Flachdach mit Belchabdeckung ???
Diskutiere Flachdach mit Belchabdeckung ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei dem Neubau unseres Hauses ist ein ( ich nenne es mal Wintergarten ) Anbau mit der Größe 4 m x 2 m aus Ytongstein und Glas...
  1. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    bei dem Neubau unseres Hauses ist ein ( ich nenne es mal Wintergarten ) Anbau mit der Größe 4 m x 2 m aus Ytongstein und Glas geplant. Der Anbau geht nicht bis unters Dach, er endet mit dem OG und soll mit einem Flachdach ( Titanzink Verblechung ) abgedeckt werden. Für mich stellt sich nun die Frage des richtigen Aufbaues bzw. Unterbaues.
    Ich habe bereits das Forum durchsucht, aber nichts vergleichbares gefunden.
    Wie läuft das denn in diesem Fall mit der Diffusionsoffenheit ???
    Vielen Dank im voraus !
    Gruß Roland
  2. MB
    MB Gast
    Kein Problem
    Holzschalung, Dampfsperre (luftdicht), Dämmung, Luftschicht, Blechabdeckung.
    Allerdings ziehe ich Edelstahlbleche vor. Nicht viel teurer, halten aber ewig.
    Wenn man es richtig macht, wird das Blech unterlüftet, dann muß man etwas am Anschluß an die Hauswand basteln.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Kupfer hält auch ewig. Bei dem Dach müßte es reiche, seitlich zu unterlüften. Dann kann man dicht ans Haus anschliessen.
  4. MB
    MB Gast
    Geht auch
    Nur nutzt man dann den Kamineffekt nicht aus.
  5. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Alle
    Danke für die Infos, so in etwa hatte ich es mir auch vorgestellt.
    Der Aufbau soll dann also folgendermaßen erfolgen: Holzbalken, dazwischen und darüber eine Dämmung ( beides, da entsprechenden K-Wert ereicht werden soll ). Oben drauf eine Lattung für das Blech und zur Hinterlüftung. Das Blech soll an der Hauswand befestigt werden, also keine Hinterlüftung an der Hauswand, aber links, rechts und vorne kann die Luft durch. Unten auf die Holzbalken soll dann die Dampfsprre und dann die Lattung für die Holzdecke oder Rigips.
    Taugt das so und muß nicht noch ne sog. Unterspannbahn über die Dämmung ???
    Gruß Roland
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, Unterspannbahn diffusionsoffen ist empfehlenswert. Gegen Naturalien beim Dachdecker eintauschen. Und richtig rum montieren. ;-)
  7. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @MB
    Ist das schlimm, wenn der Kamineffekt fehlt oder gehts auch ohne ?
    Roland
  8. MB
    MB Gast
    Ohne Kamineffekt geht die Welt unter!
    :) Nein, natürlich macht das nicht viel aus. Aber gerade im Sommer merkt man es doch. Im Winter sorgt es für gleichmäßigen Zug, der eventuell von außen eindringende Feuchte sauber wieder abführt.
    Sorry, Unterspannbahn hatte ich vergessen.
Flachdach mit Belchabdeckung ??? - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Faltenbildung und Ausführung Flachdach
    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  3. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
