Schließen der Deckendurchbrüche
Diskutiere Schließen der Deckendurchbrüche im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, nun benötigen auch wir Hilfe und Rat. Wir lassen unser Haus schlüsselfertig bauen. Unser Bauträger will nun die Deckendurchbrüche mit...
  1. #1 destiny, 19.07.2007
    destiny
    destiny
    Sekretärin
    Borsdorf
    Wir lassen unser Haus schlüsselfertig bauen. Unser Bauträger will nun die Deckendurchbrüche mit Styropor und Bauschaum schließen. Wir können jedoch nicht glauben, dass das genügen soll bzw. zulässig ist.
    Wie sollten die Deckendurchbrüche fachgerecht verschlossen werden? Gibt es DIN-Vorschriften oder ähnliches, auf das ich mich bei der Argumentation beziehen kann?
    Besten Dank und viele Grüße
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    schwierig, ich denke Einfamilienhaus...
    Da gehts wahrscheinlich vorrangig um Schallschutz, da ist die Argumentation rein juristisch
  3. #3 destiny, 19.07.2007
    destiny
    destiny
    Sekretärin
    Borsdorf
    Hallo Robby,
    das heißt jetzt was?
    Ja, wir lassen ein EFH bauen.
    Aber wie gesagt, es führen mehrere Rohre durch den Deckendurchbruch. Mit Bauschaum und Styropor lässt sich dieser doch gar nicht richtig verschließen - ist ja 'ne ganz schöne Fummelei und bis in jede Ecke kommt man gar nicht rein.
    Was also tun? Müssen wir das so hinnehmen, ist dies fachgerecht und auch mit dem Brandschutz vereinbar? Aber auch Schallschutztechnisch wollen wir natürlich keine bösen Überraschungen erleben ...
    Weißt du Rat?
    Danke.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Brandschutz innerhalb des Gebäudes/Abschnittes ? Nur wenn an den Durchgang Brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden müßen.
    Schallschutz? Schwierig oder ist das Treppenhaus auch Schallschutztechnisch entsprechend ausgestattet?
  5. #5 destiny, 19.07.2007
    destiny
    destiny
    Sekretärin
    Borsdorf
    Falls im Hausanschlussraum mal ein Brand entstehen sollte, könnte dieser ja völlig problemlos via Deckendurchbruch ins DG gelangen, wenn hier nicht entsprechend vorgesorgt würde. Oder?
    In der Diele bzw. im Treppenhaus sind keine besonderen Vorkehrungen getroffen worden. Eben das Übliche bzw. so wie von unserem Bauträger vorgesehen.
    Ist denn dieses Verschließen der Durchbrüche fachgerecht und auch entsprechend den Richtlinien oder sollte ich hier wirklich Einspruch erheben?
    Ich kenne mich leider nicht aus und bin dann schon auf andere Experten angewiesen. Im Netz bin ich hierzu leider nicht wirklich fündig geworden, habe aber schon einige Mal vom Verschluss mit Beton gelesen.
    Aber wie gesagt, mit Bauschaum und Styropor können die sicher nicht jeden Milimeter vernünftig und anständig schließen. Da bleibt garantiert was offen.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Und was wenn es ganz offen wäre?
    Und wenn es im Hausanschlussraum brennt? Habt ihr auch eine Brandschutztüre da? Sind Leitungen Rohre etc durch den Durchbruch auch entsprechend ausgestattet? Wenn nicht... wahrscheinlich (bei einem EFH ohne Öltank z.B.) sicher nicht
    Brandschutz gilt immer fürs ganze Bauteil!
  7. #7 destiny, 19.07.2007
    destiny
    destiny
    Sekretärin
    Borsdorf
    Ich weiß nicht, wenn es ganz offen bliebe, würde man im Hausanschlussraum alle Geräusche aus dem Bad hören und umgekehrt. Ob das so schön ist?
    Mir ging es ja nicht ausschließlich um den Brandschutz, sondern auch um den Schallschutz und überhaupt.
    Ich wusste bzw. weiß ja noch immer nicht, ob diese Art des Verschlusses der Norm angehört oder ob das im Regelfall anders gehandhabt wird. Das war ja auch meine eigentliche Frage. Einen Öltank haben wir aber nicht, da wir mit Erdgas heizen werden.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sehe da keine Anforderung...
    Wenn es so wichtig wäre würde ich das dann auch separat beauftragen...
    Wie gesagt alles andere wird schwer hinzuargumentieren sein...
  9. ed1949
    ed1949
    Ingenieur
    Reutlingen
    Bei uns (Betondecke) wurden die Löcher betoniert. Wäre es eine Möglichkeit, dem Rohbauer ein paar EUR in die Hand zu drücken und er betonieren es zu (vorausgesetzt es handelt sich um eine Betondecke)?
  10. #10 destiny, 20.07.2007
    destiny
    destiny
    Sekretärin
    Borsdorf
    danke für den Hinweis, doch dafür ist es bereits zu spät. Die Rohbauer sind schon lange nicht mehr vor Ort.
    Die Gewerke Rohinstallation Elektro, Heizung/Sanitär sind bereits erfolgt, der Estrich wurde eingebracht. Nun sind die Trockenbauer vor Ort und führen das Gewerk Abseite, Bodentreppe aus. Und deren Aufgabe wäre es wohl, die Deckendurchbrüche mit zu verschließen, nachdem bereits die entsprechenden Leitungen dort hindurch nach oben gelegt wurden.
    Aber wie bereits erwähnt: Styropor und Bauschaum? Ich weiß nicht recht.´
    Viele Grüße
  11. #11 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Mal abgesehen davon, dass ich Bauschaum so gar nicht mag ;) , wie wäre es, wenn die Lehrräume der Durchbrüche von unten straff mit Mineralwolleresten auf den ersten 3 oder 4 cm ausgestopft werden, so quasi als "verlorene Schalung". Dann machste einen Sack Feinestrich an und gießt den von oben in die Öffnung. Aber aufpassen dass Rohrleitungen im Bereich der Durchbrüche sauber abgedämmt sind, sonst kassierst Du Dir ein paar nette Schallbrücken ein.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und dann noch mit einen Schmelzpunkt > 1000° ( die grüne ) und einen Mörtel der Gruppe II besser III ist auch ein gewisser Punk Brandschutz gesichert , und wenn die Rohre zufällig nicht enger zusammenliegen als 5 cm ist unter Umständen ( LAR ) zum Brandschutz einiges getan.
    Peeder
  13. #13 Carden. Mark, 20.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zäumen wir das Ding mal anders auf.
    Wenn Du Schallschutzrohre bestellt hat, dann hast Du auch Anspruch auf das schließen der DD mit Schalschutztechniken. Wenn nicht - was solls bringen. Der Schal geht übers Rohr. Selbe gilt auch hinsichtlich des Brandschutzes.
  14. Eric
    Eric
    Öffentlich-rechtlich muß er in NRW an Brandschutz F 30 erbringen bei Deckendurchbrüchen im EFH. Erreicht er mit Bauschaum und Styropor alleine nicht.
    Schallschutz im EFH bedarf laut DIN 4109 der Vereinbarung. Das würde ich aber alleine nicht gelten lassen. Es kommt auch darauf an, wie die ruhebedürftigen Räume im Verhältnis zu den Installationswänden angeordnet sind. Mehr als ( schwache ) 30 dB würde ich auch da für einen Mangel halten.
    Es kann ja wohl nicht sein, daß im EFH irgendwelche Billigrohre mit womöglich auch noch Schallbrücken hingemurkst werden.
    @destiny, Problem ist halt, daß Du Dir als Laie erst jetzt, nachdem Du das Problem vor Augen hast, die Gedanken machst, die man sich bei Vertragsabschluß schon hätte machen müssen. Kein Vorwurf. Ist aber bei Laien leider so. Beim EFH wirds zum Problem, weil dort - obwohl ichs auch dort für notwendig halte - nichts genaues geregelt ist. Es wird halt davon ausgegangen, daß im EFH die Belästigungen vom Nutzer und seiner Familie erzeugt werden und diese insofern besser zu steuern seien.
    Übrigens: Wenn einer auf die Idee käme, im EFH mangels Geltung der DIN 4109keinen schwimmenden Estrich einzubauen, wäre das doch ziemlich sicher ein gravierender Mangel.
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Stop Eric!
    Es häufen sich BT Objekte mit geglätteten Rohbetonsohlen!!!
  16. #16 Carden. Mark, 20.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine Häufung wäre keine aRdT.
    Die "Billigrohre" HT und wie die alles heißen ist da schon eher Standart seit über Jahren.
    Und F30 haben die sicherlich auch nicht.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Jepp üblich...
  18. Robby
    Kempen / NRW
    übrigens... bei Geberit Schallschutzmanschetten wird auch darauf hingewiesen das die nur im MFH eingebaut werden müßen...
    HT Rohr halte ich auch nicht für schlimm
    Wenn F 30 Anforderung im EFH ist, dann kannst du ja die Limbatüren knicken...
    Ich sag ja das die Argumentation schwer zu führen sein wird...
  19. Julius
    Alernativvorschlag:
    Oder sie der nächsten Schule mit Platzproblemen zur Verfügung stellen... :biggthumpup:
  20. #20 bauworsch, 21.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Deutsche Sprache, schwere Sprache. Besonders die Betonierung... :konfusius
Thema: Schließen der Deckendurchbrüche
  1. deckendurchbruch fachgerecht verschließen
  2. deckendurchbruch schließen
  3. deckendurchbrüche schließen
  4. deckendurchbruch verschließen,
  5. deckendurchbrüche mit beton schließen,
  6. deckendurchbruch schließen kosten,
  7. Deckendurchbrüche Schließen Brandschutz,
  8. deckendurchbruch brandschutz,
  9. deckendurchbruch heizungsrohre verschließen,
  10. brandschutz durchbrüche verschließen,
  11. deckendurchbrüche verschließen,
  12. brandschutz deckendurchbruch,
  13. wie verschließe ich Deckendurchbrüche mit Brandschutz,
  14. deckendurchbruch schließen brandschutz,
  15. bauschaum deckendurchbruch,
  16. betondecke durchbruch schließen,
  17. deckendurchbruch betonieren,
  18. mit bauschaum loch in decke,
  19. deckendurchbruch Rohre verschließen,
  20. deckendurchbruch mit rohren verschließen,
  21. Deckendurchbruch schliessen nach rohrverlegung,
  22. richtlinien verschließen Deckendurchbrüche im MFH,
  23. welcher beton durchbruch schliesen,
  24. deckendurchbruch rohr kosten,
  25. loch betondecke schließen
Schließen der Deckendurchbrüche - Ähnliche Themen
  1. Deckendurchbruch schließen
    Deckendurchbruch schließen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 50er Jahren gekauft und sind gerade dabei alle Leitungen zu erneuern. Wir sind soweit auch gut dabei,...
  2. Deckendurchbruch in Holzbalkendecke und Betondecke wieder schließen
    Deckendurchbruch in Holzbalkendecke und Betondecke wieder schließen: Hallo zusammen, wir sind momentan dabei eine Kernsanierung beim Altbau (1955) durchzuführen. Jetzt bin ich mir unsicher, wie ich die...
  3. Wie Deckendurchbruch temperär schließen?
    Wie Deckendurchbruch temperär schließen?: Hallo zusammen, ich möchte das Forum für eine Frage zu meinem zweiten Projekt nutzen: Ich beabsichtige bei meinem Hausumbau eine...
  4. Deckendurchbruch schließen
    Deckendurchbruch schließen: Hallo an Euch, wir wollen in unserem EFH das Dach ausbauen, die neueTreppe wurde schon eingebaut. Jetzt haben wir aber ein Loch in der Decke,...
  5. Deckendurchbruch schließen
    Deckendurchbruch schließen: Hallo zusammen, bei meiner Sanierung werde ich auch einen Deckendurchbruch (2,5 x 1m) verschließen. Derzeit bin ich am überlegen wie man sowas...
