Angebotener Dachaufbau so ok?
Diskutiere Angebotener Dachaufbau so ok? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Dachdecker hat mir folgenden Dachaufbau vorgeschlagen: - Dachziegel E32 - Lattung + Konterlattung - Folie Delta Vent...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    - Dachziegel E32
    - Folie Delta Vent N
    - Rauhspund 20mm
    - 20cm Steinwolle
    - Dampfbremse
    Ist das ok so? Oder könnte man was besser machen? Auf der Innenseite soll dann Lattung und Rigips Platten oder Holzdecke dran kommen. Evtl. auch noch zwischen der Lattung 3cm Dämmung aus PU. Macht das Sinn, oder eher nicht?
    jugi
  2. #2 Bauwahn, 22.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    der Aufbau ist grundsätzlich ok.
    Welche WLG (Wärmeleitgruppe), 040 oder 035?
    Wie ist der U-Wert der Aussenmauern des Hauses geplant? Bzw. mit welchem U-Wert ist das Dach gerechnet worden?
    Ob 3cm zusätzliche Dämmung Sinn machen hängt von den Antworten auf die obigen Fragen ab. Aber warum PU und nicht MiWo?
    Thomas
  3. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Die Steinwolle in WLG 035. Die Zwischendecke wird ebenfalls mit 20cm gedämmt. Kniestock ist 2m hoch und Dachneigung 33°.
    Bei den Außenwänden bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ist ein Altbau aus 1976 den ich saniere. Das Dach mußte komplett runter, weil Eternitplatten drauf waren und das Gebälk keine Ziegel tragen konnte...
    Eine Wand ist Grenzbebauung. Dort darf ich nur 10cm dämmen. Die anderen 3 Wände würde ich lieber besser dämmen. Muß ich aber noch mal mit meinem Architekten reden, ob das Sinn macht. Hatte mir 20cm vorgestellt.
    Ich denke PU ist leichter zu verarbeiten und hat besseren Dämmwert.
    jugi
  4. #4 Jürgen Jung, 22.08.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Pu
    ist nicht leichter zu verarbeiten, da die Abstände der Unterlattung absolut genau auf Plattenbreite sitzen müssen.
    Ansonsten bleiben "Spalten" offen, die dann wieder abgedichtet werden müssen. Und sag jetzt bitte nicht: PU-Schaum :eek:
    MiWo kommt da besser, auch wenns juckt :biggthumpup:
    Gruß aus Hannover
  5. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Stimmt, die Lattung wird kaum so gerade sein, dass die PU Platten dicht anliegen... Also doch eher Wolle. Oder eben leer lassen. Aber 3 cm Wolle WLG 035 ist auch besser als nix...
  6. #6 Bauwahn, 23.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn Du es machen willst, dann mach es! Es verbessert den Dämmwert immerhin um fast 15%. Und später macht man das sowieso nie mehr.
    Und nimm MiWo, wie schon gesagt wurde.
    Viel Vergnügen beim Dämmen (ganz ohne Sarkasmus)
    Thomas
  7. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Wie sieht es denn mit den 20mm Rauhspund aus? Das soll etwas zur Wärmedämmung beitragen (natürlich nicht viel, ist ja nicht dick) aber eher zum sommerlichen Wärmeschutz und Lärmschutz helfen.
    jugi
  8. #8 Jürgen Jung, 23.08.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    20mm Rauspund
    gibt es nicht.
    Wo soll der denn hin?
    Gruß aus Hannover
  9. #9 Bauwahn, 23.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na ja,
    wird halt 19 oder 24 mm sein...
    Wohin? Siehe erster Beitrag: als Vollschalung.
    Hat sich m.E. durchaus bewährt. Man kann natürlich auch DWD/Holzfaserplatten usw. nehmen, auch dicker. Dem möglichen Aufwand sind da nach oben hin kaum Grenzen gesetzt.
    Thomas
  10. #10 Jürgen Jung, 23.08.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Na ja
    machmal bin ich halt päpstlicher als der Papst :lock
    Wohin? Siehe erster Beitrag: als Vollschalung., das befürchte ich ja nicht, war die Idee, da wir ja die ganze Zeit von Untersparrendämmung sprechen.
    Gruß aus Hannover
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    nö, jürgen, hast scho recht ;)
    1, regensicherheit der folie auf schalung?
    2, diffusion folie+schalung?
    3, robustheit, dito?
    4, kosten?
    und dazu im vergleich e. lösung mit dhf oder hwf ..
  12. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Genau sind das 19mm. Wird auf die Sparren gemacht.
  13. #13 Bauwahn, 23.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ok, ich seh grade, eigentlich sollte auf Schalung die Delta Vent S verwendet werden.
    Thomas
  14. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    thomas, soll´n wir baustellen mit .. bei regenfällen (oder kurz danach) besuchen? ;)
    kommt besonders gut, wenn "dachschalung grün" geduscht wurde :D
  15. #15 Bauwahn, 23.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    @mls: Echt? so schlimm? Was schlägst Du dann als Alternative vor?
  16. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
  17. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    @mls
    Soll das BVH noch im Sommer fertig ? ;)
  18. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    meiomei .. wo siehst du sommer? :Brille
    egal - wir ziehen das durch. spass muss sein :)
  19. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Sorry, aber ich komme da jetzt nicht mehr so ganz mit :cry
    Was genau ist denn jetzt an dem Aufbau schlecht? Und wie könnte man es besser machen?
    jugi
  20. jetter
    jetter
    Dat löppt
    soo schlecht ist der Aufbau nicht!
    Die Bahn kann man evtl optimieren zwecks besserer Regensicherheit, nicht nur in der Montagezeit.
    Verarbeitungsmäßig wären diffusionsoffene Platten DHF oder HWF mögliche Optionen
    Der Rest ist dann eine Frage der Ausführung - wie eigentlich immer.
Angebotener Dachaufbau so ok? - Ähnliche Themen
  1. Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt
    Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus und haben mit dem Elektriker letztens die Anzahl und Position der Steckdosen besprochen. Er sollte uns...
  2. Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein
    Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein: Hallo guten Abend mit einer Frage! Der Maler gab mir ein schriftliches Angebot wie folgt ab: a) Streichen der Wohnung mit Caparol Premium Clean...
  3. Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände
    Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände: Liebes Bauexpertenforum, schön, dass es euch gibt. [SPOILER] Für die Fertigstellung zweier Giebelwände und deren Verbindung zum Dachstuhl liegt...
  4. Einschätzung eines Angebots für Erdarbeiten
    Einschätzung eines Angebots für Erdarbeiten: Hallo zusammen, wir werden dieses Jahr ein Einfamilienhaus mit Bodenplatte in Nordbayern bauen. Hierfür haben wir ein Angebot über die...
  5. Haustür Bafa Angebot
    Haustür Bafa Angebot: Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum: Leider bin ich ganz neu was Sanierung angeht und habe einige Fragen. Wir möchten/brauchen eine...
