Erdkabel wie unterirdisch verbinden?
Diskutiere Erdkabel wie unterirdisch verbinden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag! ich habe zwei erdkabel welche ich unterirdisch verbinden will. Dies sollte so passieren das es wasserdicht ist. Wie gehe ich am...
  1. #1 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    Guten Tag!
    ich habe zwei erdkabel welche ich unterirdisch verbinden will. Dies sollte so passieren das es wasserdicht ist. Wie gehe ich am besten vor? Gibt es dafür so eine Art Installationsgehäuse?
    MfG Grill
  2. #2 S.Oertel, 13.08.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    da setzt man eine Muffe. Aber wenn Du schon nicht weißt, was und wie, solltest Du das auch nicht selber machen, sondern einen Elektriker beauftragen.
    Gruss
    Sven
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    gibt extra Erdmuffen. Ist im Prinzip ein Plastikgehäuse, dass nach Verkabelung mit Kunstharz (liegt bei) aufgefüllt wird. Kannst DU bei jedem Elektriker kaufen, Baumärkten haben es meistens nicht
  4. Julius
    Von welchen Querschnitten reden wir denn in Deinem Fall?
  5. #5 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    5 adriges Erdkabel 2,5 cm²
  6. Julius
    Wirklich 250mm²???
    Dann bitte den Fachmann ranlassen, an das armdicke Teil...
    Solltest Du dagegen - wie ich vermute - lediglich 2,5mm² meinen, würde ich nicht zu Gießharz, sondern zu einer Gel- oder trockenen Muffe raten.
    Also Steckklemmen ("WAGOs") verwenden und das Ganze gut verschrauben:http://tso-netze.de/media/custom/DB_Friedl_FDM.pdf
    Sowas gibts sogar in manchen Baumärkten. Mit Sicherheit aber beim Eli um die Ecke (und zumeist auch noch billiger!).
  7. #7 Griller, 13.08.2007
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    sorry ja meinte 2,5 mm²
    warum kein gießharz?
  8. Julius
    Wäre natürlich ebenso möglich.
    Aber ist teurer, aufwendiger, fehleranfälliger (bezogen auf Ausführung durch Ungeübte) und irreversibel.
  9. #9 pauline10, 22.08.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Erdkabel verbinden
    falls es noch von Interesse ist.
    Das Kabel muß den gleichen "Drehsinn" haben sonst muß man in der Muffe die Adern auskreuzen.
    Beim Telefon galt die Regel "Amt im Rücken rechts herum"
    Darüber hinaus: Erdkabel ist das NYY nicht das NYM!
    Gießharzmuffe bei 2,5 ist kein Problem. Bei großen Muffen heizt sich das Gießharz auf, bildet Blasen usw. Da muß man entsprechend kühl arbeiten.
    Das Problem dürfte es bei 2,5 nicht geben.
    Aber ich denke Gießharz ist teurer als die heutigen Schweißmuffen oder wie sie heißen. Außerdem verlangt es in der Tat sorgfältiges Arbeiten. Wo gibt es das heute noch auf dem Bau.
    Aber ich denke, Luftblasen sind damit besser vermeidbar.
    Ich vermute mal, wissen tu ich es nicht, Gießharz ist das gleiche Epoxi wie im Modellbau.
    Pauline
Thema: Erdkabel wie unterirdisch verbinden?
  1. erdkabel verbinden
  2. erdkabel verbinden wasserdicht
  3. erdkabel verbinder
  4. erdkabelverbindung,
  5. erdkabel muffe anleitung,
  6. kabel unterirdisch verbinden,
  7. Erdkabelverbinder,
  8. erdkabel in erde verbinden,
  9. erdkabel wasserdicht verbinden,
  10. erdkabel dicle,
  11. erdkabelverbinder wasserdicht,
  12. unterirdisch strom abzweigen,
  13. erdkabel reparieren ohne Gießharz?,
  14. stromkabel unterirdisch verbinden,
  15. Erdkabelverindung,
  16. erdkabel muffe wasserdicht,
  17. Erdkabel-Verbinder-Wasserdicht,
  18. erdkabel verbinden welche klemmen,
  19. erdkabel schweißmuffe,
  20. erdkabel abzweigen harz,
  21. erdkabelverbinder austechnik,
  22. erdkabelverbindungen,
  23. erdkabelmuffe eibau,
  24. kabelverbinder unterirdisch,
  25. erdkabel verbinden gießharz
Erdkabel wie unterirdisch verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
  2. Kann man Erdkabel auf Schwund prüfen
    Kann man Erdkabel auf Schwund prüfen: Hallo zusammen, folgende Sachlage. In unserer Kleingartenanlage gibt es an einem Leitungsstrang massiv Schwund. Sprich der Energieversorger will...
  3. Erdkabel Mauerdurchführung mit Ringraumdichtung
    Erdkabel Mauerdurchführung mit Ringraumdichtung: Hallo zusammen, ich möchte in meinen Garten 3 Erdkabel raus legen. Mein Elektriker möchte ein Loch bohren und mit Bitumen zu schmieren. Da ich...
  4. Wie zwei Erdkabel verbinden?
    Wie zwei Erdkabel verbinden?: Hallo. Ich habe zwei Erdkabel in der Erde liegen die leider durchtrennt sind. Ich müsste dir wieder verbinden und dann zurück in die Erde legen....
  5. Erdkabel
    Erdkabel: Hallo in die Gemeinde, ich bin neu hier und auch kein Experte. ich habe das Problem: Mein Haus wurde vor ca. 30 Jahren gebaut. Als Verbindung von...
