Nasse erste Steinreihe KS-Stein,mit den Nerven am Ende
Diskutiere Nasse erste Steinreihe KS-Stein,mit den Nerven am Ende im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor 2 Jahren haben wir begonnen an unserem Haus einen Anbau durchzuführen, incl. Keller und Kellerausgang. Die Bodenplatte hierzu wurde...
  1. #1 rhonda041972, 10.05.2007
    rhonda041972
    rhonda041972
    telefonistin
    castrop-rauxel
    vor 2 Jahren haben wir begonnen an unserem Haus einen Anbau durchzuführen, incl. Keller und Kellerausgang. Die Bodenplatte hierzu wurde durchgegossen, eine Trennschicht des Estriches besteht, aber nicht in der Bodenplatte, diese wurde komplett(Keller innen sowie auch Kellerhals) mit Sperrpappe vom Dachdecker fachmännisch verschweisst.
    Oberhalb und unterhalb der ersten KS-Reihe besteht eine horizontale Dampfsperre.
    Der Kellerhals ist eine gegossene Betonwand, zwischen Kellermauer und Kellerhals wurde diese mit einer Glaswolle abgedämmt, so daß kein direkter Kontakt besteht.
    Nun unser Problem: Die ersten 5 KS-Steine in der untersten Reihe sind regelrecht feucht (am Kellerausgang/zur Tür), die Kellerwand wurde von aussen mit Bitumenanstrich und Styrodurplatten abgedichtet, bzw. gedämmt, und es liegt eine mit Filz umwickelte Drainage in einem Sandbett.Die Maßnahmen die bis dato vom Bauunternehmen getroffen wurden, um dieses Problem zu beheben liegen darin, dass mit einer Handpresse und sogenannten Packern von Deitermann Eurolan FK Inject 2 gearbeitet wurde, das Zeug auch schon fast am anderen Ende der Steinreihe überall austrat.Suspekt an der Sache ist, sobald das Zeug mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, verhält es sich wie Bauschaum(zähflüssig), und wir fragen uns, wie es bei einem Lochstein auch im hinteren Bereich des Steins sein Werk tun soll?(Kapillarwirkung).Es hat auch bis dato nix gebracht, immernoch genauso nass,jetzt wollen sie sotano klimaputz anwenden, wir sind uns aber nicht sicher, ob wir damit einverstanden sein sollen, denn es wird zwar ggf.der Schaden behoben, aber doch immernoch nicht die Ursache. Wir hoffen eine relativ fachreiche Antwort zu bekommen, da wir mit unserem Latein und den Nerven langsam am Ende sind, da das Bauunternhemen nun schon seit 1 Jahr damit beschäftigt ist, und das Problem nicht in den Griff bekommt,beim Nachbarn(hat keinen Anbau) wurden schon stellenweise Löcher ausgeschachtet,und dieser will auch nicht, dass das Bauunternehmen nochmals auf seine Terasse geht, zur anderen Seite haben wir kein Problem, dort besteht bereits ein Anbau neben unserem,aber da is nix feucht,also was sollen wir bloß tun?:cry
    LG aus Castrop-Rauxel
    Olaf & Britta
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Feuchtigkeit
    dringt also in die unterste KS Schicht ein? Und zieht dann 5 Steine seitlich?
    Wie ist denn der Übergang Kellermauerwerk und Anschluß des Kellerabganges agbedichtet??? Wie sieht die eingebaute Dränung wirklich aus und was soll diese bewirken???
    Um ehrlich zu sein müßte man sich das ansehen...
  3. Robby
    Kempen / NRW
    könnte
    übrigens auch im Türbereich eindringen ...
  4. #4 rhonda041972, 10.05.2007
    rhonda041972
    rhonda041972
    telefonistin
    castrop-rauxel
    kellermauerwerk ist ks-stein, der Kellerhals ist aus Beton gegossen, dazwischen ist ein Hohlraum von ca.3cm der mit Glaswolle gedämmt ist.und ja, die unterste kalksandsteinreihe ca. 5 steine seitlich, der erste direkt an der tür ist, von innen, sowie von aussen, ist sozusagen vollkommen nass, auch da wurde mit dem angegebenen deitermann zeugs aussen und innen verpresst, aber nix, es bleibt wie es ist, nicht mehr und nicht weniger.werde mal morgen ein foto einstellen, da kann man es drauf sehen.danke für die schnelle antwort:-)
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Kann oben
    in die Fuge was reinlaufen???
Thema: Nasse erste Steinreihe KS-Stein,mit den Nerven am Ende
  1. keller erste steinreihe feucht www.bauexpertenforum.de
  2. KS stein Feuchtigkeit
  3. kalksandstein unterste Steinreihe
  4. nasse ks steine vermauern?
Nasse erste Steinreihe KS-Stein,mit den Nerven am Ende - Ähnliche Themen
  1. Rollladenpanzer nass von Innen
    Rollladenpanzer nass von Innen: Liebe Experten, an einem Rollladenpanzer auf der Nordseite des Hauses ist im runtergelassenen Zustand Feuchtigkeit auf der Innenseite in der...
  2. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  3. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  4. Außenwand Fertighaus 1993 nass
    Außenwand Fertighaus 1993 nass: Hallo zusammen, wir hatten heute eine Hausbesichtigung eines Fertighaus aus 1993. An einer Außenwand ist die Dachrinne offensichtlich schon...
  5. Das erste Eigenheim kaufen und das mit feuchtem/nassen Keller?
    Das erste Eigenheim kaufen und das mit feuchtem/nassen Keller?: Hallo zusammen, Es ist so weit ich möchte mir ein Eigenheim kaufen. Die Immobilie hat 170m2 und der Altbau ist unterkellert. Und da folgt...
