Welche Heizung ?
Diskutiere Welche Heizung ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Soll meine Heizung ( Gas ) erneuern, das Gaswerk hat mir 3 Monaten Zeit gelassen meine Gasleitung zu ändern. Die Gasleitung ist unter...
  1. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Die Gasleitung ist unter einer Terrasse eingebaut und das ist nicht zulässig.
    Ich habe das Haus vor 20 Jahren so gekauft und wo ich meine Terrasse neu gemacht habe, ist das Gaswerk gekommen und mir gesagt das die Reglementation geändert hat und soll die Leitung neu verlegen.
    Das Problem ist , bei kann ich kein änderung machen, also muss ich umdenken und eine andere nehmen müssen.
    Ich glaube es kann nur Oel in frage kommen oder ?:mauer
    Habe ungefähr 1300 m2 zu heizen ( Privat mit Geschäft ) kein Keller , Alu Dach isoliert, Mauerwerk 35 cm nicht isoliert.
    Der alte Gasboiler hatte 60Kw ( Buderus ) und 400 L Warmwasser.
    Ich bedanke mich schon für die Hilfe.
  2. Julius
    Ähm,
    bitte, wieso ist keine andere Leitungsführung möglich?
    Notfalls oberirdisch oder in der Erde oder in belüftetem Schutzrohr?
    Was schlägt ein örtliches Gasinstallateur vor?
    Was das Gaswerk?
    Von Gas auf Öl umstellen würde ich keinesfalls!
    Und gibt es noch einen anderen Grund, den Kessel zu erneuern? Oder wäre das nur wegen des anderen Brennstoffs?
  3. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    sonst müßte ich die Terrasse weg machen.
    ist nicht erlaubt hier
    Oel
    Was das Gaswerk?
    Schreibt nur ich soll mich an das neue Reglement halten.
    Vieleicht das Alter ( 20 Jahre )
    Würde auch lieber bei dem Gas bleiben.
  4. #4 VolkerKugel (†), 17.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mal ganz dumm gefragt ...
    ... kann man nicht eine neue Gasleitung um die Terrasse herum und die alte tot legen?
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    typisch Versorger ......
    ... tja, wie die Vorschriften bei euch sind, kann ich auch nicht sagen, aber geht nicht, gibt es nicht. Aber das ist wieder typisch für unsere heutige Dienstleistungsgesellschaft, wollen die Versorger denn kein Gas mehr verkaufen? Die sollten doch ein Interesse an dieser Lösung haben. Ich verstehe aber auch den Betrieb nicht. Nicht locker lassen :mauer
  6. R.B.
    Regeln und Vorschriften
    sollte man vielleicht zuerst lesen. Eventuell gibt es ja eine regelkonforme Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es keine passende Möglichkeit gibt, aber ich kenne ja auch nicht die örtlichen Gegebenheiten.
    Bei Öl wäre zu klären, ob überhaupt Platz vorhanden ist um die Tanks unterzubringen. Wie hoch war bisher Dein Gasverbrauch?
    Dann könnte man auch über einen Pelletkessel nachdenken, das erfordert aber ein Pelletlager. Bei 60kW dürfte so eine Lösung aber deutlich teurer werden als die Öl-Variante.
    Ich würde zuerst den Versorger fragen,welche Lösung er genehmigen würde. Vielleicht findet man doch einen Weg wie die Gasleitung regelkonform verlegt werden kann.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    60KW? BHKW, kommt aber drauf an wie und obs in Luxemburg Einspeisevergütungen gibt.
    Nur so als Idee.
    Grüsse
    Jonny
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Gaswärmepumpe..wenn etwas Platz neben der Veranda ist...bei dem vermuteten Wärmebedarf könnte sich das richtig gut rechnen.
    gruss
  9. #9 VolkerKugel (†), 17.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tja aber ...
    ... da müsste auch erstmal ´ne Gasleitung hin :konfusius .
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    er hat ne Gasleitung ...! Die darf nur nicht unter der Veranda durch.
    wenn also auf der "Einleitungsseite" 130x80 cm platz ist und ein fast 2m hoher "Kasten" nicht stört (optisch und akkustisch) dann...
    http://www.aisin.de/
  11. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Danke erstmal für die schnelle Antworten.
    @ VolkerKugel
    haben wir alles schon überlegt, die Leitung müßte immer unter der Terrasse hin durch zum Eingang vom Heizraum.
    @ OldBo
    Recht hast Du .
    @ R.B.
    Werde nochmal mit dem Versorger sprechen müßen, mein Gasverbrauch pro Monat 700m3
    @ Jonny
    Was ist das " Einspeisevergütungen " ?
    @ bernix
    Gaswärmepumpe ! das wäre gut aber das mit der Leitung :confused:
    hat jemand Erfahrung damit ? was kostet so was ?
    hier in Luxemburg macht keiner sowas.
    Alle wollen Gas oder Oel Heizungen verkaufen:(
  12. R.B.
    @Rasko
    Einspeisevergütung gibt´s in Luxemburg wohl nicht.
    Falls doch wieder Gas oder Öl installiert werden soll, würde ich prüfen ob man die Anlage nicht ein wenig optimieren kann. Gas ist meines Wissens nach auch in Luxemburg nicht gratis.:D
    Zuerst müßte man klären, welche Leistung überhaupt erforderlich ist. Die 60kW scheinen mir etwas zu hoch. Gerade bei einer Ölheizung sollte man längere Laufzeiten anstreben.
    Aber zuerst klären ob man für die Gasvariante eine Lösung findet.
  13. Julius
    Man sollte zuerst klären, warum genau die Gasleitung unter der Terrasse beanstandet wurde!
    Ist diese Strecke denn vor oder nach dem Zähler?
    Irgenwo und irgendwie muß sie doch liegen dürfen, entweder oberirdisch oder unteririsch. Daß beides unzulässig ist, kann eigentlich nicht sein...
  14. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    diese Leitung ist vor dem Zähler, nach dem Zähler muß der Kunde Verantwortung übernehmen.
    Und wo diese Leitung gelegt worden ist gab es noch keine Terrassen, wo ich das Gebäude gekauft habe vor 20 Jahren gab es die Terrassen, ich habe diese jetzt erneuert.
    Oberirdisch nach dem Zähler dürfen sie nur 20 m sein und unteririsch dürfen diese nur vor dem Zähler sein und gehören dem Gaswerk und das nur am Gebäude entlang , 1 m vom Gebäude und 80cm in der Erde aber es darf nicht bebaut werden.
    Laut Gaswerk würde sich der Gas unter dem Gebäude sammeln und könnte so explodieren.
  15. R.B.
    Ist vielleicht eine dumme Frage, aber warum wird nicht einfach der Zähler versetzt so daß die Länge danach <20m bleibt? Dann vor dem Zähler unterirdisch um die Terrasse herum und dort den Zähler platzieren. Der Rest dann überirdisch bis zur Gasheizung.
  16. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Wenn der Zähler auch draussen bleiben kann müßte das gehn.
    Weil ein Teil des Gebäude ist vermietet.
  17. R.B.
    Ich kenne die Vorschriften bei Euch nicht, aber vielleicht kann man den Versorger überreden und so eine Lösung finden. Es gibt sicher Richtlinien in denen auch festgelegt ist, wie so ein Zählerplatz auszusehen hat.
  18. #18 aubauewill, 18.08.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Ist Flüssiggas (Kauftank) eine Option?
    Elvis
  19. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
  20. R.B.
    aber versuche die Ölheizung passend zu wählen. Nicht mit dem dicken Daumen planen.
    Und zur Info, es gibt auch für Öl sogenannte Brennwertkessel.:think
    Und hoffentlich gibt es in 10 Jahren noch genügend bezahlbares Öl damit Du Deine Heizung betreiben kannst.:28:
Welche Heizung ?
Welche Heizung ? - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?
    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
