Fundamente schrittweise gießen
Diskutiere Fundamente schrittweise gießen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Für meinen Geräteraum im Garten muß ich 26 laufende mtr. Fundamente gießen (80 Tief) und habe keine Zufamöglichkeiten um es per LKW...
  1. #1 rheinadelsjung, 10.08.2007
    rheinadelsjung
    rheinadelsjung
    angestellter
    Bornheim
    Hallo
    laufende mtr. Fundamente gießen (80 Tief) und habe keine Zufamöglichkeiten um es per LKW kommen zu lassen.
    Dadurch muß ich die ca.5.5 Kubikmeter Beton mit dem Mischer machen.
    Die Fundamente würde ich gerne in einem Stück durchgießen.(Was natürlich nicht an einem Tag zu schaffen ist)
    Meine Frage ist:Wie Betoniere ich am besten?
    Stückweise,dann ist das Fundament unterbrochen oder kann ich am nächsten Tag einfach wieder die Mischung dort aufkippen wo ich am Tag zuvor aufgehört habe??? Und verbindet sich der Beton dann so,das ich auch Später keine Probleme damit bekomme(Risse oder Absackungen)
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Unbewehrte Fundamente denke ich? Dann mal die Tragwerksplaner hier zu Wort kommen lassen...
    Ich tendiere zu Abschalen und Anschlußbewehrung...
  3. #3 rheinadelsjung, 11.08.2007
    rheinadelsjung
    rheinadelsjung
    angestellter
    Bornheim
    Der obere bereichder Fundamente ist abgeschalt.(Unten Erdreich) mit Bewehrung.
    Aber wie Gieße ich nun die Fundamente????
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Mit abschalen meinte ich seitlich...
  5. #5 rheinadelsjung, 11.08.2007
    rheinadelsjung
    rheinadelsjung
    angestellter
    Bornheim
    Aber wie Gieße ich nun die Fundamente????????????????
  6. #6 Carden. Mark, 11.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    26 m an einem Stück???
    Wieso das denn?
    Unkontrollierte Risse - besser mit kontrollierte Dehnfugen tauschen.
    Oder hat das ein Statiker kompletti so gerechnet?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    oh oh die sachverständiger :yikes
    hierbei geht es nur um ein gartenhäuschen :biggthumpup:
  8. Eric
    Eric
    Yilmaz, welche Gartenhäuschen baust Du? Der Fragesteller will 26 lfdm. Fundamente und die auch noch 80 cm tief. Oder kennste den und der will " auf Nummer sicher " gehen?
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    hmm, also da kann man auch ein häuschen draufstellen :lock
  10. #10 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn bewehrt ist würde mir schichtweises giessen einfallen , und 26 lm ist so ne riesenhütte auch nicht........
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Also wenn es nur ein einfaches eingeschossiges Gartenhäusschen ist, also eines mit einem einfachen "Aufbau" dann könnte man das Fundament zur Not - so wie oftmals früher - auch mit Natursteinen mauern. Also bestünden keine besonderen Anforderungen an die Rissfreiheit des Fundamentes. Aber weiss man`s ? Am Ende ist es ein Gartenhäuschen in Wohnraumqualität, gefliessten Böden, Glasfront im Alurahmen und plötzlich setzt sich eine Ecke und es bilden sich Risse aus. Am Fundament selbst wirds dann kaum liegen, aber am Fundament-Bodenplatten-Bodentragsystem. Also solange man das nicht weiss, wird man vorsichtig sein mit dem Satz : " Passt scho ".
    In einfachen Fällen ohne Bewehrung würde ich das Fundament auf 80cm herstellen und die Arbeitstagesgrenze betonrauh und schräg enden lassen (so zwischen 30° und 45° --- je nachdem welchen Winkel der frische Beton hergibt)
    Im übrigen kann man Beton auch pumpen lassen --- kostet halt etwas.
  12. #12 Carden. Mark, 12.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    OK - dass hatte ich glatt überlesen.
    Ich dachte da (weiß auch nicht wieso) an eine Gartenmauer.
  13. #13 wasweissich, 12.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es sich wie geschrieben wirklich um ein gartenhaus (womöglich aus holz) handelt , kann man , glaube ich ein lagenweise gegossenes fundament (mit mit ein auge zugedrückt)machen ,ooooooooooder ????
    j.p.
  14. #14 rheinadelsjung, 12.08.2007
    rheinadelsjung
    rheinadelsjung
    angestellter
    Bornheim
    Das hört sich doch gut an. (Betonrauh und schräg enden lassen)
    Sie haben das richtig vermutet es wird eingeschossiges Gerätehaus,allerdings mit 24'er Hohlblochk (HBL2) und Flachdach.
    Ja,den Beton Pumpen das hätte ich auch gerne gemacht aber das kostet auf 40 Meter richtig Kohle und entfällt somit.
    Gruß rheinadelsjung.
  15. #15 Nordischerjung, 20.08.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Kann man nicht auch Betonscahlungssteine nehmen?
    Braucht man doch weniger Beton.
  16. #16 bergloewe82, 10.09.2007
    bergloewe82
    bergloewe82
    CHELA
    Drasslingberg
    5m³??
    Nur so eine Frage meinerseits
    Egal ob bewährt oder nicht und wie stabil.......
    Ich gehe davon aus das du dir schon überlegt hast wie du es machst.
    Wo liegt das Problem bei dem Beton???
    5,5 m³ mischt du doch allemal. Notfalls sogar alleine.
    Wir haben vor zwei Wochen 120m² Bodenplatte in Eigenregie betoniert.
    3 Mann ca 10 Stunden. Da war aber allse wieder Blitzeblank.
    Bavor Fragen kommen warum in Eigenregie
    (Habe einen "günstigsten Restposten" Zement bekommen.
    mfg Bergloewe
Thema: Fundamente schrittweise gießen
  1. betonieren in mehreren schichten
  2. abschnittsweise betonieren
  3. streifenfundament in mehreren schritten
  4. fundament auf zweimal betonieren,
  5. beton in mehreren schichten gießen,
  6. fundament in mehreren schritten gießen,
  7. Streifenfundament in etappen betonieren,
  8. bodenplatte auf zweimal betonieren,
  9. betonieren unterbrechen,
  10. betonfundament an mehreren Tagen gießen,
  11. bodenplatte in mehreren schichten gießen,
  12. beton in schichten gießen,
  13. fundament stückweise gießen,
  14. Bodenplatte in mehreren Abschnitten gießen,
  15. Streifenfundament abschnittsweise betonieren,
  16. fundament in mehreren schichten,
  17. fundament in mehreren teilen,
  18. bodenplatte auf 2 mal betonieren,
  19. fundament in mehreren schritten erstellen,
  20. Punkt Fundament in 2 Schritten Gießen,
  21. beton gießen Stück für Stück,
  22. fundament abschnittsweise,
  23. bodenplatte auf zweimal gießen,
  24. betonfundament auf zweimal betonieren,
  25. kann man ein Fundament an mehreren tagen gießen
Fundamente schrittweise gießen - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  5. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
