20er Jahre Betondecke hängt durch
Diskutiere 20er Jahre Betondecke hängt durch im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, vor einigen Tagen fragte ich nach Möglichkeiten zur Ertüchtigung einer Holzbalkendecke in einem Altbau Jahrgang 1924. Nun bin...
Thema: 20er Jahre Betondecke hängt durch
betondecke ohne bewehrung
,betondecke schwingt
,decke hängt durch altbau
,- durchhängende betondecke,
- deckenkonstruktion 20er,
- Alte Beton Decke ohne bewährung,
- beton decke schwingt,
- stahlträgerdecke schwingt,
- deckenstärke 30er jahre,
- Steindecke schwingt,
- durchhängende btondecke,
- Statik Bestandsgebäude durchhängende Decken,
- alte stahlträger decke ausgleichen,
- durchhängende decke abstützen,
- schwingende betondecke,
- stahlbetondecke ohne armierung,
- aufbeton Stahlträgerdecke,
- decke bauen ohne stahlträger,
- altbau schwingen betondecke,
- stahlträgerdecke altbau tragfähig ,
- t-trager hangt durch,
- metallortungsgerät armierung
20er Jahre Betondecke hängt durch - Ähnliche Themen
NYM 5x2,5 durch 20er Schlauch ?
NYM 5x2,5 durch 20er Schlauch ?: Ich habe einen 20er PZ Schlach. Der läuft ca. 7m gerade mit nur einem Knick kurz bevor das Kabel raus kann. Bekommt man da ein 5x2,5mm durch ? -
20er Rohre für 7kw ausreichend ?
20er Rohre für 7kw ausreichend ?: Aufgrund eines Ausführungsfehlers geht bei mir ein Heizkreis (Zweirohrheizung) vom Heizraum aus mit 20er (statt 25er) Alu Verbund Rohr zu einem... -
Badewanne auf 20er Fermacell-Trockenestrichelement
Badewanne auf 20er Fermacell-Trockenestrichelement: Moin zusammen, Es geht bei meiner folgenden Frage um Erfahrungswerte, nicht unbedingt um die grundsätzliche Möglichkeit, denn diese hat man mir... -
Waschbecken-Zuleitung 16 oder 20er?
Waschbecken-Zuleitung 16 oder 20er?: Hallo, dürfte ich um einen Tipp bitten? Ich möchte in einem sehr kleinen Bad (weil da eh gerade die Fliesen erneuert werden) die... -
stadtvilla 20er Jahre Kellerabdichtung
stadtvilla 20er Jahre Kellerabdichtung: Guten Tag, ich habe mich jetzt durch einige Seiten durchgearbeitet, aber leider nichts passendes für mein Problem gefunden, vielleicht könnt...
