5 Zähler + Hausanschluss worein?
Diskutiere 5 Zähler + Hausanschluss worein? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Elektriker erzählt uns, dass man für 5 Zähler und einen Hausanschluss einen Schrank mit 1,5m Breite benötigt. Gibts da nix...
  1. #1 Landbub, 01.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Gibts da nix 2stöckiges? Also 2 Reihen an Zählern?
    Wie würdet ihr das möglichst Platz sparend unterbringen?
    Im LV steht: "Zählerschrank schutzisoliert für 5 Zahler 1 TSG Platz für EON"
    Danke!
  2. #2 contoso, 01.06.2007
    contoso
    contoso Gast
    Zählerschrank
    Hi,
    bei der Wahl des Zählerschrankes muß die TAB des Energieversorgers beachtet werden. Wurde bei Deinem Angebot sicher gemacht (EON), es gibt natürlich Zählerschränke wo 2 Zählerplätze übereinander sind. Am besten Du fragts den Installateur oder schaust mal bei Hager auf die Webseite.
    MfG Contoso
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    das wäre dann ein ZP53 2 stöckig 3 Felder breit.
    1,4m hoch und 0,8m breit.
    Frag doch mal deinen Eli ob sowas nicht geht und warum nicht.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Landbub, 02.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    TAB? Was issn das?
    Aber egal, ich hab EON angerufen, die meinten "man muss halt rankommen".
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    TAB : Technische Anschlussbedingungen
    Wenns nicht den TAB enspricht, hat jeder bei der eon ne' eigene Meinung dazu. :D
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 Landbub, 02.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Tegenrbach... ist bei euch nicht auch EON Penzberg die zuständige Institution?
    Wie schaut denn eine TAB aus? Spricht da was gegen 2reihige Zählerkästen.
    Oder anders: Müssen Mieter tatsächlich JEDERZEIT an ihren Zähler kommen oder kann man das auch so machen, dass die sich halt anmelden und man sagt "okay, heute abend gehmer runter"?
  7. #7 Landbub, 02.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Danke für die Info!
    Der Eli hat nur das LV erstellt und ging davon aus, dass der Raum, in dem her den Zählerschrank reingezeichnet hat, auch für die Mieter zugänglich ist. In diesem Raum hätte der Schrank locker Platz, nur Mieter will ich da drin keine sehen.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ne, Pfaffenhofen :D Ich sitz im nördlichen Landkreis Freising.
    TAB gibts hier
    Und soweit ich weiss muss der Mieter Zugang zum Zähler haben.
    Zählerschrank im allgemein zugänglichen Teil nicht möglich?
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Doch - aber nicht 1,5m breit. Drum die Frage nach 2stöckig :shades
    Was ist ein Hausanschlusskasten?
    Das da habe ich unter deinem Link gefunden:
    (2) Bei der Anbringung des Hausanschlußkastens werden folgende Maße zugrunde gelegt:
    - Höhe Oberkante Hausanschlußkasten über Fußboden: < 1,5 m
    - Höhe Unterkante Hausanschlußkasten über Fußboden: > 0,3 m
    - Abstand des Hausanschlußkastens zu seitlichen Wänden: > 0,3 m
    - Tiefe der freien Arbeits- und Bedienfläche vor dem Hausanschlußkasten:>1,2 m
    Bei meinem jetzigen Haus ist es so, dass die dicken Sicherungen (3 x 50A) im verplombten Gehäuse (ist das der Hausanschlusskasten?) direkt am Hausanschluss sind. Der Zählerkasten ist im nächsten Raum. Spricht da was dagegen? An die Hauptsicherung muss doch eh kein Mieter ran...
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja, so ist es!
    Der Hausanschlusskasten ist der Kasten mit den drei Hausanschlusssicherungen (bei uns in der Gegend auch gerne Panzersicherungen genannt) von da geht die Hauptleitung weg zum Zählerschrank.
    Die Masse sind einzuhalten sonst gibt Ärger mit dem EVU, Arbeitsfläche (Rückenfreiheit) von 1,2m min. auch beim Zählerschrank.
    Zählerschrank muss/sollte den Mietern zugänglich sein (Zählerablesen, Wohnungshauptsicherung(SLS) ein und ausschalten, ...) ,am Hausanschlusskasten darf eh nur der Elektriker an den Sicherungen 'rumbasteln' der ist auch verplombt. Trotzdem sollte es z.B. eine Möglichkeit geben das man rankommt wenn Ihr im Urlaub seit.
    Den rest soll aber dein Haustechnikplaner machen. :D
    :winken
    Jonny
  11. Julius
    Also eine Verpflichtung, daß Mieter jederzeit an die Stromzähler können müssen, ist mir hier nicht bekannt.
    Im Gegenteil: Vorhandene Zählerräume (und auch Zählerschränke in allgemein zugänglichen Räumen) werden vorzugsweise abeschlossen (z.B. nur über Hausverwaltung oder Eigentümer zugänglich), da sonst dort zuviel Schindluder getrieben wird.
    Wenn geklärt würde, daß das bei Euch auch so machbar ist, könnte man es ja bei der ursprünglichenm Planung belassen.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wenn er in nicht da drin haben will bleibt nur allgemein zugänglicher Bereich, ob der Zählerschrank offen sein muss weiss ich nicht sicher, aber er muss zugänglich sein(auch wenn der Landbub mal 4 Wochen auf Fotosafari ist).
    z.B. Stadtwerke München fordern sowas:
    werd mich aber mal schlau machen zu dem Thema.!
    Ich find grad Landbubs Grundriss nicht mehr, aber ich glaub das war ja bloss 1 vermietbare Wohnung, da hätte ich keine Problem mit dem Zählerschrank im Kellergang, bei 476 Sozialwohnungen sieht das natürlich anders aus. :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 contoso, 03.06.2007
    contoso
    contoso Gast
    Mieter
    Hi,
    noch was zur Zugänglichkeit durch die Mieter:
    Als ich noch in einem Mehrfamilienhaus gewohnt habe, waren die Zähler für die Wohnungen zugänglich und das war auch sinnvoll, denn oft sind die Sicherungen für die einzelnen Mieterkeller direkt beim Zählerplatz und es ist schon notwendig, daß ein Mieter mal die Sicherung für seinen Keller wieder reindrücken kann.
    Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Euch so der Fall ist und ob es zulässig ist (TAB).
    Contoso
  14. #14 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Da ich davon 2 habe (einen haustechniker und einen, der das Elektro-LV erstellt), gibts da Meinungsunterschiede. Nicht, dass mich das noch überraschen würde...
    Aber der Haustechniker ist beispielsweise der Ansicht, dass der Zählerschrank für den Mieter nur auf Nachfrage zugänglich sein muss. Eine Urlaubsregelung muss es natürlich geben. Er hält 24 Stunden zwischen Anfrage und "Termin" für vertretbar.
    Der LV-Ersteller ist dagegen der Ansicht, dass ein Mieter JEDERZEIT SOFORT (also auch um 3 in der Nacht) an den Zähler kommen muss. Dies hat mir in dieser Form noch niemand bestätigt.
    Aber wenn man den Zählerkasten 2reihig machen kann, könnte ich das dennoch erfüllen.
  15. #15 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Noch was... (ich will wieder ne Edit-Funktion!!!)
    Wir wohnen derzeit ja in Miete, weil unser Haus neu gebaut wird.
    Hier im Mietshaus (ca. 8 Parteien) ist der Haustechnikraum zu! Mein Schlüssel passt nicht. ich könnte also nur auf Bitten des Hausmeisters (der nicht hier wohnt) da ran. Seltsam!
  16. #16 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hab bei EON gefragt, dieses Schlüsselding kennen die auch. Interessanterweise ist es für die nicht wichtig, ob eine Zugangstür für den Mieter tatsächlich offen ist. hautsache, die Tür ist da. Eon würde nur dann aktiv werden, wenn sich ein Mieter beschwert.
    Insofern gilt hier auch: Wo kein Kläger, da kein Richter.
    EON baut die Zähler ein, sofern es einen Zugang gibt, der auf sein KÖNNTE.
    Dann hab ich noch den Tipp erhalten, die Zähler doch von einem dafür zugelassen Elektriker einbauen zu lassen. Den interessieren derartige Vorgaben normalerweise überhaupt nicht.
    :irre
  17. #17 susannede, 03.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Haste den Falschen gefragt - die sind nur am eigenen ungehinderten Zutritt zu alten Stromeinrichtungen interessiert.
    Wäre als Mieter total stinkig, wenn ich nicht Sonntag nachts um 3 meinen Zählerstand ablesen könnte....ja wo simmer denn? Heute meldeste Deinen Verbrauch doch mit selbstauszufüllendem Kärtchen...und wann ich das noch schnell auf den Weg bringe, weil dann wieder 2 Wochen auf "Montage", sollte doch mir überlassen sein - oder...:konfusius
    Grrr...:angel:
    Susanne
  18. #18 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wenn du mein Mieter werden würdest, könntest du beim Verlassen unseres gemeinsamen Hauses den RON-Zettel in meinen Briefkasten werfen und ich würde die Arbeit für dich erledigen.
    :Brille
  19. #19 wasweissich, 03.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber auch nur weil sie eine sie ist...........so sanns die londbuam........:yikes :D
  20. #20 Landbub, 03.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wenns ein Mario wäre, würds halt meine Frau machen. Oder eine meier beiden Töcher :D
Thema: 5 Zähler + Hausanschluss worein?
  1. rückenfreiheit zählerschrank
  2. rückenfreiheit Hausanschluss
  3. wie breit ist der hager sls schalter
5 Zähler + Hausanschluss worein? - Ähnliche Themen
  1. Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen
    Nach Starkregen Feuchtigkeit im Keller, Versicherung will nicht zahlen: Guten Tag, nachdem bei uns im September 2023 hier fast den ganzen Tag Starkregen runter kam, Zeitung hatte auch darüber berichtet, haben wir an...
  2. Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler
    Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler: Hallo zusammen, in unserem Neubau ist eine Nibe S1255-6 verbaut. Die Stromzähler wurden am 8. Februar gesetzt, am 11. Februar sind wir eingezogen....
  3. Ab wann Tilgung zahlen?
    Ab wann Tilgung zahlen?: Hallo, ich habe eine Frage zur Baufinanzierung. Angenommen ich entscheide mich in den nächsten Wochen für einen Hausbau bei einem...
  4. 2 Wohnungen 1 Zähler mit einer PV-Einspeisung und Eigenabrechnung möglich?
    2 Wohnungen 1 Zähler mit einer PV-Einspeisung und Eigenabrechnung möglich?: Hallo zusammen, ich möchte im Haus aus Kostengründen nur einen Hauptzähler statt 2 haben. Die Schränke sind groß genug. PV ist geplant, erstmal...
  5. Zählerkasten in Pelettheizraum
    Zählerkasten in Pelettheizraum: Hallo, ein Bekannter von mir ist beim Hausbau. Der elektische Hausanschluß wurde in den Heizraum (Pelettheizung) gelegt. -1- Nun die Frage ist...
