Bauen mit Holzspandämmstein
Diskutiere Bauen mit Holzspandämmstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich will mit XXXXX-Haus bauen die verwenden Holzspandämmsteine zum Bauen. Wie ist dieser Baustoff ? Was ist besser Porenbeton oder...
  1. #1 Deinebombe, 01.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.07.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Einzelhandelskaufmann (Su
    Arnsberg
    Was ist besser Porenbeton oder Holzspandämmsteine ?
    Hat jemand schonmal mit XXXXXhaus oder Ytong gebaut wen ja Erfahrungen ?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Erfahrung
    mit beidem. Das genannte Holzspanselbaudingens kann in die Hose gehen, wenn die Wände beim aussbetonieren ein bisschen Donauwelle spielen...
    Ich find das Holzspandingens nicht sonderlich prickelnd
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Nur mal so nebenbei würde ich bei bestimmten Systembausatzanbietern die angesetzten Kosten für Nebenarbeiten usw. mal genau beobachten ob die Leistungen tatsächlich für deren Kostenschätzung machbar sind!
  4. #4 Deinebombe, 01.07.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Arnsberg
    Was ist zu Porenbeton zu sagen. Bröcklig schlechter Schall.
    Holzspandämmsteine Guter Schall, Festigkeit (Keine Ahnung),
    Bei XXXXXhaus hilt ein Baubegleiter die Wände zu Verfüllen.
    Aber ich brauche Richtige Pro und Kontras und Erfahrungen
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ich hab
    schon arg krumme Wände mit dollen Baubegleitern gesehen...
    Alles keine Kriterien....
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo Deinebombe
    Wir sind auch am überlegen nochmal zu Bauen..Aufgrund der Erfahrungen mit dem derzeitigen Haus (Holz/Keller Porenbeton) kommt kein "Leichtbau" mehr in Frage, sondern nur richtig massiv. Wir waren demletzt auf einer Holzspanschalungsstein Baustelle (Rohbau mit Dach) von der XXXXX-Haus Konkurrenz. Keine geplatzten Steine und keine schiefen Wände ....ausserdem gehts viel schneller..
    Sollten wir den Rohbau selbst erstellen kommt nur der Schalungsstein in Frage. Falls wir den Rohbau erstellen lassen, kommt auch eine Bauweise KS (Kalksandstein) mit WDVS in die engere Auswahl.
    gruss
    bernix
  7. #7 Deinebombe, 01.07.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Arnsberg
    Welche XXXXhaus konkorenz war das:
    -YYYYY Keine Fertigdecke, Keine HAustür im Preis,im 1sten angebot Billiger (der BAusatz)als nacher bei genaueren nachfrage.
    -oder ZZZZZZ ERfahrung: Schlechter Kontakt wenig Infos im Web sowie in dem Informationsmaterial. Habe gehört wenig Mitarbeiter
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ich bitte darum
    das die "Erfahrungen" die mit Firmen gemacht wurden per PN also NICHT ÖFFENTLICH ausgetauscht werden oder dermaßen Abstrakt dargestellt werden, das die Firmen nicht mehr zu erkennen sind.
    Sonst droht Abmahngefahr
    Danke
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Baustelle war von keiner der oben genannten Firmen...weiterer Infoaustausch gerne per mail.
    gruss bernix
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Holzspanschalungssteine sind eine feine Sache. Sie müssen "nur" richtig verarbeitet werden. Dann haben die eine gute Wärmedämmung, gute Schalldämmung und gute Wärmespeicherung. Ausserdem kann man ohne Probleme irgendwas in den Wänden befestigen, meistens reicht eine Spax-Schraube. Zu verarbeiten ist der Stein recht simpel und schnell. Der Vorteil ist halt, das man keinen Mörtel bei der Bauerei braucht ausser am Wandfuß. Wenn der ausgerichtet ist, ist das schlimmste passiert. Danach ist es nur noch Stapeln.
    Nachteil der Steine ist, das der Stein bei stark unterschiedlicher Austrocknung innen und aussen unterschiedlich arbeitet. Dadurch können die Wände sich schief stellen. Ebenso kann es passieren bei der deckenhohen Verfüllung, das angeknackte Steine brechen. Das ist dann ziemlich lästig. Also die unteren Steine aus den Paketen IMMER nach oben in die Wände.
    Haben halt große Vorteile für den Selberbauer, aber halt auch Nachteile...
    Ich persönlich würde mit den Steinen bauen, dann den 36er Stein mit 15 cm Dämmung, danach ist Ruhe in der Hütte auch in Bezug auf Wärme...
    Gruß Holger
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Das mit der Austrocknung klingt schwer nachvollziehbar...(bei einem Estrich kann ichs mir ja noch vorstellen. Wie unterschiedlich muss denn die Austrocknung sein?...Stellen sich die Wände wieder "gerade", wenn die Austrocknung abgeschlossen ist?
    Platzen der Steine: Hab ich von einer anderen Bauweise gehört...
    Kannst du Referenzobjekte für beides benennen?
    gruss
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Na ja... Die Wärmespeicherung? Da ist ja erstmal 5cm Holzspan... also ein Dämmstoff
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Der 36er Stein hat einen U-Wert von 0,23.
    ...wenn man mal so einen online U-Wert Rechner bemüht und 15cm Styropor, 11cm Beton eingibt, dann trägt der Holzbetonanteil zur Dämmung nur wenig bei.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    also stellt das keine Dämmung dar? Ich denke schon das diese Holzspanschicht weniger Wärme speichert als z.B. Kalksandstein!
  15. #15 wasweissich, 06.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nach 15 cm styropor ist ja auch nicht mehr das meiste zu tun fürs holz.....:e_smiley_brille02:
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Das ist auch nicht die Aufgabe der Holzbetonschicht!
  17. Robby
    Kempen / NRW
    @Bernix
    So stands weiter vorne geschrieben
  18. #18 Deinebombe, 08.07.2007
    Deinebombe
    Deinebombe
    Arnsberg
    Wie ist das denn jetzt mit den Schiefen wänden durch das abbinden des beton´s ?
  19. #19 Kaldalon, 25.02.2009
    Kaldalon
    Kaldalon
    Schönwalde-Glien
    Ich bin neu hier und spiele mit dem Gedanken ein Haus selber zu bauen.
    Nun habe ich ja schon sehr viele Infos mir zusammentragen können bezüglich solcher Bausatzhäuser. Aber wie befestige ich denn einen Schrank an der Außenwand oder an den tragenden Innenwänden. Da ist doch die nicht sonderlich belastbare Holzverschalung unter dem Putz.
    Jörg
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    im Gegenteil: Die Holzbetonschicht ist ca 4cm dick und sehr stabil.
    Leichte und mittlere Lasten ggf direkt in der Holzbetonschicht verschrauben, für schwere Lasten tieferbohren bis in den Betonkern und mit Dübel...
    gruss
Thema: Bauen mit Holzspandämmstein
  1. holzspanschalungsstein erfahrungen
  2. holzspandämmstein
  3. holzspandaemmsteine
  4. Holzspanschalungsstein,
  5. holzspanschalungsstein u wert,
  6. xxxxHAUA,
  7. XXXXXHAUS,
  8. xxxxxHasu,
  9. Holz Spanndämmstein ,
  10. holzspandämstein ,
  11. holzspanschalungsstein vorteile,
  12. haus aus holzspanschalungssteinen,
  13. holzspanschalungsstein typ D II 25d,
  14. holzpanschalungssteine nachteile,
  15. XXXXHAUA www.bauexpertenforum.de,
  16. holzspandaemmsteinen,
  17. holzspanndemmstein,
  18. Holzspanschalungsstein haus,
  19. holzspandämmstein preis,
  20. holzspanndämstein,
  21. holzspanschalungsstein bausatzhaus bautagebuch,
  22. XXXXHUAS,
  23. bauen mit holzspanschalungsstein,
  24. holzspandaemmsteine mit Daemmung
Bauen mit Holzspandämmstein - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren
    Dachüberstand Pfusch am Bau letzter Sparren: Hallo zusammen , Ich habe folgendes unschönes Problem ,der R-Anker ist bei uns zu weit rausbetoniert worden um den Balken des Dachüberstand...
  2. Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?
    Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?: Hi, ich würde gerne eine Weihnachtsmarkthütte bauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier: [IMG] Welches Material könnte man für die weißen...
  3. Bau und Baugenehmigung stimmen nicht überein
    Bau und Baugenehmigung stimmen nicht überein: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, wie das rechtlich mit der Baugenehmigung ist? Unser Nachbar hat ein Baugesuch eingereicht, was von uns so...
  4. Fenster Bau von 1996/97
    Fenster Bau von 1996/97: Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Kann mir jemand sagen, welche Fenster hier verbaut wurden? Bzw. Welchen Uw-Wert diese haben? Es handelt...
  5. Lohnt es sich finanziell mit 1m statt 60 cm Kellerhöhe zu bauen?
    Lohnt es sich finanziell mit 1m statt 60 cm Kellerhöhe zu bauen?: Hey, wir sind mit unseren Architekten mit einem weit fortgeschrittenen Entwurf kurz vor Beantragung der Baugenehmigung: Einfamilienhaus, zwei...
