Abplazen des betons
Diskutiere Abplazen des betons im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; also meine frage lautet: Auf der betonoberfläche sind abplazungen des betons mit freiligender korrodirender Bwehrung sichtbar. 1. worauf ist das...
  1. Remo
    Remo Gast
    1. worauf ist das abplazen zurückzuführen?
    2. wie ist der mechanismus der stahlkorrosion zu erklären?;)
  2. #2 susannede, 23.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Also meine Antwort lautet,
    des kann man pauschal net so sagen.
    Außerdem könntest Du für so simple Hausaufgabenfragen auch mal google bemühen und sowas finden:
    www.tfb.ch/htdocs/Files/VSS/VSS 603.pdf
    ab Seite 15 werd's dann spannend für Dich.
    :winken
  3. #3 Carden. Mark, 23.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Schade.
    Ich musste Früher tatsächlich noch lernen und hatte keine Foren.
    Geh lesen. Dabei bleibt dann auch manchmal was hängen.
    Wenn Zusammenhänge dann nicht verstanden werden, kannste hier ja wieder nachfragen - dann auch wirklich gerne.
  4. #4 Hundertwasser, 23.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ob er das nun in einem Lehrbuch oder im Forum nliest ist doch wurscht.
    Häufig ist ein Abplatzen des Betons über einer Bewehrung auf die Korrosion des Bewehrungsstahls zurückzuführen. Durch eine Oxidation des Stahls erfolgt eine Volumenausdehnung und sprengt den Beton.
    Der Mechanismus der Stahlkorrosion erfolgt im Beton durch die sog. Carbonatisierung dabei reagiert das bei der Hydratation der Calciumsilicate gebildete Calciumhydroxid Ca(OH)2 in Gegenwart von Feuchtigkeit H2O und Kohlendioxid CO2 aus der Luft zu Calciumcarbonat CaCO3. Ein Abfall des PH Wertes ist die Folge. Wird ein bestimmter ph Wert unterschritten beginnt der Stahl unter dem Einfluss von Feuchtigkeit zu korrodieren.
    Zu irgendwas muss mein SIVV Schein doch gut sein!:winken
  5. #5 JamesTKirk, 23.06.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und wie das mit der Anode und der Kathode, dem Abbau von Eisenionen etc. funktioniert findest Du etwa 100mal bei Gockel :think
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    das sehe ich wie mark - es geht im studium doch nicht darum, abgeschriebene fertige lösungen zu präsentieren sondern um den WEG dahin. Sorry, aber das sind so einfache Grund-Fragestellungen denen man sich durch Studium der Standardlehrbücher nähern kann und muss.
  7. #7 Hundertwasser, 24.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich bin da unbelastet weil ohne Studium, nur blöder Maler.:D
  8. #8 Jürgen Jung, 24.06.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    so einer etwa :-))
Abplazen des betons
Abplazen des betons - Ähnliche Themen
  1. Sandiger beton
    Sandiger beton: Hallo Ich möchte im Garten gerne eine kleine treppe in einen hang setzen. Dazu wollte ich gerne die stufen aus feldsteinen in beton setzen. Das...
  2. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  3. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton
    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  4. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  5. Beton diagonal fraesen
    Beton diagonal fraesen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer etwas speziellen Frage an die Experten. In einem Treppenaufgang soll eine...
