Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand
Diskutiere Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, wie ratsam ist eine doppelte Beplankung mit 12,5-er Rigipsplatten in diesem Fall ? Möchte nicht, dass die Fliesen nach anschrauben...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,
    wie ratsam ist eine doppelte Beplankung mit 12,5-er Rigipsplatten in diesem Fall ? Möchte nicht, dass die Fliesen nach anschrauben des WC-Topfes reissen ...
    Dirk
  2. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Laut Rigips jedenfalls sind...
    ... Zu verfliesende Wände mit Rigips-Platten,
    12,5 mm, sind grundsätzlich doppelt beplankt
    auszuführen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ...........oder Achsabstand zu veringern .
    Sinnvoll ist immer 2 x 12,5 , GKBI beide Lagen ! ( Neue DIN )
    Es gehen auch 1 x 20 mm GKBI
    oder 2 x 10 mm Fermacell
    Tragständer für Trockenbau verwenden, dann kann nichts reissen.
    Peeder
  4. #4 Discopeter, 10.06.2007
    Discopeter
    Discopeter
    Kaufmann
    Hamburg
    und dann Naht auf Naht oder versetzt? Wichtig ist glaube ich, daß die 2. Lage nicht nur in die Platte sondern mit längeren Schrauben in die Unterkonstruktion geschraubt wird.
  5. #5 Jürgen Jung, 10.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    versetzt
    :e_smiley_brille02:
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    2. lage bei 12,5 mm 35er SBS , erste lage verspachteln ( grob ) und auch höhenversetzt ( mind 30 cm )
    Peeder
  7. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    1. lage 12mm OSB?
    insgesamt 2 Lagen aber auf jeden Fall
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn´s den sein muss
    Was Ihr immer mit dem OSB wollt ? oder Holzständer ?
    Peeder
  9. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Danke für die Infos, einfache Beplankung war trotz Verringerung des Achsabstandes einfach zu "labberig", doppelt ist es jetzt wunderbar versteift ...
    Danke für eure Infos !
    Gruss Dirk:D
  10. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Völlig logisch, dass dieser Einwurf von Jetter kommen mußte. :D :winken
    Außerdem: Holz ist wunderbar. An dem Blechgelumpe schneidet man sich nur die Finger auf.:biggthumpup:
Thema: Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand
  1. vorwandelement doppelt beplanken
  2. verkleidung vorwand wc 2 lagen
  3. spülkasten verkleiden fermacell
  4. gebrit beplankung bei vorwand,
  5. beplankung Vorwand badezimmer,
  6. vorwand wc mit rigips doppelt verkleiden,
  7. fermacell doppelbeplankung,
  8. verplankung der vorwand,
  9. doppelbeplankung rigips kleben,
  10. vorwandelement beplanken,
  11. doppelt beplankt vorwand,
  12. badvorwand doppelt beplanken,
  13. rigips doppelt beplanken,
  14. 20mm gipskarton doppelt beplanken,
  15. Doppelte beplankung versetzen,
  16. Vorbau Toilette beblanken,
  17. gis vorwand doppelt rigips,
  18. vorwand im bad doppelt oder einfach beplanken?,
  19. beplanken von befliesten wände,
  20. vorwand doppelt mit rigips beplanken,
  21. beplankung vorwand wc,
  22. doppelt beplankt wc,
  23. Vorwand doppelt Beplankung? ,
  24. doppelte Beplankung,
  25. vorwand doppelt beplanken
Doppelte Beplankung bei befliesten Rigipswänden im Bereich WC-Vorwand - Ähnliche Themen
  1. doppelte Beplankung sinnvoll?
    doppelte Beplankung sinnvoll?: Hi, ich habe eine Z-förmige Badwand bei der keine der Strecken über 125cm ist. Lohnt es da doppelt zu beplanken oder einfach eine dickere Platte...
  2. Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?
    Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?: Hallo, wir sanieren gerade das Badezimmer. Im DG kommt die Dusche unter die Dachschräge. Unter der Schräge ist bis jetzt eine Schicht 12,5mm...
  3. Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?
    Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?: Guten Morgen, leider muss ich von unserer Trockenbauwand in der Dusche einige beschädigte Fliesen entfernen. Dabei habe ich sicher keine Chance,...
  4. Thema: nachträgliche doppelte beplankung
    Thema: nachträgliche doppelte beplankung: Tach zusammen... Ich schildere kurz das Szenario und hätte dann eine Frage. Ich ziehe Ende des Monats um, neue Vermieter werden meine Eltern...
  5. Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte
    Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte: Hallo zusammen, müssen/sollen Vorwandinstallationen (WC-Spülkasten) doppelt mit Gipsfaserplatten (Fermacell, Rigidur) beplankt werden oder reicht...
