Alternativen zum Verkieseln
Diskutiere Alternativen zum Verkieseln im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, da wir wahrscheinlich demnächst ein Haus kaufen werden, habe ich dazu schon mal die erste Frage. In zwei Zimmern wurde an der...
  1. #1 holgerbremen, 23.07.2007
    holgerbremen
    holgerbremen
    IT-Bereich
    Bremen
    In zwei Zimmern wurde an der entsprechenden Außenwand erhöhte Feuchte gemessen. Die Ursache ist laut Baugutachter, die nicht mehr vorhandene Horizontalsperre im Mauerwerk unterhalb der Grasnarbe. Wahrscheinlich hat sich dazu auch der Bitumenanstrich aufgelöst.
    Die Idee ist jetzt, den geschädigten Bereich freizulegen und eine neue Sperre durch Verkieselung aufzubauen. Zusätzlich soll eine neue Isolierung von außen aufgebracht werden.
    Ich hatte in meinem alten Haus schon mal 2 Wände durch Verkieselung gut trocken bekommen (auch Kapilarfeuchte bei Innenwänden), mit dem Injektionsverfahren. Es war zwar eine Schweinearbeit, die ganzen Löcher zu bohren, hat sich aber gelohnt. Ich hatte dabei Produkte aus dem Baumarkt gekommen, von MEM (darf man hier überhaupt Marken nennen?). Gibt es noch alternativen zu den Baumarkt-Produkten, die nicht ganz so teuer sind. Da ich hier wohl ca. 15 Meter Mauer trockenlegen muß, geht dies doch ganz schön ins Geld.
    Vielleicht gibts ja noch andere Möglichkeiten zum Verkieseln?
    Holger
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Abschnittsweise durchstemmen / Dichtungsbahn einlegen / zumauern
    15 m geht doch noch... die Dicke machts ja auch (Verbrauch/m²)
  3. #3 buddelchen333, 23.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    noch besser als verkieseln ist die paraffin-Injektion, die ist aber teuer weil patentiert.
    Du mußt ungefähr 400 eur pro laufenden Meter rechnen, wenn Du alles machen lässt. Machst Du den Putz selber ab und wieder drauf + streichen usw. sinds dann eher so 300 eur.
    ^^ist nicht billig aber gut, weiß nicht ob Dir das jetzt hilft
    Auch beim verkieseln empfiehlt es sich die Wand mit heizstäben zu trocknen, damit der Stein mehr von dem Verkieselungsmittel aufsaugt, auch wenn die Verkieselung noch bis zu einem bestimmten kritischen Feuchtigkeitsgehalt funktionieren soll.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ja neee ist klar ...
    Im übrigen gibt es Inkektionsverfahren die gerade Feuchte benötigen :boxing
  5. #5 holgerbremen, 24.07.2007
    holgerbremen
    holgerbremen
    IT-Bereich
    Bremen
    Ich hatte heute noch gehört bzw. gelesen, dass ab einer bestimmten Feuchte des Mauerwerks (> 80%) das Verkieselungsmaterial mit Hochdruck eingebracht werden muss, da ansonsten nicht der ganze Bereich abgedichtet wird.
    Ist dass so richtig oder kann man immer mit dem Injektionsverfahren arbeiten, egal wie feucht die Wand ist.
    Ich habe mal nach Messgeräten gegoogelt, mit denen mal die Feuchte messen kann. Da gibt ja schon für 100,- Euro Geräte, z.b. von der Firma Testo, die ja gute Geräte bauen (Testo 606). Ist sowas zu empfehlen und sind die Werte überhaupt für einen "Laien" aussagekräftig?
    Holger
  6. #6 JamesTKirk, 24.07.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wir haben selber solche Vergelungen und Horizontalabdichtungen mit Acrylatgelen in engen Zusammenarbeit mit einem Hersteller durchgeführt. Der Grossteil hat einwandfrei funktioniert, ein paar halt nicht. Und das ist die "Quote", die ich auch von anderen Anbietern kenne. D.h., eine 100%-Garantie gibt es nicht.
    So würde ich diese Variante für mein Haus nicht wählen (ich würde auch nie ein feuchtes Haus kaufen).
  7. #7 JamesTKirk, 24.07.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Acrylatgele z.B. haben das Bestreben, physikalisch Wasser an sich zu binden. Wenn kein Wasser mehr zur Verfügung steht, trocknen sie aus und verlieren an Volumen. Wenn wieder Wasser kommt, quellen sie wieder neu auf. Wie oft dies einwandfrei funktioniert, kann kein Hersteller sagen.
    Deswegen ist es besser, wenn immer Feuchtigkeit ansteht, damit das Gel gequollen bleibt.
  8. #8 buddelchen333, 24.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    sind dann die Acrylatgele diejenigen Injektionsmittel, die zwangsläufig Feuchtigkeit benötigen um zu dichten ?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nicht nur...
    Aber als Wirtschaftsmathematischer Bauwerksabdichtungsspezialist sollte man sowas doch verinnerlicht haben :cool:
  10. #10 buddelchen333, 24.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
  11. #11 holgerbremen, 24.07.2007
    holgerbremen
    holgerbremen
    IT-Bereich
    Bremen
    Das Problem mit den Hohlwänden hatte ich mir auch schon überlegt. Es sind schon Hohlwände vorhanden, jedenfalls über der Grasnarbe.
    Wie es unterhalb der Grasnarbe aussieht, weiss ich überhaupt nicht. Da müßte ich erst eine Probebohrung machen.
    Wie wurde überhaupt in den 60ern gemauert. Wurde das Fundament bis zur Grasnarbe massiv gemauert? Oder hat da jeder Mauermeister selber entschieden.
    Holger
  12. #12 buddelchen333, 24.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    jawohl Eure Durchlaucht, selbstverständlich ... :konfusius
  13. #13 Thomas Wille, 25.07.2007
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    Der Vorschlag von Robby (Durchstemmen etc.) ist wohl der finanziell günstigste, ist aber arbeitsintensiv. Eine Parafininjektage lässt sich kaum in Eigenleistung durchführen. Verkieselungen per Druckinjektage klappen meist nicht, weil das Material idR über offene Fugen etc. in´s Erdreich verschwindet. Wir lösen das Problem oft mit einer Hydrophobierung der Kapillare. Ist ähnlich haltbar und sicher wie die Parafininjektage, lässt sich aber auch in Eigenleistung einbauen. Reine Materialkosten bei einer 36er Wand 134,52 € pro lfm incl. Steuer. Ist zwar kein "Billigangebot", dafür geprüfte Qualität.
    Beste Grüße
  14. #14 holgerbremen, 28.07.2007
    holgerbremen
    holgerbremen
    IT-Bereich
    Bremen
    Hallo Thomas,
    Laut meinen Recherchen ist Hydrophobierung eine "abweisende Imprägnierung eines kapillarporigen Untergrundes". Damit mache ich doch nur die Oberflächen der Außenmauern Wasser undurchlässig. Die Eindringtiefe liegt nur bei 3-5mm, je nach Untergrund.
    Damit erreiche ich aber keine Sperrschicht, wie ich sie eigentlich brauche. Da die Feuchtigkeit von unten und wohl auch von den Außenmauern kommt, ist das für mich doch keine 100%ige Lösung.
    Falls ich falsch liegt, kläre mich doch bitte auf.
    Holger
  15. #15 JamesTKirk, 29.07.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    So etwas in Eigenleistung einbauen zu lassen finde ich grob fahrlässig ... aber wenigstens hat man dann die Gewährleistung vom Hals :mauer
  16. #16 holgerbremen, 29.07.2007
    holgerbremen
    holgerbremen
    IT-Bereich
    Bremen
    Welche von den genannten Arbeiten würdest Du nicht in Eigenleistung machen, oder meinst du alle?
    Holger
  17. #17 JamesTKirk, 29.07.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Diese hier. Da wird das Geld mit der Sosse verdient, und die Gewährleistung hat der Hobbyabdichter selber am Bein. Clever :biggthumpup:
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Ich finde den Materialpreis bei dem Bedarf einer 36,5er Wand doch schon spannend auch unter der Bedingung das noch Bohrlochsuspension reinmuß...
    Vlt sollte ich das Material nur noch verkaufen :deal
  19. #19 buddelchen333, 03.08.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    der Preis und noch die fehlende Gewährleistung, die zusätzliche Eigenleistung usw...das lohnt sich doch nicht
    Lass lieber die paraffin-Injektion machen, da hast Du Gewährleistung und mach dann in Eigenleistung den Putz ab und wieder drauf, und helf nach Anleitung beim Löcher bohren, dann sinds auch nur noch ~200 eur pro meter, statt ~400 eur pro meter....
Thema: Alternativen zum Verkieseln
  1. wand verkieseln
  2. verkieselung
  3. haltbarkeit mem trockene wand
  4. Kellermauerwerk verkieseln,
  5. Wände verkieseln,
  6. verkieselung alternative,
  7. keller verkieselung,
  8. verkieselung www.bauexpertenforum.de,
  9. isotec paraffin sperre haltbarkeit,
  10. Hat verkieselung funktioniert ,
  11. verkkieselung keller,
  12. alternative zu mem trockene wand,
  13. verkieseln,
  14. verkieselung bremen,
  15. Alternativen verkieselung,
  16. verkoeselung von nassen wänden,
  17. mem trockene Wand Haltbarkeit,
  18. mem trockene wand,
  19. verkieselung von wänden,
  20. test verkieselung trockene wand,
  21. bruchstein mauerwerk verkieselung,
  22. keölerwände verkieseln?,
  23. kellerwand auskieseln,
  24. Kellers verkieselung,
  25. mauer verkieseln alternativen
Alternativen zum Verkieseln - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
    Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)...
  2. Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?
    Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Haus von 1961 und möchte neue Fenster bestellen. Ich habe ausgemessen, dass es zwischen der Innen- und...
  3. Alternative Randsteine Beton
    Alternative Randsteine Beton: Hallo, gibt es eine schöne bezahlbare Alternative zu Beton-Randsteine rund ums Fundament zum Einfassen des Kielstreifens? Granit fällt aus...
  4. Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto
    Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto: Moin moin zusammen, bin gerade dabei, zumindest bei einen Raum im OG die Bodenkonstruktion zu sanieren: Holzbalken Aufbau: 12*20cm Abstand: 70cm...
  5. Alternative Ersatzfilter für dezentrale Be-Entlüftungsanlage
    Alternative Ersatzfilter für dezentrale Be-Entlüftungsanlage: Hallo zusammen, ich besitze mehrere dezentrale Lüftungsanlagen der Firma Dimplex Typ DL 50 WE. Filter die Lt. Hersteller benötigt werden sind für...
