in der Nähe.
    Diese Risse sind nur im OG zu finden. Im EG ist kein einziger Riss zu finden.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    und
    nur in nichttragenden Wänden ... oder???
  7. #7 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eure Annahmen in Ehren, wahrscheinlich habt Ihr ja auch Recht, aber dem Putzer jetzt schon die Schuld zusprechen, anhand von einem Foto und dann noch auszusagen, dass er kein Gittex eingeputzt hat, geht doch ein weinig weit - oder?
    Vieleicht sind die baudynamischen Prozeße einfach größer, als der Putzer erwartet hat. Vieleicht ist sogar eine Gewebe eingearbeitet worden. Vieleicht liegt es (Ausnahgmsweise) sogar dort, wo es hingehört. Dann wäre doch die FRage zu stellen, wer hat geplant, was wurde geplant, wer und was wurde beauftragt, was hat ev. der Putzer gefragt, welche Antworten hat er erhalten.
    Nur eins kann aus der Entfernung als sicher angenommen werden, Setzrisse sind das nicht.
  8. #8 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    naja, ein Sturz sollte dort schon liegen.
    Ist immerhin ein Pfeiler über zwei Öffnungen -oder?
    Was für Stürze liegen dort?
    Wurden diese einzeln über die Öffnungen gelegt? - oder als zweifeldträger?
  9. #9 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    DEine Vermutung könnte Richtig sein Robby, für meinem Geschmackt ein wenig Hoch (Deckendurchbiegung) aber der schwächste Punkt. In Verbindung mit mein v.g. Antwort würde es dann noch besser passen (zweifeldträger)
  10. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Gitter sind definitiv nicht eingearbeitet worden.
    Die Wand wo dieser Riss aufgetaucht ist, bildet die Mittelachse vom Haus (zwischen den beiden Giebeln). Die Wand ist nicht tragend. Die Planung ist durch mein GÜ vorgenommen worden und der hat die Putzarbeiten an ein Subunternehmen weitergegeben. Welche Areiten ausgeschreiben worden sind kann ich nicht beantworten. Wichtig ist jetzt für mich zu wissen ob hier ein Mangel vorliegt oder ob diese Risse zu akzeptieren sind.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    die Zimmer auf den Bilder sind doch Schlafzimmer ??? ... und
    die Schlafzimmer befinden sich für gewöhnlich im 1ten. Stock ...
    und drunter iss hier sicher noch ein Erdgeschoss (!) ... das heisst
    die Wände stehn auf der EG-Decke rum und die iss vielleicht
    abisserle schlank ... Deckendurchbiegung L300 das Maß aller Dinge ...
    "NUR" wenn´s sich wirklich die L300 durchbiegt dann sieht´s so
    aus wie jetzt auf den Bildern aussieht (!)
    und jetzt die Masterfrage:
    gab´s nen Tragwerksplaner samt Bewehrungspläne und Bewehrungsabnahme ???
  12. #12 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich geben den Putzer jedenfalls nicht die Schuld.
    Schon garnicht aus der Entfernung.
    Aber soviel dazu: Was war vereinbart`? Risse?
  13. Josef
    von Gittex (Gewebe etc.) iss nix zu halten ... bis die greifen iss
    der Riss schon da (!) ... wenn ich mir die Grundlagen so durchlese
    (Gu + Planung etc.) ... zieh ich gleich meine Frage nach dem Tragwerksplaner
    zurück (!)
  14. Josef
    lasst doch dem Putzer am Leben (!) ... der Riss geht doch voll
    durch die 11fünfer (!) ... der putzt die Oberfläche und näht ned
    das Tragwerk zusammen (!)
  15. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    @Josef
    Jetzt versteh ich nur noch Bahnhof. Eine Statik ist wohl erstellt worden. Aber ob ein Tragwerkplan vor Ort war kann ich nicht beantworten. Wie kann ich den erkennen ob ein Tragwerkplaner vor Ort gewesen ist?
  16. #16 Carden. Mark, 07.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Warum sollte der Putzer auch Gewebe einbauen, wenn kein Materialwechsel vorliegt.
    Ich tippe, wie vor beschrieben auch als Deckendurchbiegung.
  17. Josef
    ganz einfach stell mal den Grundriss EG + OG ein ... und markier
    im OG die Risse im Grundriss ... jede Wette ich bin auf der richtigen Spur :)
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Ich denke
    Vier alle :-)
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    das mit dem L300 von Josef wäre ein grund, ich denke oben drüber ist die kehlbalkenlage(!?) die das 11,5er mauerwerk in bewegung bringt!?:eek:
    Fotos von andere rissen wären auch interessant.
  20. Josef
    das genügt eigentlich ... wenn Tragwerksplaner dann sollte der
    Ihrer ansicht nach vom GU gestellt werden (worden sein) ...
    und damit iss man auf gedeih und verderb schon mal dem GU
    ausgeliefert (!) ... der GU hat nen Festpreis also braucht er ne
    Statik samt Ausführungsmaßnahmen für kleines Geld um den Profit
    hoch zu halten ... ein Tragwerksplaner wird von Ihnen beauftragt
    der rechnet und berechnet nach besten Wisssen und Gewissen
    in IHREM Auftrag ... und hier trennt sich halt die Spreu vom Weizen (!)
Thema: Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht?
  1. setzrisse im haus und bis wann normal
  2. setzrisse
  3. setzrisse neubau
  4. setzrisse Sachverständiger,
  5. sind setzrisse baumängel,
  6. Sachverständiger setzrisse,
  7. setzrisse im mauerwerk neubau,
  8. extrem viele setzrisse,
  9. Muss man setzungsrisse akzeptieren
Setzrisse. Was ist zu akzeptieren und was nicht? - Ähnliche Themen
  1. Setzrisse - Handlungsbedarf?
    Setzrisse - Handlungsbedarf?: Moin zusammen! Wir haben unser EFH bereits in 1999 schlüsselfertig bauen lassen. Der Untergrund ist von der Tragsfähigkeit eher suboptimal...
  2. Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude
    Setzrisse zwischen Balkonkonstruktion und Gebäude: Hallo vor langer Zeit wurde mal eine Balkonkonstruktion, mit einem Eingangsbereich darunter an dem Haus angebracht. Es haben sich Setzrisse...
  3. Setzrisse in Fassade?
    Setzrisse in Fassade?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zu Rissen in der Fassade eines alten Hauses. Für mich als Laie sehen die Risse nach Schäden im...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?
    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Setzrisse noch normal?
    Setzrisse noch normal?: Hallo zusammen, bei uns im Neubau trocknet aktuell noch der Gipsputz. Dabei sind mir jetzt einige Setzrisse (teilweise über 1m lang) aufgefallen....
