Dragofol-Problem
Diskutiere Dragofol-Problem im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, Anfang dieses Jahres haben wir eine Doppelhaushälfte (BJ 1999/2000) bezogen. Das Dachgeschoss ist gedämmt, aber noch nicht...
  1. #1 calypso60, 24.08.2007
    calypso60
    calypso60
    Schöneck
    Hallo allerseits,
    Anfang dieses Jahres haben wir eine Doppelhaushälfte (BJ 1999/2000) bezogen. Das Dachgeschoss ist gedämmt, aber noch nicht nicht fertig ausgebaut. Der Ausbau soll aber jetzt starten. Nun hat ein Dachdecker noch zusätzlich ein Velux-Dachflächenfenster eingebaut. Er sagte mir, dass die Unterspannbahn "Dragofol" eigentlich schon seit Jahren "verboten" sei bzw. nicht mehr verwendet werden solle, da si nicht diffusionsoffen ist. Die Dämmung ist Glas-/Mineralwolle. Eine Hinterlüftung (wie bei Dragofol wohl vorgeschrieben) scheint mir nicht durchgängig gewährleistet zu sein.
    Nun bin ich ziemlich verunsichert bezgl. des weiteren Vorgehens. Umdeckung des Daches zum Austausch der Unterspannbahn kommt aus Kostengründen derzeit nicht in Frage.
    Der Dachdecker empfahl mir als Kompromiss-Lösung, die Dämmung Sparrenfeld für Sparrenfeld herauszunehmen, die Unterspannbahn rauszuschneiden und die Dämmung wieder reinzumachen.
    Ist das empfehlenswert?
    Schöne Grüße
    Martin
  2. #2 Meister_Hans, 27.08.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Nein, da zwischen Dacheindeckung und Dämmung mindestens eine Unterspannbahn sein sollte.
    Die Dragofol war meines Wissens normalerweise mikroperforiert, also begrenzt diffusionsfähig. Aber strenggenommen war die 2000 auch nicht mehr Stand der Technik.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mit verlaub gesagt ist die Sanierungsmethode **** na lassen wir das...
    Es gibt Klimamembran welche auch in dem Fall (nicht hochdiffusionsfähige Unterspannbahn) eingesetzt werden können...
    z.B. Duplex von Isover
  4. #4 Meister_Hans, 28.08.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Jap, Robby hat recht. Hatte vergessen, eine Alternative aufzuzeigen... [​IMG]
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2007
    Vorsicht...
    Dragofol ist eine nicht saugenden USB.
    Da reichen schon rel. kleine Mengen an Dampf zum Ärger machen.
    Für mich einzig sinnvolle Lösungsmöglichkeit:
    Dragofol feldweise rausschneiden, für Volldämmung geeignete USB mit Presslatten einbauen, dämmen und dann innen mit Dampfsperre/-bremse normal weitermachen.
    Schweinearbeit.
    Aber ACHTUNG.
    Nur dann, wenn die Ziegel unterlüftet sind.
    VORHER prüfen!
    MfG
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Auch andere rel. diffusionsdichte USB sind natürlich "nicht saugend". Bei den sog. Intelligenten Klimamebranen auch nicht schlimm, nur Sonderkonstruktion. Aber da es sich um das eigene Gebäude handelt muß man sich selber auch nicht aufklären :)
    Funktionieren tut es auf jeden Fall. und ist mir lieber als das unterseitige "rausschneide" Stückwerk das natürlich dann nicht Regendicht sein kann!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2007
    @ Robby...
    So - nu fangen wir ne Expertendebatte an ;)
    Die ganzen Varios sind nicht gleich dicht, sondern haben variable µ. Da kommst mit Glaser nicht mal ansatzweise klar. Hier würde ich zunächst den rechn. Nachweis abwarten, wieviel Wasser da durchgeht.
    Ausserdem darf da (selbst wenns rechnerisch hinhaut) nicht ein Mini-Hauch Luft durchgehen.
    Ich halte das - gerade weils in "Heimarbeit" gemacht werden soll, für zumindest riskant.
    Zur Regendichtigkeit.
    Danke für den Hinweis, ich hatte was vergessen.
    Die vorhandene USB NICHT stramm am Sparren abschneiden, sondern rechts und links 10 cm stehen lassen, die AUF der neuen USB liegen.
    Auch nicht perfekt - ich weiß - aber weniger riskant als eine nach oben dampfdichte Konstruktion.
    Zu den eigenen Bedenken.
    Die sind ja angemeldet, sonst würde hier nicht gefragt. :)
    MfG
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Richtisch, aber wenn ichs machen würde würde ich dem Aufbau trauen ;)
  9. #9 Gast360547, 28.08.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    mal machtwort sprechen muss
    Moin,
    Kinder, bleibt bei Euren Leisten!
    Das die Dragofol nicht die Beste ist, steht ausser Zweifel. Verboten ist sie deswegen noch lange nicht. Sie sollte den direkten Kontakt mit der Wärmedämmung nicht haben. Die Unterspannung MUSS gem. Fachregeln als Zusatzmaßnahme bleiben, könnte maximal durch eine andere Maßnahme ersetzt werden. Insofern der "Rat" des Kollegen=bullshit.
    Nebenbei: nicht der Stand der Technik ist interessant, es sind die anerkannten Regeln der Technik.
    Gravierender Nachteil der Dragofol=nciht ansatzweise UV-beständig mit Auflösungserscheinungen auch bei indirektem Lichteinfall.
    Feuchteadaptive Klimamembran auf der Innenseite ist gut, vorausgesetzt sie wird wirklich (wie alle anderen Dampfsperren auch) luftdicht eingebaut. Dann ist es fast egal wie es draußen mit dem Aufbau weitergeht. Glaser kann zumindest nährungsweise angewendet werden, denn der kleinste und der größte Sperrwert ist angegeben. Umkehrdiffusion durch geänderte Umgebungsparameter simulieren. Wenn Glaser in der Theorie klappt, dann funzt es meist auch in der Praxis, fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt.
    Die Ziegel oder Betondachsteine MÜSSEN (gem. Fachregeln des DDH) einen Abstand von mind. 24 mm zu der USB haben. Dabei ist die Hinterlüftung nur ein Nebeneffekt, der dem sommerlichen Hitzeschutz dienlich sein KANN. Viel wichtiger ist die sichere Ableitung evtl. eingedrungenem Niederschlagswassers.
    Also: keine Panik verbreiten und u. U. unnötige Kosten produzieren sondern erstmal die Parameter abklären.
    stefan ibold
  10. Robby
    Kempen / NRW
    @Stefan... hab ich was anderes gesagt?
  11. #11 calypso60, 29.08.2007
    calypso60
    calypso60
    Schöneck
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Die Ziegel haben einen Abstand von 24mm zur Unterspannbahn, da auf den Sparren noch Konterlatten liegen, das ist doch schon mal was...
    Ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was bei mir angekommen ist:
    Dragofol rausschneiden ist nicht empfehlenswert.
    Dragofol drinlassen ist das kleinere Übel.
    Eine gute Lösung wäre diese Duplex-Dampfbremse von Isover.
    Für eine sorgfältige, luftdichte Verlegung der Dampfbremse muss ich Sorge tragen.
    Was allerdings m.E. nicht zu gewährleisten ist, ist die Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dämmung. Diese ist zwar nicht an die Unterspannbahn gepreßt, aber Berührung ist auch nicht auszuschließen.
    Wenn ich also bisher richtig verstanden habe, wäre diese Duplex-Folie in meinem Fall die beste Lösung?
    Immer noch etwas nachdenkliche Grüße
    Martin Schlabs
  12. Robby
    Kempen / NRW
    wenn Duplex kann das Sparrenfeld trotz "wenig Diffusionsoffener" USB voll gefüllt werden. Dafür soll die ja rein...
  13. #13 Gast360547, 30.08.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    und ich sach noch robby
    Moin,
    NEIN!!! nicht bei der Dragofol eine Vollsparrendämmung!!!!!!!
    Ob da eine Konvektion stattfindet oder nicht, wäre mir nicht soooooo wichtig. Wichtig erscheint mir, dass kein Kontakt zur Unterspannung besteht.
    stefan ibold
  14. #14 calypso60, 31.08.2007
    calypso60
    calypso60
    Schöneck
    Aber gerade das ist ja schwierig zu gewährleisten, da die Mineralwolle ja keine starre Oberfläche hat.
    Ich muss die Dampfbremse ohnehin erneuern, da sie durch UV-Einstrahlung stellenweise porös geworden ist. Bei dieser Gelegenheit werde ich versuchen, zu überprüfen, inwieweit die Dämmung Abstand zur Unterspannbahn hat. Stellenweise scheint mir das jedenfalls der Fall zu sein...
    Schöne Grüße
    Martin Schlabs
  15. Robby
    Kempen / NRW
    @Stefan
    Wo soll bei der Dragofol das Problem liegen? Wo im besonderen? Wo soll das Wasser herkommen wenn nicht durch Tauwasserausfall?
  16. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    T'schuldigung, das ich mich einmische...
    Also, vorgesehen ist Dragofol lt. Fa.Dörken für hinterlüftete Dächer. Die Mikroperforation soll die Folie auf einen sd-Wert von ca. 3m runterbringen. Die Klimamembran wird von Isover mit max. 5m angegeben... ganz schön knapp, der Abstand (Toleranzen ?)
    m.f.G. J.W.
Thema: Dragofol-Problem
  1. dragofol-problem
  2. dragofol
  3. dragofol unterspannbahn
  4. dragofol?,
  5. dampfsperre porös,
  6. dachfolie porös,
  7. dragofol Problem,
  8. dragofol dampfsperre,
  9. dachfolie uv beständig dragofol
Dragofol-Problem - Ähnliche Themen
  1. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  2. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  3. Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?
    Sind "tropische" Sommer ein Problem für Außenwände?: Hallo, wenn man sich mit Luftfeuchtigkeitsschäden und deren Vermeidung befasst, dann trifft man hier und gefühl im ganzen deutschsprachigen Teil...
  4. Dragofol - was ist das für eine Udeck-Bahn?
    Dragofol - was ist das für eine Udeck-Bahn?: in gedämmten Dach ist bei DG-Ausbau diese Bahn verwendet worden. Mir scheint sie nur für hinterlüftete Dächer und verschalte gedacht zu sein, sie...
  5. Dachdämmung Problem "Dragofol"
    Dachdämmung Problem "Dragofol": Hallo zusammen! Ich habe mich schon über Stunden in das Thema eingelesen, jedoch bislang noch keinen Durchblick erhalten. Darum hier die Fakten....
