Aktiv Boxen deckeneinbau
Diskutiere Aktiv Boxen deckeneinbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich suche Aktivboxen zum Einbauen in eine Gt Decke gibt`s so etwas? Danke im Vorraus
  1. #1 Ralf Martin, 12.06.2007
    Ralf Martin
    Ralf Martin
    Elektroinstallateur
    Waldems
    Danke im Vorraus
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hi Ralf,
    suchst du so etwas ?
  3. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Hätte noch eine andere Variante, leider ist die Datei zu groß
    zum hochladen.
    Wenn du mir deine mailadresse per PN mitteilst schicke ich dir
    die Datei (pdf) auch zu.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Mir fällt der Hersteller nicht mehr ein, waren so ähnlich aber gar nicht mal so teuer und gut. Haben damit z.B. ne Pizzeria beschallt aber auch priv. Wohnzimmer.
    Kann morgen mal nachschauen.
    Oft haben auch Leuchtenhersteller sowas im Programm (z.B. Nobile im einbaustrahlerdesign).
    Und Verstärker lässt sich sicher irgendwo im Raum aufstellen.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 susannede, 12.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Roland,
    da Ralf ja mal wieder schneller war, kannste meine PN getrost in die Tonne hauen, wir fragen wegen dem gleichen Problem.
    Jonny schrieb mir gerade auch ein "Du auch?"....jetzt weiß ich warum, hihi.
    Warte dann mal gespannt ab, was Ihr zwei so findet...
    LG+Danke!
    Susanne
  6. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Hi Sanne,
    deine Einstellung ist ja passend zu deinem Benutzerbild.
    Zurücklehnen, die Arme vesrchränken und die "Anderen" machen lassen :D
  7. #7 susannede, 12.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Na horschemol, es gibt ja doch noch ein paar Dinge, von denen ich null Plan hab.:D :yikes
    Könnte jetzt noch zu Ralfs etwas spärlichen Infos hinzufügen, dass es sich um Schulungsräume handelt, die bereits mit einem deckenhängendem Beamer ausgrüstet sind - und jetzt auch noch mit "Ton" ausgestattet werden sollen.
    Der Vortragende kann bisher seinen Laptop in der Wand einstöpseln (Kabeleingang zu Beamer unter Decke) und nun soll er da auch noch den Ton einstöpseln können (Nachrüstung).:sleeping
    Es gingen nur aktive Boxen und die gäbe es nicht als Decken-Einbau-Teile, hören wir.:eek:
    Frage ist natürlich - kann man denn keinen Verstärker vorschalten, an den man sich ranstöpselt?:confused:
    Da muss frau sich doch mal fragend zurücklehnen dürfen - und der Ralf hat schon seit 17.45 Uhr Feierabend...:eek:
    Wozu gibz denn Euch nette Jungs (schleim)?:D
    LG
    Susanne
  8. #8 Ralf Martin, 12.06.2007
    Ralf Martin
    Ralf Martin
    Elektroinstallateur
    Waldems
    Ist so nicht Richtig
    Sondern eine Sache des Preises
  9. #9 Ralf Martin, 12.06.2007
    Ralf Martin
    Ralf Martin
    Elektroinstallateur
    Waldems
    Lautsprecher mit integriertem Verstärker, die eine eigene Stromversorgung benötigen. Und dann noch als Einbau.
  10. R.B.
    ext. PA
    wäre vielleicht doch die bessere Lösung.
    Vorteil, keine HV Verkabelung notwendig. Es genügt die einfachen NF-Leitungen durch die Räume zu ziehen. Falls dann mit wireless mic oder anderen Spielereien nachgerüstet werden soll, hat man zentral an einer Stelle alles was dafür notwendig ist.
    Kosten sind überschaubar, einfache Vertärker gibt´s für ein paar Hunderter, je nach Leistungsklasse und Ausstattung (Equalizer o.ä.). Bei den Lautsprechern ist man dann flexibler, von billig bis high-performance ist alles möglich.
    Ich würde mir gut überlegen, ob ich Aktivboxen in der Decke verbaue.
  11. #11 th_viper, 14.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Welcher Grund spricht überhaupt für AktivLS in der Decke?
  12. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Könnte man vorhandene Netzwerkkabel (bei CAT7 = 2xCAT6 sind immer mal ein paar Adern übrig) für Signalübertragung zu Aktivlautsprechern nutzen ?
    Dann wär's ein Grund...
    Grüße!
    Uli
  13. #13 th_viper, 14.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Oder Componentenkabel, die nicht mehr gebraucht werden. Sowas sollte aber eigentlich zugänglich sein und dann kann man auch neues Kabel legen.
    Eine Endstufe davor schalten geht immer. Z.B.
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm
    Da gibts auch noch kleineres, viel Leistung wird ja wohl eher nicht benötigt.
    http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/amp2_2ln.html
  14. #14 Landbub, 14.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
  15. #15 Ralf Martin, 14.06.2007
    Ralf Martin
    Ralf Martin
    Elektroinstallateur
    Waldems
    (Eine Endstufe davor schalten geht immer. Z.B.)
    Das dies machbar ist war mir klar.
    Gesucht werden ACTIVBoxen in Einbau variante.
    Stecker in Laptop und fertig .
  16. #16 th_viper, 15.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Was hindert dich daran, die Endstufe direkt an einen beliebigen Deckeneinbaulautsprecher zu montieren?
  17. #17 Landbub, 15.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wahrscheinlich die damit verbundenen Nachteile:
    hat du einen Vestärker vor dem LS, dann teilt die Frequenzweiche die bereits verstärkten Signale auf.
    Der Vorteil von Aktiv-LS ist jedoch, dass bereits das Signal vor der Verstärkung in die Frequensbänder der einzelnen Chassis aufgeteilt wird und dieses dann von jeweils einem Verstärker aufbereitt wird, der exakt an das Chassis angepasst ist.
  18. #18 th_viper, 15.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    @ Landbub
    Mit deinen Kommentaren bist du im falschen forum.
    Hier gehts um Deckeneinbaulautsprecher. Ganz sicher nicht um hochwertige Wiedergabe.
    Aktiv heißt hier auch nur mit eingebautem Verstärker, so wie bei den 15 € Computerlautsprecherchen und nicht um vollaktiv in dem von dir erklärten Sinne. Nix baffle-step-Entzerrung, constant directivity, oder dergleichen.
  19. #19 Landbub, 15.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Schade... sein Einganspost klang so engagiert :(
  20. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hab mal beim Grosshandel geguckt, vielleicht sowas:
    Verstärker für Doseneinbau
    mehr hab ich nicht gefunden :fleen
    wenn Ihr was besseres habt sagt Bescheid, will ja nicht dumm sterben.
    Grüsse
    Jonny
Aktiv Boxen deckeneinbau - Ähnliche Themen
  1. Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung
    Wie?Wer?Welche? LWWP + zentr. Lüftungsanlage mit aktiver Kühlung: Hallo liebes Forum, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, Unser ZFH (270qm) wird voraussichtlich eine breite Südseite haben. Ich habe...
  2. Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion
    Geruchsbildung bei aktiver Kühlfunktion: Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2012. Verbaut ist als Heizung eine Erdwärmepumpe (Stiebel Eltron WP10 Eco Cool). Seit Jahren haben wir ein...
  3. Passive auf aktive Lüftung umrüsten
    Passive auf aktive Lüftung umrüsten: Hallo zusammen! Wir bauen gerade ein Haus um, in dem bisher eine passive Lüftung mit KG Rohren eingebaut war. D.h. in jedes Bad ist ein DN100 KG...
  4. Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?
    Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?: Schönen guten Abend , habe eine Frage,die mir bis Dato leider niemand experetiv beantworten konnte. Es handelt sich um Folgendes : Ich wohne in...
  5. Aktive Klärgrube überbauen?
    Aktive Klärgrube überbauen?: Hey, habe schon versucht informationen im Netz zu finden. Folgendes: Eine aktive Klärgrube aus Beton, Wandstärke zwischen 5 und 10 cm (Beton)!...
