Randdämmstreifen stört beim Spachteln--wegschneiden vor Bodenbelag??
Diskutiere Randdämmstreifen stört beim Spachteln--wegschneiden vor Bodenbelag?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir sind dabei unsere Fermacell-Platten zu verspachteln. Derjenige, der das schon seit zig Jahren für unsere Familie macht, hat nun gleich in 2...
  1. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Wir sind dabei unsere Fermacell-Platten zu verspachteln. Derjenige, der das schon seit zig Jahren für unsere Familie macht, hat nun gleich in 2 Zimmern den überstehenden Randdämmstreifen (Estrich liegt also schon) weggerissen, weil er sonst nicht spachteln könnte. Mir hatte man aber gesagt, der würde erst nach dem Bodenbelag weggeschnitten.
    Wobei er aber argumentiert das er auf jeden Fall vorher weg muß, weil man auch beim Parkettverlegen dann keinen Gegenhalt hat, mit dem Dämmstreifen.
    Klingt für mich logisch, aber was ist nun richtig??
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Richtig ist das genaue Gegenteil! Wie soll dann eine Schallbrücke an den Wänden durch Zwischengelaufene Spachtelmasse verhindert werden???
  3. #3 Hundertwasser, 02.07.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn man den Streifen auf 2 cm über dem Boden abschneidet kommt man weit genug hinunter mit Spachtel oder Anstrich um den Rest mit einer Fußbodenleiste abdecken zu können. Außerdem läuftz so auch keine Spachtelmasse oder sonstwas zwischen Wand und Estrich und macht eine Schallbrücke.
    :konfusius
  4. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    Oder ...?
    Oder man schneidet den Dämmstreifen bündig ab und hält die erforderlichen Maße beim nachfolgenden Bodenbelag ein (mind. 0,5 cm). Somit entsteht auch keine Schallbrücke oder kennt jemand eine Möglichkeit die nachfolgende Sockelleiste ohne Verbindung Wand/Boden auszuführen.
    Manchmal wird einfach zuviel diskutiert :motz
    ??? Zwischengelaufene Spachtelmasse ???
    Also wenn die Spachtelmasse noch verläuft ist die Viskosität eindeutig falsch eingestellt. :e_smiley_brille02:
    Sorry für den markaberen Thread aber ich hatte heute genau aus diesem Grund eine lange Diskussion mit einem Archi.:irre
    Gruß Olli
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ OlliF,
    und wer hat Oberwasser behalten?:)
    Wann machst Du die Sockelleisten dran. Vor dem Bodenbelag?:mauer
    Der Randdämmstreifen darf erst nach Verlegung der Bodenbeläge abgeschnitten werden.
    Ausnahme bei textilen oder PVC-Belägen. Da erst nach dem Spachteln des Estrichs.:konfusius
  6. Robby
    Kempen / NRW
    @Olli
    sicher läuft die Spachtelmasse auch in richtiger Konsistenz... kommt halt auf die Höhe des Ausgleichs an.. oder kann deine Spachtelmasse exakt in 3mm an der Randfuge bremsen?
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wennste das mit Ard umur machen möchtest...:bounce:
    :D :winken
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Der Lukas wieder
    :bounce: :respekt
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Patty,
    baut Deine Familie denn ständig?
    Wenn wir jetzt bei Robert Lemke wären, würde ich sagen, Ihr baut Häuser und verkauft die. Und der Kaufmann bist Du.:e_smiley_brille02:
  10. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Hehe, eine coole Schlußfolgerung, ist aber leider nicht so.
    Wir haben vor 20 Jahren hier bei meiner Mutter den Dachboden ausgebaut, dann vor gut 10 Jahren nochmal, indem wir ein Geschoß und ein neues Dach draufgesetzt haben. Danach hat meine Tante an anderer Stelle gebaut und nun bauen wir hier neben dem Eternhaus.
  11. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Sagt mir denn dann noch einer wie ich die federnde Wirkung des Dämmstreifens beim Parkettverlegen überliste?? Im OG ist es ja jetzt eh zu spät, aber im EG hab ich ihn jetzt noch 1-2cm stehenlassen, auch wenn der Spachtler das nicht so toll findet.
  12. #12 Ingo Nielson, 03.07.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    wenn denn eine leiste geplant ist . . . :lock
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tschulliung.
    Das versteh ich nicht. Was gips da zu überlisten?
  14. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Wenn es denn tatsächlich federt, ein paar Kerben ausschneiden und ein kleine Hölzchen als Abstandshalter an der Wand fixieren.
    Grüße!
    Uli
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Parkett braucht auch mal Größere Randabstände als der Randdämmstreifen bietet:winken
  16. #16 Carden. Mark, 04.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Alles Theoretiker
    :winken
    Sie meint doch - wenn Sie Fertigparket verlegt, dann muss Sie die 1. Reihe ausrichten. Gegen diese Reihe schiebt Sie dann immer.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    auch Fertigparkett
    brauch manchmal breitere Fugen als der randdämmstreifen hergibt. Dafür hinterlegt man die 1. Bahn
  18. #18 Carden. Mark, 04.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ROOOOOBBY
    Stelle Dir mal vor.
    Du hast Eine wand
    Du hast Davor den Randdämmstreifen.
    Davor kommen die Keile um die erste Bahn auf Abstand zu halten.
    Nun drücke mal gegen die erste Bahn.
    Sie da, die Keile federn in den Randdämmstreifen.
    Wenn Du jetzt immer noch nicht weiß was ich meine:mauer :mauer :mauer
    Obwohl - mich hatte es Nie gestört:D
  19. #19 Jürgen Jung, 04.07.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    der ist guuuuut
    ich denke doch nicht, das es all zu stark federt, oder?
    ansonsten bleibt nur:
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich nehm u.a. diese.
    Ob sich das aber für ne Eintagsfliege lohnt?
    :winken
Thema: Randdämmstreifen stört beim Spachteln--wegschneiden vor Bodenbelag??
  1. randdämmstreifen beim spachteln
  2. randdämmstreifen spachtelmasse
  3. Randdammstreifen entfernen zum Ecken spachteln
  4. fermacell spachteln vor Estrich www.bauexpertenforum.de,
  5. randdämmstreifen zuviel weggeschnitten kosten,
  6. trockenbau randstreifen spachtel,
  7. Wann schneidet man denn randdämmstreifen ab,
  8. fussbodenleiste abdecken,
  9. randstreifen Fußboden spachteln
Randdämmstreifen stört beim Spachteln--wegschneiden vor Bodenbelag?? - Ähnliche Themen
  1. Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden
    Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden: Guten Abend, im Keller im Hobbyraum (mit zwei Aussenwänden aus Vollbeton) habe ich ein Zement-Estrich im Verbund verlegt und Randstreifen mit...
  2. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  3. Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?
    Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?: Servus, im Neubau haben die Spachtler den Randdämmstreifen teilweise schräg nach unten, d.H. unter der Estrichebene abgeschnitten. Das gesamte EG...
  4. Warum Randdämmstreifen bei Verbundestrich?
    Warum Randdämmstreifen bei Verbundestrich?: Hallo, im Keller habe ich eine Trennwand (nicht tragend) zwischen zwei kleinen Räumen entfernt und will die beiden Fußböden jetzt aufs gleiche...
  5. Feuchtigkeit unterhalb Randdämmstreifen im Wandputz
    Feuchtigkeit unterhalb Randdämmstreifen im Wandputz: Hallo zusammen, vor 5 Wochen wurde in unserem Neubau der Estrich eingebracht. Im Keller steigt nun Feuchtigkeit aus dem Randdämmstreifen im Putz...
