Bewehrung richtig einbringen
Diskutiere Bewehrung richtig einbringen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin dabei in Eigenleistung meinen Balkon zu sanieren,das heißt abreißen und...
  1. #1 Bauonkel, 03.07.2007
    Bauonkel
    Bauonkel
    Düsseldorf
    Ich bin dabei in Eigenleistung meinen Balkon zu sanieren,das heißt abreißen und neu betonieren.Die Größe des Balkons ist 2,20 m breit und 1,5 m tief
    mein Problem liegt darin das Eisen laut Statikplan richtig zuverlegen.
    Es wird eine Matte Q 257A unten und eine oben verlegt und eine Menge Bügel
    mit den maßen 40 cm lang und 12 cm hoch verlegt.
    Nun meine Fragen: Spielt es eine Rolle wie die Matten verlegt werden?
    Kommen die Bügel zwischen die Matten oder liegen die Matten zwischen den Bügeln?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Bauonkel
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Q = oben unten egal
    Bügel um die Matten, also Matten dazwischen
  3. #3 Bauonkel, 03.07.2007
    Bauonkel
    Bauonkel
    Düsseldorf
    Vielen Dank Robby,
    hatte ich auch gedacht,wollte nur auf nummer sicher gehen.Bei den Matten muss ich nochmal nachfragen,ist also egal wierum die Q 257 verlegt wird?
    Wenn die Bügel um die Matten kommen ist das aber eine knifflige Sache.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    wenn noch 6er oder 8er oder irgendwas in die Ecken der Bügel kommt kann man das zuerst machen, dann stehen die Bügel schon ;)
  5. #5 Carden. Mark, 04.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn es sich bei den Matten um die Zugbewehrung handeln würde, könnte ich Robby zustimmen.
    So ist das aber idR nicht.
    Daher lese ich das anders. (besondere statische Systeme außer Acht gelassen)
    1045-1 (Seite134)
    (10) Entlang eines freien (ungestützten) Randes ist eine Längs- und Querbewehrung nach Bild 71 anzuordnen.
    (11) Bei Fundamenten und innenliegenden Bauteilen des üblichen Hochbaus braucht eine Bewehrung nach Absatz (10) nicht angeordnet zu werden.
    Somit kann ich keine zwingende statische Notwendigkeit erkennen, die Lage wäre somit egal.
    Ich kann das nicht so schön erklären, vieleicht liest das noch einer unserer TWP hier.
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    (11) gilt nicht für balkonien.
  7. #7 Carden. Mark, 04.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich baue auch eher selten nach innen liegende Balkone.
    Ich wollte damit aber nur andeuten, dass es keine zwingende "statische" Notwendigkeit der Randverbügelung gibt. Und wie schon bemerkt: besondere statische Systeme außer Acht gelassen.
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
Thema: Bewehrung richtig einbringen
  1. Baustahlmatte wie rum
  2. Bewehrungsmatten wie rum
  3. baustahlmatten q 257 verlegeplan
  4. bewehrungsmatten richtig verlegen,
  5. bewehrung einbringen
Bewehrung richtig einbringen - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Bodenplatte
    Bewehrung Bodenplatte: Hallo. Unsere Sohlplatte wurde gestern gegossen. Der Bewehrungsplan sah eine Mattenuberlagerung von 40cm vor. Es lagen bei den Matten allerdings...
  2. Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?
    Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "Weißer Wanne". Die Bodenplatte ist am 19.12. betoniert worden und dann direkt mit einer Plane...
  3. Bewehrung
    Bewehrung: Hallo, es wurde bei meinem Bauvorhaben der Bewehrungsplan des Statikers bei dem Bau der Bodenplatte nicht eingehalten. Kennt sich hier vielleicht...
  4. Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt
    Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt: Hallo, auf unserer Baustelle EFH mit ELW von 1973 wurde letzte Woche ein 40er Loch für Heizleitungen gebohrt. Überall hat das wunderbar geklappt,...
  5. Bewehrung richtig einbauen
    Bewehrung richtig einbauen: Hallo habe eine bzw. mehrere Große Fragen.Wie legt man die matten richtig rum ich kenne es so,das die Tragstäbe(Längsstäbe) nach innen zeigen...
