Ringgummimatten frostsicher anschrauben
Diskutiere Ringgummimatten frostsicher anschrauben im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Wusste nicht, wo es reinpasst, vielleicht hier am besten: Habe vor der Haustür 10 kleine Ringgummimatten(damit man bei Eis und Schnee nicht...
  1. #1 freund77, 22.05.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Habe vor der Haustür 10 kleine Ringgummimatten(damit man bei Eis und Schnee nicht rutscht)
    Wenn kein Schnee liegt, verrutschen die Matten aufgrund geringer Größe,
    darum müssen diese angeschraubt oder sonstwie fixiert werden.
    Nun vermute ich, dass es problematisch sein könnte, wenn Wasser zwischen Schraube und Dübel läuft und dieses gefriert.
    Ist das ein wirkliches Problem oder befürchte ich dies nur?
    Wenn es ein echtes Problem ist, wie sieht die Lösung aus? :D
  2. #2 freund77, 24.05.2007
    freund77
    freund77 Gast
    :winken
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    kleben
    :winken
  4. #4 derengelfrank, 24.05.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    kannst Du ruhig festschrauben, da passiert nix. Ich würde aber keine 30mm langen Dübel nehmen, eher 60 mm (6er Durchmesser). Ich gehe dabei allerdings von Beton(platten) als Untergrund aus
  5. #5 wasweissich, 24.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da gipps sone flüssigdübeldübel aus der doppeltube (2k) , wie das jetzt heisst weiss ich nicht , aber die dichten gleichzeitig ab....
  6. #6 freund77, 25.05.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Danke für die Antworten!
    Entweder schraube ich sie nun morgen direkt an oder -nach der Idee mit dem 2k-Flüssigdübel- kam mir eben noch die Idee, einen eigenen Flüssigdübel einzusetzen:
    6er oder 8er Löcher bohren, mit Heißkleber satt verfüllen und dann entweder die Schrauben in den heißen Kleber reinsetzen oder in den kalten Kleber reinschrauben :-))
  7. #7 freund77, 27.05.2007
    freund77
    freund77 Gast
    ..habe die Matten nun gestern angeschraubt, vorher Heißkleber in die Löcher gefüllt und kalt werden lassen.
    Hat recht gut funktioniert.
    Falls es nicht längere Zeit(paar Jahre) halten sollte, schreib ichs hier rein..
    :cool:
  8. #8 wasweissich, 27.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
Ringgummimatten frostsicher anschrauben - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
  2. Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln
    Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln: Liebes Forum, wir haben einen acht Jahre alten großen Carport mit Sichtbeton Bodenplatte auf dem zwei Autos stehen. Der Beton hat leider nach...
  3. Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil
    Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil: Hallo zusammen, bei meinem frostsicheren Wasserhahn kann ich keinen Griff mehr montieren. Ich müsste die SPindel oder die Aufnahme tauschen....
  4. Außenwasserhahn Frostsicher machen?
    Außenwasserhahn Frostsicher machen?: Hallo, ich habe einen Außenwasserhahn und möchte diesen frostsicher machen. Innen sieht das Ventil so aus: [ATTACH] Fehlt da nicht rechts der...
  5. Baugrund frostsicherheit Garage
    Baugrund frostsicherheit Garage: Moin zusammen, Ich möchte mir eine Garage mit Werkstatt (Grundfläche 9mx4m) bauen. Und hätte noch ein paar fragen was die frostsocherheit angeht....
