quitschende Badewanne
Diskutiere quitschende Badewanne im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; vor etwa 3 wochen wurde in unserem bad eine stahl wanne der firma kaldewai mit mittigem abfluss eingebaut. das problem ist jetzt, das die wanne...
  1. Irene
    Irene
    Lehrerin
    Fürth
    vor etwa 3 wochen wurde in unserem bad eine stahl wanne der firma kaldewai mit mittigem abfluss eingebaut. das problem ist jetzt, das die wanne auf der rechten seite vom abfluss, unten, quitscht! ( auf der linken seite nicht)... woran kann das liegen? wir bedanken uns schon im voraus!
    Iri
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    liegt da
    eine Maus drunter? Nee im Ernst, wackelt die Wanne auch? vlt die Wannenhalter an der Wand nicht richtig fest
  3. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Wie ist die Wanne eingebaut worden? Mit Wannenträgern oder einem Styroporeinsatz?
    Quitscht die Wanne von selbst, oder wenn du dich hineinsetzt?
    Wieviel bewegt sich die Wanne beim hinsetzen?
  4. #4 susannede, 17.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    wetten das?
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    naja wenn sie von alleine quitschen würde - oder einfach mal so auf zuruf - dann wär´s schon gespenstisch ;-)
  6. Irene
    Irene
    Lehrerin
    Fürth
    die wanne steht auf wannenträger und wackelt nicht. die wannenanker haben die instalateure nicht benützt obwohl wir sie gekauft haben. wir haben die wanne mit ytong eingemauert. sie steht bombenfest aber wenn man reinsteigt und drauf tritt, quitscht sie.
  7. Irene
    Irene
    Lehrerin
    Fürth
    gespenstisch ist es so wie so:)
  8. #8 VolkerKugel (†), 17.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn sie quietscht ...
    ... steht sie halt doch nicht so bombenfest.
    Wannenanker haben schon ihren Sinn :konfusius .
  9. #9 Hundertwasser, 17.05.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Das ist die Quietschente. Die haben die Maurers mit einbetoniert. So was gibts in unserer Harburg auch, da wurde allerdings ein Wolf eingemauert und nicht unter der Badewanne. Wenn man an der richtigen Stelle vorbeigeht kann man ihn heute noch heulen hören.
    Aber mal im ernst, wenn die sich auch nur gering bewegt kann schon sein, das da was am Styroporeinsatz reibt.
  10. #10 susannede, 17.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Wurde die Wanne, nach dem Setzen, komplett mit Wasser verfüllt und damit lange genug stehen lassen?
    Noch ne Frage - quitschen...ist das jetzt eigentlich neue deutsche Rechtschreibung...?
    Ich kenne "quietschen", Quitten und auch Quidditch.
    Ich dachte zuerst, es sei ein Tippfehler.:confused:
    LG
    Susanne
  11. Irene
    Irene
    Lehrerin
    Fürth
    schöne geschichte! das problem ist das gar kein Styroporeinsatz gibt!
  12. #12 susannede, 17.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Gibt es am Abfluss eine Revisions-Öffnung in der Wannenwand?
    Kann da ggf. doch was drunter liegen, was reibt? (Quietsche-Ente...naja)
  13. Eric
    Eric
    Schon erstaunlich, wie genau Irene die Qui(e)tschstelle lokalisieren kann.
    Vorschlag: Revisionsöffnung - sofern vorhanden - öffnen, den Ehemann zum quietschen in die Wanne ein- und aussteigen lassen und Irene sieht nach, warumn es unter der Wanne quietscht.
    Vermutlich steht der Wannenträger nicht voll auf oder der Rohrablauf bekommt unter Last Kontakt zum Boden.
  14. Julius
    "Die moderne Hausfrau" meint:
    Badewannen quietschen nicht mehr, wenn man Badezusätze auf Ölbasis verwendet! :biggthumpup:
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    einige frühstücken regelmäßig einen kasper
  16. Julius
    Mag sein
    Trotzdem finde ich ab und an so ne heitere Note viel besser als die Gehässigkeit und Angrisffslust, mit der so manche der Platzhirsche hier sich auf die Fragesteller stürzen... :(
  17. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    so sehe ich das auch --- lieber eine kasperine verfrühstücken als eine miesepetra ... und eine quietschende badewanne ist doch eine herrliche inspiration, wenn man denn bereit dafür ist
    auf den baustellen kommt man mit etwas humor auch besser über die runden als mit strenger besserwisserei - auch die arbeit darf spass machen
Thema: quitschende Badewanne
  1. badewanne quietscht
  2. knartschende badewanne
  3. wannenträger styropor quitscht
  4. wannenträger styropor knarzt,
  5. Quietschen aus der Badewann des Nachbars,
  6. acryl badewanne knarzt,
  7. Badewanne quitscht beim einsteigen,
  8. badewanne styropor quietscht
quitschende Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  2. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  3. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  4. Quitschende Holzdielen vorbohren ?
    Quitschende Holzdielen vorbohren ?: Hallo zusammen, Ich habe heute eine Frage bezüglich meines Quitschenden Holzfussbodens Ich möchte die Dielen mit 5x60 Spax Schrauben...
