Risse in Verblendmauerwerk
Diskutiere Risse in Verblendmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin, moin. Hier ein paar Bilder unseres Verblendmauerwerks. Die Maurerarbeiten wurden zwischen dem 29.01.2007 und 13.02.2007 durchgeführt. An...
  1. #1 Kosmonaut, 20.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Moin, moin.
    Hier ein paar Bilder unseres Verblendmauerwerks. Die Maurerarbeiten wurden zwischen dem 29.01.2007 und 13.02.2007 durchgeführt. An einigen Tagen war nachts Frost. Im Mai sind uns die ersten (noch) kleinen Risse aufgefallen. Heute habe ich mal grob durchgezählt und schätze, dass etwa jeder 30ter Stein einen mehr oder weniger großen Riss zeigt. Bei einigen wenigen Steine platzt Material ab (siehe Fotos).
    Müssen wir uns Sorgen machen bzw. ist das ein Baumangel?
    Für Kommentare wären wir sehr dankbar.
    Kosmonaut
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Frost ist nicht das ursächliche Problem- Hier sind im Stein Einschlüsse die diese Absprengungen verurschen. Ich würde den Hersteller mal mit ins Boot holen.
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    mal suchen bitte. das hatten wir hier ganz sicher schon mal. charge betroffen oder so.
  4. #4 Carden. Mark, 20.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bild 1 könnte ein Brandriss sein, Bilder 2+3 definitiv treibende Einschlüsse.
    Mangelanzeige an den BU, der muss (sollte) den Lieferanten / Hersteller mit ins Boot nehmen
  5. #5 Kosmonaut, 20.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Vielen Dank
    für die Antworten.
    Der BU ist ein Fertighaushersteller aus BW. Die Verblender sind Feldbrandklinker aus England. Den Hersteller der Klinker ins Boot zu holen könnte sich deshalb etwas schwierig gestalten.
    Auf jeden Fall werden wir dann wohl eine Mängelanzeige an den BU stellen. Ich frage mich allerdings wie der Mangel behoben werden soll. Kann man einzelne Klinker austauschen?
    Wie gesagt, die Risse sind unterschiedlich groß. Da sie aber (zumindest nach unser Wahrnehmung) über die Zeit größer wurden, müssten im Moment bestimmt 100 Klinker ausgetauscht werden, sofern auch die kleine Risse größer werden und dann wie auf den Fotos Material abplatzt.
    Wenn die Minirisse so bleiben stört uns das nicht. Aber die abgeplatzten Klinker sehen nicht wirklich vertrauenswürdig aus.
    Es waren einige Hundert Klinker beim Vermauern übrig geblieben, die schau ich mir am Wochenende mal genauer an, bin gespannt ob sich dort auch Risse zeigen. Auffällig ist, dass die Westseite stärker betroffen ist. Dann wäre es in der Tat logisch, dass vielleicht nur eine Charge von dem Fehler betroffen ist.
    Auf jeden Fall merkwürdig das Ganze. Wir sind einfach etwas nervös und hoffen, dass nicht irgendwann die ganze Fassade wegbröckelt :fleen .
    Kosmonaut
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Logisch ist das die stärker bewitterete Seite mehr wasser bekommt und dadurch das Quellfähige im Stein stärker quillt!
    Der BU (ich denke eher BT) hat die Steine ja nicht direkt importiert oder???
    Vlt sitzt nur der Firmensitz des Steinherstellers in GB?
    Da gibt es sicher Wege und auch einen Außendienst...
  7. #7 Kosmonaut, 20.07.2007
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Stimmt.
    Das mit der Wetterseite klingt äußerst logisch. Das bedeutet aber auch, dass die komplette Charge das Problem mit den treibenden Einschlüssen hat. Denn an den anderen Hausseiten zeigen die Klinker ebenfalls Risse, wenn auch seltener und weniger groß.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Wie Mark schon geschrieben hat ... können das auch Brandrisse sein...
    mehr kann man ohne Inaugenscheinnahme nicht sagen
    aber berichte mal wie´s weitergeht
  9. #9 Carden. Mark, 21.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich habe das aber nur bei Bild 1 vermutet.
    Bei den anderen beiden Bilder erkennt man die "vermuteten" Einschlüsse ja sogar.
  10. #10 Ingo Nielson, 21.07.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    die hatten wohl nur mergel als rohstoff . . .
    ich würde mich nicht an den hersteller wenden, sondern an denjenigen der mir das zeug verkauft / eingebaut hat. ich nehme mal an, die kalkeinschlüsse konnte man auch schon sehen, als die ziegel noch auf der palette standen.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    kommt ja auch auf die größe der Einschlüsse an... und auf die größe der Absprengungen...
    Wie gesagt ohne Inaugenscheinnahme blanke Theorie
Thema: Risse in Verblendmauerwerk
  1. risse im verblendmauerwerk
  2. kleine risse verblendstein
  3. riss im verblendmauerwerk
  4. risse im verblender,
  5. haarrisse klinker,
  6. kleine risse im klinker mauerwerk,
  7. verblender grob risse,
  8. klinker gerissen baumangel,
  9. risse zwischen Mauerwerk und klinker
Risse in Verblendmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk nach Einzug
    Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022...
  2. Riss durch nichtrragende Ytongwand
    Riss durch nichtrragende Ytongwand: Hallo zusammen, Ich habe einen Riss, der durch eine Ytongwand geht, geht auch durch, ist also auf der anderen Seite der Wand auvh erkennbar. Der...
  3. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  4. Risse Fensterbrüstung Verblendmauerwerk
    Risse Fensterbrüstung Verblendmauerwerk: Liebe Bauexperten, ersteinmal vielen Dank für alle tollen Beiträge, die ich in den letzten Jahren hier mitlesen konnte! Jetzt habe ich selbst ein...
  5. Abgetreppter Riss in Fuge Verblendmauerwerk
    Abgetreppter Riss in Fuge Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, vermutlich wurde dieses Thema bereits diskutiert. Allerdings habe ich kein Thema gefunden, das mir in meiner Situation...
