Risse im Asphalt ausgleichen!?
Diskutiere Risse im Asphalt ausgleichen!? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben in unserer Asphalt-Einfahrt mehrere kleine Risse und Löcher, die wir gerne irgendwie ausgleichen möchten. Was gibt...
  1. hama
    hama
    Stuttgart
    Was gibt es da für Möglichkeiten? Dimension der Risse ca. 5-7 mm breit, 30cm lang, 1 cm tief. Die Löcher so in etwa 5 x 5 cm, 7 mm tief.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Gruss
    hama
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Mal bei Remmers nachfragen.
    Wir haben vor etlichen Jahren mit einem 2 Komponenten-System erfolgreich Vertiefungen im Außenbereich damit ausgeglichen.
  3. hama
    hama
    Stuttgart
    Habe dort angerufen. Leider können die mir nicht helfen... :cry
    Sonst eine Idee? Jemand sagte mir mal man könnte das mit flüssigem Bitumen ausgießen!?
    Gruss
    hama
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Um die Schadstellen provisorisch zu flicken, würde ich diese auch mit Bitumen verfüllen. Aber ohne die primäre Schadensursache zu kennen wird man so nur die sekundären Mängel behandeln können.
    Um die Schadensursache eingrenzen zu können ein paar Fragen:
    - wie alt ist die Asphaltdecke, Binder- oder Tragschicht vorhanden, Dicke des Oberbaues ?
    - Fahrbahn geneigt? wie stark ?
    - Risse quer oder längs zur Fahrbahnachse ?
  5. hama
    hama
    Stuttgart
    Schadensursache (bei den Rissen) war ein unachtsamer Handwerker, der mit der Flex etwas zu tief geschnitten hat... :motz
    Die Löcher scheinen schon länger drin zu sein. Könnte direkt nach Erstellung gewesen sein, als das Material noch weich war.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Für die SCHNITTE wäre der "Fugen"verguß genau die richtige Ersatzmassnahme.
  7. hama
    hama
    Stuttgart
    Wie gesagt eine Einfahrt aus Asphalt mit leichtem Gefälle. Ohne besondere Eigenschaften, denke ich.
    Sieht man das Bitumen oder gleicht sich das (zumindest mit der Zeit) dem anderen Asphalt an?
  8. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Kommt darauf an. Bei hellem oder gefärbtem Asphalt (gibts ja auch) wird man das auf jeden Fall deutlich sehen. Ansonsten wird es einem auf Dauer auffallen, wenn man´s weiss.
  9. hama
    hama
    Stuttgart
    Ist eigentlich ganz normaler Asphalt, wie der einer Strasse...
    Meinst Du das könnte funktionieren?
    Kannst Du mir ein spezielles Produkt empfehlen?
  10. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Ganz einfaches (Strassenbau) Bitumen, B80 ... und wenn´s geht noch etwas von den Zuschlagsstoffen einstreuen, die auch in euerem asphalt drin sind. Die Zuschlagsstoffe (also Splitt, Naturstein) machen am Ende die Farbe aus, wenn der obere Bitumenfilm ersteinmal "abgefahren" wurde.
    Der Strassenbauer kann aber auch den Asphalt erhitzen (nicht verbrennen ! ;-) ) und ihn dann nach"verdichten", also formen. Möglichweise kann man auch so die Schitze schliessen.
  11. hama
    hama
    Stuttgart
    Tausend Dank für die Hilfe.
    Krieg ich das Bitumen B80 auch als "normal Sterblicher"? Bzw. gibt es eine gute Alternative für Privatanwender?
    Kann ich das erhitzen selbst machen? Wenn ja, wie?
  12. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    B80 ist die Kennzeichnung der "Härte", definiert über die Eindringtiefe einer Labornadel unter Prüfungsbedingen. Dabei fällt mir ein, dass du auch bitumenband aufschmelzen könntest, das ist wesentlich "weicher" und für deinen fall (geringe riss/schitzbreite) auch ausreichend.
    Im Grunde kann fast alles auch selber hinbekommen ... man muss das Bitumen halt erhitzen und mit der schnabeltasse dann einfüllen oder das bitumenband mit dem brenner anschmelzen. Ich empfehle Dir aber doch den Handwerker, der auch die notwendigen Arbeitsgeräte und die Erfahrung hat ... auch wenn es im Grunde nicht sehr kompliziert ist.
Thema: Risse im Asphalt ausgleichen!?
  1. asfalt Risse selber reparieren
  2. risse im asphalt ausbessern
  3. Teer zum ausgleichen von rissen
  4. risse bitumen feinschicht,
  5. Teer ausgleichen,
  6. risse im bitumen schliessen,
  7. www.schau asfalt bau de,
  8. heißbitumen risse im asphalt,
  9. asphalt erhitzen,
  10. heißbitumen bungalow,
  11. suche teermasse zum verfüllen von rissen,
  12. asphalt reparieren risse,
  13. aphalt risse schliesen
Risse im Asphalt ausgleichen!? - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  4. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  5. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
