Estrich bei Holzdielen JA/NEIN
Diskutiere Estrich bei Holzdielen JA/NEIN im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserer Wohnküche möchten wir zwei Unterschiedliche Bodenbeläge verbauen. Im Bereich der Küche, mit Fußbodenheizung, werden Fliesen verlegt. Im...
  1. mpe1
    mpe1
    Dipl. Ing.
    Bad Heilbrunn
    In unserer Wohnküche möchten wir zwei Unterschiedliche Bodenbeläge verbauen. Im Bereich der Küche, mit Fußbodenheizung, werden Fliesen verlegt. Im Essbereich, mit Wandheizung, wollen wir Holzdielen verlegen.
    Eigentlich hatten wir geplant, dass wir in diesem Bereich keinen Estrich verlegen lassen, sondern die Dielen auf einer Balkenlage verlegen und zwischen den Balken isolieren.
    Wir bauen ohne Keller und haben einen Bodenaufbau in Höhe von 18 cm.
    Nachdem wir jetzt das erste Gespräch mit dem Estrichleger hatten, meinte er, dass es besser ist auch im Essbereich einen Estrich zu verlegen.
    Wie ist da Eure Meinung.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach mpe1,
    ich würde Estrich wegen der Gehgeräusche vorziehen.
    Auch die Fugenausbildung zwischen den beiden Belägen stelle ich mir mit Estrich einfacher vor.
Thema: Estrich bei Holzdielen JA/NEIN
  1. Estrich auf holzdielen
Estrich bei Holzdielen JA/NEIN - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Frage!!! Estrich auf Entkopplungsplatten, ist dies möglich??
    Frage!!! Estrich auf Entkopplungsplatten, ist dies möglich??: Kann Mann Estrich (verstärkt mit Estrich gitter) auf Entkopplungsplatten verlegen, die auf Holzdielen mit Flex Fliesenkleber verklebt sind?:think
