Regenwasser im neuen Sickerschacht läuft nicht ab !?
Diskutiere Regenwasser im neuen Sickerschacht läuft nicht ab !? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag! Problem: Wasser im Regenwassersickerschacht läuft nicht/schlecht ab. Der Schacht besteht aus Betonschachtringen 6 Stück x 0,60 m...
  1. #1 Griller, 30.05.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    Guten Tag!
    Der Schacht besteht aus Betonschachtringen 6 Stück x 0,60 m plus Konus. Der unterste Ring liegt direkt auf einer Kiesschicht. Nur dieser unterste Ring ist mit "Feldsteinen" gefüllt damit der Boden nicht ausspült wenn das Wasser der hineinläuft.
    Bei den Nachbarn die genau die gleiche Konstruktion haben außer das sie anstatt wie ich nur unten nur ,50 m Feldsteine drin habe , haben die Waschkies bis zu 2,50 m in den schacht gefüllt. Dort läuft das Regenwasser ohne Probleme ab. Kann das die Ursache sein? Bei mir ist ja im Prinzip das Wasser gleich unten am Boden und staut sich. Bei einer 2,50 m hohen Waschkiesschicht im Sickerschacht sackt das Wasser evtl. langsamer nach unten und staut sich nicht.
    Das Wasser bei mir versickert zwar, aber viel zu langsam. 3 Tage nachdem es das letzte mal geregnet hat ist steht immer noch Wasser am untersten Ring. Oder haben meine "feldsteine" die Kiesschicht unten so verdichtet das das Wasser nur schlecht versickert?
    Sehe ich das richtig? Was kann ich tun?
  2. #2 der.schmiddl, 30.05.2007
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Also wenn die Nachbarn ihren Sickerschacht 2,50m mit Kies aufgefüllt haben, dann sehen sie ja nicht, ob am untersten Ring noch Wasser steht.
    Die Kiesschicht lässt sich nicht (und darf sich ja auch nicht) verdichten, wenn die richtige Körnung eingebaut wurde.
    Wieso ist das eigentlich ein Problem, wenn das Wasser dort "erst" nach 3 Tagen versickert ist?? :confused:
    Was ich mir vorstellen könnte ist, daß z.B. Sand, der übers Regenwasser in den Schacht gelangt, den Kies langsam zusetzt. Das wäre bei den Nachbarn zwar auch der Fall, aber dauert wegen der größeren Kiesschicht länger.
  3. #3 Griller, 30.05.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    mein Sickerschacht ist ohne ende übergelaufen! Die der Nachbarn nicht. :fleen
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2007
    Das sind...
    ja nur rd. 3 m³ (bei 1m Durchmesser).
    Wer hat den Schacht berechnet?
    Wurde die Sickerfähigkeit des Bodens geprüft? Ist ein Feinfilter vorgeschaltet? Wie lange ist die Grube in betrieb und seit wann gibts Ärger?
    Wurde der Grundwasserstand (max) ermittelt?
    Welche Flächen wurde angeschlossen?
    Wie tief ist Nachbars Schacht?
    usw.....
    MfG
  5. #5 Griller, 30.05.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    ich vermute das mein schacht sich irgendwie leicht zugesetzt hat. evtl. durch material welches außerhalb der betonringe nach unten abgesackt ist. weil die erde durch den starken regen im bereich des schachtes nach unten hin abgesackt ist.
  6. #6 planfix, 30.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    ich geb hier mal einen link, den ich immer wieder mal nutze.
    auf seite 10 ist der von unserem amt geünschte sickerschacht, es gibt auch noch andere schöne bildchen und informationen
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2007
    Andere Methode...
    ist die Verwendung einer Art Noppenfolie mit Vliesummantelung (als Feinanteilschutz), ca 1 m hoch aussen um den Schacht und zumindest in dieser Höhe eine Verfüllung mit Sand.
    Verbindung zwischen Schachtinnenraum und Folie = Bohrung durch die Wandung.
    MfG
  8. #8 wasweissich, 30.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich glaube , den sickerschacht hatten wir schon , das war einein stück sickerschacht für xxx€
    die nachbarn werden einen mit kies o.ä. auch aussen verfüllten sickerschacht (jede menge puffervolumen ) und wahrscheinlich auch vlies und so wie sich das gehört , haben .
  9. #9 Manfred Abt, 31.05.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ohne Beantwortung der Fragen aus Beitrag 4 von R.D. ist gar keine Aussage möglich. Tendenziell klingt es nach einem Schacht in Anlehnung an Typ B gem. ATV-DVWK-A 138. Dann wäre die Filterschicht (Kies) ab und an mal auszutauschen.
    Oder haben die Ringe oberhalb des Kieses seitliche Öffnungen?
Thema: Regenwasser im neuen Sickerschacht läuft nicht ab !?
  1. sickerschacht wasser versickert nicht
  2. sickergrube läuft nicht mehr ab
  3. regenwasser sickerschacht verstopft
  4. Sickerschacht reinigen,
  5. im sickerschacht steht wasser,
  6. sickerschacht verstopft,
  7. sickergrube reinigen,
  8. sickergrube probleme,
  9. sickerschacht selber reinigen,
  10. was tun bei verlegten sickerschacht,
  11. Regenwasser schacht läuft nicht ab,
  12. sickerschacht läuft nicht ab,
  13. Im sicker Schacht steht das Wasser ,
  14. Schacht Wasser versickert Nicht,
  15. sickerschacht kies verschlammt,
  16. GRUNDWASSER IM SICKERSCHACHT WAS TUN,
  17. wasser steht im sickerschacht,
  18. sickergrube regenwasser reinigen,
  19. sickerschacht zugesetzt,
  20. sickerschacht verstopft wasser,
  21. sickergrube läuft nicht ab,
  22. sickerschacht laufen nicht ab,
  23. sickergrube läuft über,
  24. regenwasser läuft nicht ab,
  25. Regole und sikkerschacht
Regenwasser im neuen Sickerschacht läuft nicht ab !? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser
    Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser: Hallo alle, ich habe eine Frage zur KG Rohr Verlegung für Schmutzwasser und Regenwasser. Ich habe gesehen, es eine kleine Stück der Rohre auf...
  2. Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme
    Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme: Hallo, ich möchte gerne meine Pergola im Beton/Punkt Fundament setzen. Leider hat die Pfosten unten Offnungen für Regenwasserabluaf (sehe Bild)....
  3. Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft
    Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft: Hallo, habe heute in der Garage (Dach aus asbetplatten) leider feststellen müssen, das in dem a Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort...
  4. Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke
    Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke: Hallo zusammen. Versuche mein Problem kurz und konkret zu beschreiben... Wir haben im Dezember 22 ein Haus gekauft. Es hat nach hinten...
  5. Abwasserberechnung neu mit Regenwasser
    Abwasserberechnung neu mit Regenwasser: Hallo zusammen, bei meiner Mutter soll demnächst auch das Abwasser inklusive Regenwasser berechnet werden. Dazu hat sie jetzt ein nettes...
