Gips mit Haftputzgips mischen ???
Diskutiere Gips mit Haftputzgips mischen ??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Hab gehört das es möglich ist Gips z.B. Elektriker Gips der ja ziemlich schnell hart wird mit Haftputzgips zu mischen damit die...
  1. #1 Snake787, 31.07.2007
    Snake787
    Snake787
    Industrieelektroniker
    Geislingen an der Steige
    Hallo Zusammen!
    Hab gehört das es möglich ist Gips z.B. Elektriker Gips der ja ziemlich schnell hart wird mit Haftputzgips zu mischen damit die Verarbeitungszeit länger wird.
    Meine Frage, können da später Probleme auftreten das der gips viell. risse bekommt oder so etwas?? Gegipst wird in nem trockenen raum, und eigentlich werden nur nen paar Kabel Unterputz verlegt.
    Dann noch ne kleine Frage: Gips MP75 hat ja auch eine längere Verarbeitungszeit, für was steht das MP75 denn??? In dem Baumarkt in dem ich war gabs nur MP75L und der lief unter Gips mit maschineller Verarbeitung.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    Gruß Alex
  2. Julius
    So ein Zufall...
    Genau dafür steht nämlich "MP" (Maschinen-Putz)!
    Kann aber aber genausogut mit der Hand verarbeiten.
    Mischen ist i.d.R. problematisch.
    Tipp:
    Die geeignete mittlere Topfzeit bietet ein überlagerter Haftputzgips.
    Zur Not hilft auch, bewußt mit unsauberen Gefäßen und Werkzeugen zu arbeiten (Reste von GLEICHEM Altmaterial).
  3. #3 Snake787, 31.07.2007
    Snake787
    Snake787
    Tut mir leid, aber was willst du damit genau sagen? :-)
    Also kann ich MP75 gips auch bedenkenlos mit der hand verarbeiten? gibt es beim MP75 gips beim anrühren bestimmte sachen auf die ich achten muss?
  4. #4 wasweissich, 31.07.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du viel glück hast wird einer der baumartverkäufer wissen was sache ist , sehr optimistisch bin ich aber nicht .
    eine alternative wäre ein baustoffhändler , die wissen meist , was sie verkaufen , sind auch ohne 20% günstiger , weil sie sich nicht auch noch um tiernahrung und weingummi und balkonpflanzen kümmern müssen , und wenn sie es gerade nicht parat haben , wissen sie wen sie anrufen müssen um es zu erfahren , also durchaus beratungskompetent.
    j.p.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Erfahrung: MP und Haftputz klappt problemlos
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Was ist haftputzgips?
    Wir nehmen zum Dosensetzen immer ein Gemisch aus Baugips und Gipsputz (Hasit 150, Quickmix GK03 oder ähnliches)da kann man auch einen ganzen Eimer voll anmachen und in einem ganzen Stockwerk Dosensetzen.
    Je nach Mischungsverhältniss lässt sich die Abbindezeit einstellen.
    Risse gips nur wenn zuviel Gips drin ist, zum Finish reinen Putz nehmen.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Snake787, 31.07.2007
    Snake787
    Snake787
    Ok Danke werds jetzt einfach mal mit MP75l versuchen.
Thema: Gips mit Haftputzgips mischen ???
  1. gipsputz mit gips mischen
  2. gips und mp75 mischen
  3. gips und rotband mischen
  4. gips rotband mischen,
  5. rotband mit gibs mischen,
  6. Gips MP75 anrühren,
  7. E gips und haftptuz mischung,
  8. gk03 vs mp 75,
  9. mp 75 gips mischung,
  10. gips und haftputz mischen,
  11. kann ich den mp75 putz auch mit der hand verarbeiten,
  12. Mp 75 mit Elektriker gips mischen
Gips mit Haftputzgips mischen ??? - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
  2. Bohrloch in WU Wand gipsen?
    Bohrloch in WU Wand gipsen?: Guten Tag, leider habe ich heute wieder erst gearbeitet und dann gedach. , folgender Hintergrund: für eine Bohrung habe ich ursprünglich ein Loch...
  3. Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?
    Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?: Hallo zusammen, Ich habe gestern Aussensteckdosen anbringen lassen durch einen Elektriker. Und zwar auf der Terrasse und auf dem Balkon. Dort...
  4. Gips -> Kalkglätte -> Silikatfarbe?
    Gips -> Kalkglätte -> Silikatfarbe?: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über den Architekten, ausführende Firmen, Anbieter, und Eigenrecherche etc. total verwirrt bin, hoffe ich auf...
  5. Tiefengrund löst Gips an?!?
    Tiefengrund löst Gips an?!?: Hallo, muss Mal wieder eine Frage stellen. Habe gerade eine gespachtelt Wand mit Sto Prime Plex eingestrichen. Dabei sind einige Läufer auf dem...
