Z-Isolierung
Diskutiere Z-Isolierung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Kann mir jemand sagen ob es für die Z-Isolierung (die Repanolfolie im Verblendersockel die die extrudierte Hartschaum Dämmung von der...
  1. bollo
    bollo Gast
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen ob es für die Z-Isolierung (die Repanolfolie im Verblendersockel die die extrudierte Hartschaum Dämmung von der Mineralwolle trennt, nicht die Schweißbahn oder Dickbeschichtung vom Fundamentsockel) laut DIN oder Richtlinie eine bestimmte Dicke in mm haben muss, oder ein bestimmtes Material sein muss?? Und in welcher Höhe über Fertiggelände die genau angebracht werden muss??? Darf man die annageln oder muss die vorher eingemauert werden, ist die überhaupt notwendig???
    Danke, MFG :lock
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. Trennt die nicht sondern bringt Höhe für die Entwässerungsfugen
    2. in der DIN 1053 wird verwiesen das Stoffe der DIN 18195 zu verwenden sind.
    3. Die Höhe ergibt sich eigentlich auch aus der 1053 wenn unten nichts entwässern kann (Rigole o.Ä.) min 10cm über OK Gelände.
    4, Die muß nur am Hintermauerwerk hochgeführt und gegen abrutschen gesichert sein.
  3. bollo
    bollo Gast
    Danke für die schnelle Antwort!
    Wenn ich jetzt eine Repanolfolie nehme wie Dick muss diese sein in mm???
  4. bollo
    bollo Gast
    ....und ist auch eine herkömmliche Mauerfolie erlaubt???
  5. #5 Jürgen Jung, 12.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich habe mal gelent
    aber die Maurer wissen dass bestimmt besser: 1,2mm ?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Epdm
    min 1,2 mm Normal Dünnes Delta Geraffel 0,2 mm nicht!
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Übrigens die sogenannten Mauerfolien sind super um Mauerkronen abzudecken ... aber nicht zur eigentlichen Bauwerksabdichtung!
  8. bollo
    bollo Gast
    Hey super, Danke!!
    Aber was ist denn eigentlich der nutzen dieser Z-Isolierung. Vom Fundament geht doch schon eine Abichtung (Schweißbahn oder KMB) am Hintermauerwerk hoch, und Spritzwasserabdichtung kommt ja auch noch!! Diese ist aber als 0,2mm erlaubt, oder??
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Ehhh
    da steht doch Maurer ....
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Zur Abdichtung im Mauerwerk ist weder Schweißbahn NOCH KMB zugelassen
    Spritzwasserabdichtung? Wo ist diese gefordert? Da nicht gefordert, auch nicht beschrieben... Da gehen die 0,2 mm als Goodie:o
    Die Forderung der L- oder Z- Sperre hängt wie beschrieben mit der DIN 1053 zusammen und kann sogar Theoretisch am Verblendfuß entfallen
  11. bollo
    bollo Gast
    Wenn KMB oder Schweißbahn im Sockelbereich nicht erlaubt ist womit dann???
  12. Eric
    Eric
    Robby, ist Bollo Dein neuer Lehrling?
    Zur Abdichtung im Mauerwerk ist weder Schweißbahn NOCH KMB zugelassen.
    Robby meint zwischen den Verblendsteinen --> Lagerfuge.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ist schon gut Eric
    unten= Bauwerksabdichtung = DIN 18195-2 Stoffe
    oben= Z- oder L- Sperre nach DIN 1053 beschreibt nur die untere! Da der Verblendfuß/Verblenderaufstandsfläche in dem Falle zur Bauwerksabdichtung gehört... gilt für die L- Sperre das diese dann die untere ist.. Sind Stoffe der DIN 18195 zu verwenden..
  14. Eric
    Eric
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Sinngemäß ja ...
    aRdT Nein :p versteht bollo wahrscheinlich auch nicht deswegen zur Anmerkung das Dichtschlämme nur nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber verwendet werden darf
  16. #16 Carden. Mark, 12.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  17. bollo
    bollo Gast
    Hey Leute!! Ich versteh alles keine Sorge!!!
    Aber ein Frage habe ich noch, seit wann ist geregelt das die Z-Isolierung (die obere) 1,2mm sein muss! Durfte die früher dünner sein, 1mm oder weniger???
    Danke für eure Mühen!!!
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Definiere "Früher"
    Die DIN 1053 ist aus 1996 die DIN 18195 aus 2000
  19. bollo
    bollo Gast
    "Definiere Früher": Waren 1999 noch Sperrbahnen dünner als 1,2mm geeignet???
  20. Robby
    Kempen / NRW
    wieso?
    gibts jetzt einen Gewährleistungsanspruch aus dem Jahr ?
Thema: Z-Isolierung
  1. z isolierung
  2. z-isolierung
  3. z-isolierung mauerwerk
  4. z-isolierung im sockelbereich,
  5. z isolierung mauerwerk,
  6. Repanolfolie Z-Isolierung,
  7. sachverständiger rigole,
  8. Z-Isolierung Neubau,
  9. bauisolierung,
  10. sachverständiger für Bauisolierung
Z-Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung
    Isolierung: Hallo zusammen, Ich habe noch einen kleinen Raum unterm Dach das ein wenig Pflege braucht. Das Dach selbst ist noch ungedämmt und die Kälte Luft...
  2. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
  3. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  4. Isolierung Heizungsrohre außen
    Isolierung Heizungsrohre außen: Liebes Forum, ich suche nach einer Empfehlung für folgenden Fall: In unseren Altbau ist die Heizungsanlage (Öl) nicht im Haus, sondern im...
  5. Isolierung alte Heizungsrohre
    Isolierung alte Heizungsrohre: Hi, Ich habe alte Heizungsrohre entfernt. Das Haus ist aus den 1930er Jahren, die (Schwerkraft) Heizungsanlage vermutlich ebenfalls. Ich mache...
