Brunnen in Hausnähe
Diskutiere Brunnen in Hausnähe im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wegen der enormen Wasserentnahme für unseren Garten (ca. 30-50m³/Monat) denke ich darüber nach einen Brunnen bohren zu lassen....
  1. #1 Gardenlover, 28.08.2003
    Gardenlover
    Gardenlover Gast
    wegen der enormen Wasserentnahme für unseren Garten (ca. 30-50m³/Monat) denke ich darüber nach einen Brunnen bohren zu lassen. Mittlerweile weiß ich auch bei wem ich wann was wie genehmigen lassen muß und da sowohl der linke als auch der rechte Nachbar einen Brunnen hat (jeweils ca. 8m tief) wird wohl auch bei uns reichlich Wasser zu finden sein.
    Allerdings muß ich den Brunnen recht nah am Haus Bohren lassen. Das Loch ist ca. 5m von der Hauswand weg. Die Bodenplatte des Kellers ist an dieser Stelle ca. -150cm ab Erdoberfläche. Der Tiefpunkt des Brunnens wäre bei -850cm also "nur" 700cm unterhalb UK-Bodenplatte und 500cm horizontal verschoben.
    Ist das ein Problem, oder mache ich mir einfach zuviel Gedanken??
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Gedanken sind nicht Falsch. Fragen Sie einen Bodengutachter um eine schriftliche Stellungnahme. Von hier ist das nicht zu beurteilen.
  3. #3 Gardenlover, 29.08.2003
    Gardenlover
    Gardenlover Gast
    Stimmt, ich vergaß ja den Boden
    Falls es hilft, der Boden ist bis in ca. 6m Tiefe ein Lehmig/Toniger-Boden mit ein Paar 1-3cm dicken Schichten Sand drin (Sandlinsen??). Tiefer ist damals der Bodengutachter nicht reingegangen weil er mit seinem Hammergerät nicht wesentlich weiter reinkam und die Pressung bei weitem ausgereicht hatte. Blöderweise finde ich das Ding nicht mehr in all den Unterlagen.
    Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, daß der Boden insgesamt sehr fest war und keine Wasserführenden Schichten bis 6m aufwies, obwohl im letzten Meter (5-6m) Sandlinsen zu finden waren.
  4. Pies
    Pies
    RLP
    Ausführende Gewalt
    Es gibt Fachfirmen für Brunnenbohrungen die auch das entsprechende gutachten erstellen.Ich denke nicht das man das hier im Forum beantworten kann da es ja doch risiken zu berücksichtigen gibt.
  5. #5 Gardenlover, 30.08.2003
    Gardenlover
    Gardenlover Gast
    Frageumstellung
    Ok, auf den konkreten Fall ist es aus der Ferne natürlich schwer etwas zu sagen.
    Aber gibt es denn grundsätzlich Probleme wenn man in Hausnähe Grundwasser entzieht? Ich habe da mal vor Jahren was gelesen über Leute die in der Nähe von Tagebaustellen gelebt haben. Bei denen gab es Probleme mit Rissen soweit ich mich erinnern kann.
    Gibt es eventuell einen fachlichen Link zu dieser Problematik? Das Problem ist nämlich, daß der einzig vernünftige Brunnenbohrbetrieb bei uns schon alleine für die Angebotserstellung tüchtig Geld verlangt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust Geld dafür bezahlen zu müssen, damit man mir sagt das es eh nicht geht wenn ich vorher bereits irgendwo lesen kann das ein Brunnen zu nah am Haus ein Problem darstellt.
  6. Pies
    Pies
    RLP
    Ausführende Gewalt
    solange der grundwasser spiegel nicht gesenkt wird was natürlich durchaus sein kann bei entsprechender wasserentnahme sollte das ganze recht sicher sein.Auch gilt es darauf zu achten das der brunnen so aufgebaut ist das sich keine kleinstteile rausschwemmen und der boden dadurch an seiner tragfähigkeit verliert.
    die nähe am haus wird man nicht an metern ausdrücken können man kann den grundwasserspiegel senken auch wenn er 10 meter entfernt ist.ich würde auch einfach mal beim wasseramt nachfragen jemand der geld für eine beratung will der würde eh kein auftrag bekommen von mir.
  7. Pies
    Pies
    RLP
    Ausführende Gewalt
Thema: Brunnen in Hausnähe
  1. brunnen direkt am haus
  2. Brunnen bohren am Haus
  3. brunnen in Hausnähe
  4. brunnen bohren abstand zum haus,
  5. brunnen.com am haus.com absacken.streifenfundament,
  6. brunnen neben dem haus,
  7. brunnen abstand gebäude,
  8. direkt am haus brunnen bohren,
  9. brunnen nah am haus,
  10. Brunnen direkt am Haus www.bauexpertenforum.de,
  11. Brunnen in Hausnähe Mauerwerk durchnässt,
  12. haus auf brunnen bauen,
  13. mindestabstand brunnen grundstück,
  14. brunnen bohren in hausnähe,
  15. brunnen abstand haus,
  16. wie weit brunnen von haus weg,
  17. Brunnenbau wie nah am haus,
  18. rohrbrunnen bohren wie na am haus,
  19. wie nah darf man am gebäude brunnen,
  20. brunnen zu dicht am haus,
  21. brunnen abstand zum haus,
  22. schlagbrunnen Abstand fundament,
  23. nachbar brunnen absenkung haus,
  24. brunnen dicht am haus,
  25. brunnen bohren wie dicht am haus
Brunnen in Hausnähe - Ähnliche Themen
  1. Zweite Grube neben Wasseranschluss, ehemaliger Brunnen?
    Zweite Grube neben Wasseranschluss, ehemaliger Brunnen?: Moin, wie auf den Photos zu sehen befindet sich neben der Wasseruhr ein weiterer Schacht. Mir erschließt sich nicht, wofür der da ist oder welche...
  2. Brunnen
    Brunnen: wie wird der Wasserstand in einem Brunnenrohr gemessen?
  3. Brunnen abgelehnt
    Brunnen abgelehnt: Hallo, bei mir wurde eine Anfrage nach einem Brunnen wie folgt abgelehnt: Nach Prüfung Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung und teile ich...
  4. Installation Außenwasserhahn an Brunnen
    Installation Außenwasserhahn an Brunnen: Hallo liebes Forum, ich würde gern in meinem Brunnen (Schachtbrunnen) eine Tauchpumpe mit Druckautomatik versenken und daran einen Wasserhahn...
  5. Alten Brunnen reaktivieren?!
    Alten Brunnen reaktivieren?!: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus aus Bj. 66 gekauft und saniert. Jetzt ist der Garten dran. Da die Rasenfläche mit ca. 1.400m² sehr...
