Hilfe! Sanierungsfirma für horizontale Mauerwerksrisse gesucht
Diskutiere Hilfe! Sanierungsfirma für horizontale Mauerwerksrisse gesucht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute mußte ich leider feststellen daß die horizontalen Risse in meinem Mauerwerk eine ziemlich traurige Ursache haben. Und diese Ursache...
  1. #1 Herr Deckers, 24.08.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    Hallo, heute mußte ich leider feststellen daß die horizontalen Risse in meinem Mauerwerk eine ziemlich traurige Ursache haben. Und diese Ursache überfordert mich ein wenig. Eventuell weiß ja einer der Experten Rat, welche Firma mir hier weiterhelfen kann oder ob es ein spezielles Verfahren hierfür gibt.
    Das Kalksandsteinmauerwerk meiner Innenmauer ist 175mm dick. Es wurden DF-Vollsteine verbaut und mit Dünnbettkleber verklebt. Heute habe ich dann eine der Putzstellen eröffnet an der einer der Risse war. Die Steinreihen sind gar nicht verklebt worden. Kein wunder also, daß der Putz/Fliesen reißt.
    Aber wie saniert man sowas ohne gleich die ganze Mauer rauszureißen? Und wie macht man das möglichst sauber ohne die ganze Hütte einzustauben?
    Meine Laienhafte Vorstellung wäre mit dem Fein Multimaster die Fugen so tief wie möglich auf ca. 1mm aufzuschneiden und dann mit irgendeinem Kleber zu verpressen...aber was für ein Kleber? Und wie tief müßte man schneiden um die Fuge stabil zu bekommen? Von der anderen Seite komm ich nämlich nicht dran weil da Fliesen drauf sind.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie? Die stehen trocken aufeinander oder wie? Wer hat das zugelassen?
  3. #3 pauline10, 25.08.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Horizontale Risse
    kann es sein, daß es sich hier um eine Wohnung unter einem Flachdach handelt??
    Die Temperaturspannungen verursachen dann die horizontalen Risse.
    Bezüglich des fehlenden Mörtels nehme ich mal an , es sind die vertikalen Fugen, die keinen Mörtel enthalten. Das wäre zulässig und auch normal
    Pauline
  4. #4 Carden. Mark, 25.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Kann nicht sein.
    Mit DF kann man (kaum - höchstens auch hochkant) 17,5 dick mauern.)
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark ich vermute die Zahl fehlt ;)
  6. #6 Herr Deckers, 26.08.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    Also, ich will versuchen zu antworten (soweit mir möglich):
    - Die Steine stehen trocken aufeinander, also kein Dünnbettkleber in der horizontalen Fuge. Die vertikalen Fugen sind sowieso nicht verklebt.
    - das DF hab ich aus der Erinnerung geschrieben. Kann auch sein das es falsch ist. Die Steine sind auf jeden Fall voll massiv und nicht irgendwie hohl und haben an den Stoßstellen Nut/Feder.
    - Es ist kein Flachdach sondern ein normales Pfetten/Sparrendach 45°. Allerdings läuft über allen Mauern,auch den nichttragenden Innenmauern, ein Betonbalken der mit dem umlaufenden Ringanker verbunden ist.
    - wer das zugelassen hat? Im Zweifel der Bauherr. Die Frage müßte aber vielmehr lauten: welcher Blödkopp hat das bezahlt?
  7. #7 Carden. Mark, 26.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    ist noch Gewährleistungzeit drauf?
    Wenn ja und da ist tatsächlich keine Dünnbettmörtel in den Lagerfugen - dann die Gesamten Kosten samt neues Verfliesen den BU aufbürden.
    Nachträglich verkleben wird nichts.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    ich kann das immer noch nicht glauben....
  9. #9 Carden. Mark, 27.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es gibt zwar Sachen da draußen, dass geht mir aber auch eigentlich zu weit.
  10. #10 Herr Deckers, 27.08.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    Abgesehen davon, daß es keine Gewährleistungszeit mehr drauf gibt (was ja bei verstecktem Mangel ohnehin egal wäre), die Baufirma die es ausgeführt hat gibt es nicht mehr und den Bauträger schon erst recht nicht mehr.
    Das Problem wären ja auch weniger die Fliesen runterzukloppen und neu drauf zu machen. Das Problem ist, wir wohnen in dem Haus und müßten eine komplette Wand mit 3 T-Ecken rausreißen und dann neu mauern. Das ist so ein riesenaufwand, daß es wahrscheinlich günstiger wäre, neu zu bauen.
  11. #11 Carden. Mark, 27.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    definieren den Begriff "verdeckter Mangel"
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark ich? :p
  13. #13 Carden. Mark, 28.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Du bist ein verdeckter Mangel?
    :D
  14. #14 Herr Deckers, 29.08.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    Ja schade...
    leider keine Antwort zur Sache....
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Doch die würde es geben!
    Mark fragte: was sie unter einem "versteckten Mangel" verstehen... das Wort impliziert im Hintergrund einiges...
    Ich kann immer noch nicht glauben, das die Steine einfach so übereinander gestapelt wurden...
  16. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Mangelfrage nicht zielführend
    Hallo ,
    Also, ob nun "verdreckter Mangel" oder nicht .... wie kann man's richten ?
    Ich frage mich , ob nicht noch zusätzlich Kräfte/Bewegungen in der Wand sind, damit es zur beschriebenen Rissbildung kommen kann.
    Der Teilabriss und Neuaufbau einer Wand sollte sicher möglich sein. Ich als Leihe könnte mir aber auch vorstellen, das die Wand mit bewehrtem Putz, Gipsfaserplatte oder "Fliesenlegerplatte" zu stabilisieren ist, bzw. die Rissbildung unterbunden werden kann.
    Letztendlich aus der Ferne aber ein Fall für unsere berühmte Glaskugel... :confused:
    m.f.G. J.W.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Nicht so ganz... sollze tatsächlich Nichts in der Lagerfuge sein können kein Querkräfte abgeleitet werden da hilft auch der bewehrte Putz nix...
Hilfe! Sanierungsfirma für horizontale Mauerwerksrisse gesucht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
    Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin: Hallo! Ich möchte mich wegen eines Problems an dieses Forum wenden, das mich nun schon seit einem Jahr beschäftigt und etwas ratlos macht: In...
  3. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  4. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  5. Hilfe bei Badsanierung
    Hilfe bei Badsanierung: Liebe Experten... Liebe Handwerker, ich benötige mal fachkundige Hilfe bei einer Badsanierung Bad renoviert 2016, vorher ebenfalls Bad Haus BJ...
