Malervlies
Diskutiere Malervlies im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ist es sinnvoll, beim Neubau die Innenwände vor dem Streichen mit Malervlies zu bekleben? Wenn ja, klebt man Malervlies besser überlappend oder...
  1. rovoku
    rovoku
    Textilingenieur
    Pfalz
    Ist es sinnvoll, beim Neubau die Innenwände vor dem Streichen mit Malervlies zu bekleben? Wenn ja, klebt man Malervlies besser überlappend oder auf Stoß?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    sinnvoll- ja, ergibt schönere oberfläche und ist gering rissüberbrückend.
    malervlies wird ums gut zu machen, überlappt verklebt und mit nem messer und richtlatte durchgeschnitten.
    stoß an stoß geht auch, dann kommts aber auf das vlies an, ob es sich leicht verformt oder nicht.
  3. rovoku
    rovoku
    Textilingenieur
    Pfalz
    ok; es ist ein 50g/m² Vlies. Nun gibt es für das Aufbringen des Vlieses noch den Hinweis, entweder in Farbe zu drücken oder in Kleber. Aber es kommt ja noch eine Farbschicht drauf. Was ist dann besser als "Kleber" und auf die frisch verputzten Wände muss ja auch noch Tiefengrund.
  4. #4 Hundertwasser, 07.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Zuerst Tiefgrund, dann Vlies mit Kleber verkleben. 50 gr/m² ist aber ein bisserl dünn.
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    recht hat er!!!
    zieh nach dem kleben des vlieses nochmal mit einem schwedenblech drüber und bette somit das vlies schön ein. Richtig hundertwasser?
    grüße operis
  6. #6 susannede, 07.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Schwedenblech...hmmm
  7. #7 Hundertwasser, 07.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    @ operis
    Da teile ich die Bedenken von Susanne. Mit so einem Eisen traktiere ich höchstens mein Armierungsgewebe. Mit einer Tapezierrolle andrücken sollte reichen. Du klopfst ja deine Fliesen auch nicht mit dem Vorschlaghammer an die Wand, oder?:yikes
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Schwedenblech
    daraus ist mein Auto :D
    Ich kenn das nur als Flächenspachtel
  9. #9 Carden. Mark, 07.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich als Rakel - aber D ist ja auch Groß
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    nee, mach ich nich.:eek:
    hab ich mal beim maler gesehen, sah sehr elegant aus.
    so denn, muss in bett, operis
Thema: Malervlies
  1. schwedenblech tapezieren
Malervlies - Ähnliche Themen
  1. Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke
    Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke: Nochmals Hallo Zusammen, es geht weiter... Baujahr 2020 und nun haben wir gestern an einer Außenecke im Kinderzimmer Schimmel entdeckt (Fotos...
  2. Alter Putz, überspachteln und dann Malervlies
    Alter Putz, überspachteln und dann Malervlies: Guten Tag zusammen, ich habe die ein oder andere Frage. Wir möchten unser Schlafzimmer renovieren. Wände sind Gipskartonwände die verputzt sind...
  3. Wandqualität für Malervlies ausreichend?
    Wandqualität für Malervlies ausreichend?: Hallo zusammen, ich hoffe meine Frage ist hier richtig platziert und jemand kann helfen mit einer Einschätzung: Ich bin aktuell schwanger im...
  4. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  5. Pickel unter Malervlies an Filigrandecke
    Pickel unter Malervlies an Filigrandecke: Hallo zusammen, wir haben vom Bauträger eine Neubau Eigentumswohnung erworben und haben diese bereits bezogen. Was bei dämmrigen Licht bei...
