Lüftung/Trocknungsgerät für unseren feuchten Betonkeller
Diskutiere Lüftung/Trocknungsgerät für unseren feuchten Betonkeller im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallöchen, wer hat einen Tipps für Dimensionierung, Herstellerauswahl und andere wertvolle Hinweis für o.g. Thema ? Langsam schimmeln bei uns...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,
    wer hat einen Tipps für Dimensionierung, Herstellerauswahl und andere wertvolle Hinweis für o.g. Thema ? Langsam schimmeln bei uns im Keller trotz nächtlicher Lüftungszeremonie die Klamotten, weiss mir keinen anderen Rat mehr ...
    Danke im voraus für jeden Hinweis, ich hoffe, ich liege hier halbwegs richtig.
    Gruss
    Dirk :mauer
  2. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Hi, frag mal bei Dachdecker Fa. Brauer nach in Gelsenkirchen.Die haben so ein Gerät und können dir sicherlich helfen.
    Die Tel kann ich dir per Pn geben wenn du willst !
  3. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Die Dinger brauchen Strom wie blöde. Die sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet sondern um kurzfristig eine nasse Wohnung/Keller trocken zu bekommen.
    Wenn du nicht die Ursache abstellst frißt dich das Trockengerät arm. Kurzfristig bekommt man solche Geräte bei Vermietern ala Boels. Da muß man sich auch keinen großen Kopf um die Größe machen, zu groß kann so ein Gerät praktisch nicht sein.
  4. #4 stewwerter, 23.03.2008
    stewwerter
    stewwerter
    staatl. gepr. Elektrotechniker
    Drensteinfurt
    Feuchtigkeit im Keller
    bevor Geld für das Trocknen rausgeworfen wird Ursache feststellen:
    kommt die Feuchtigkeit durch die Wände (Altbau)? dann hilft nur die Abdichtung der Gebäudewände (unbedingt von Außen). Dann trocknet der Keller fast von allein (mit der Zeit), genannte Geräte beschleunigen diesen Trocknungsvorgang.
    Ist das Mauerwerk gut isoliert (Neubau), ist die Luftfeuchtigkeit "Schuld" an der gefühlten hohen Feuchtigkeit im Keller (und dem Schimmel), denn wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen, im Keller ist es kälter und somit gibt die Luft das Wasser ab. Hier hilft bei Wohnräumen im Untergeschoß: heizen im Winter ( mit konventionellem Heizkörper der Gebäudeheizung) und ein Trocknungsgerät im Sommer (holt die Luftfeuchtigkeit aus der Luft und hebt mit der Abwärme die Raumtemperatur etwas an). Stromverbrauch hält sich bei geschlossenenem Fenster und nicht zu großen Raum in Grenzen, das Gerät braucht auch nicht im Dauerbetrieb laufen. Kostet im Baumarkt ca. 150€.
    Hifts das ersteinmal?
    Der Stewwerter
  5. #5 Rudolf 1966, 23.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Erst mal Prüfen woher die Feuchtigkeit kommt. Wenn es die Luftfeuchtigkeit ist und Kondensiert , Wärme in die Räume bringen, und Lüften.
    Wenn es eindringendes Wasser ist , abdichten Fachmann fragen.
    Wenn es ein lecke Leitung ist suchen und abstellen.
    Evt konnte auch eine Zwangsbelüftung behilflich sein . So wie in Badezimmer ohne Fenster.
    gruß Rudolf :bounce:
  6. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Neuste Erkenntnisse
    Hallöchen,
    die Feuchtigkeit kommt offensichtlich aus dem gedämmten Zwischenraum unterm Estrich. Da aber schon überall seit Jahren gefliest ist, möchte ich keine Löcher reinhacken und dann mit Luftstrom trocknen ...
    Mittlerweise geht die Feuchte zurück dank der knackigen Temperaturen draußen und meiner Lüftorgie ... Bin mal gespannt, wie's im Sommer wird, wenn's draußen immer wärmer und feuchter ist ...
    Gruß Dirk
  7. #7 Rudolf 1966, 24.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Unter dem Estrich wird es dann nie Trocken , da kannst lange warten.
    Gruß Rudolf:winken
  8. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Nie trocken ?
    Hallöchen,
    nach Recherchen hat der Gas-Wasser-Heini eine komplette Badewannenfüllung in den Keller entleert (dachte, die Grundleitung wäre schon angeschlossen ...). Danach kam durch eine Kernbohrung nochmals ca. eine ähnliche Menge Wasser nach. Das das Wasser weg geht, zeigt mir das Feuchtemessgerät, denn die Luft ist ja feucht. Und das sinken der Feuchtigkeit nach Lüftungsaktion ist auch messbar ... Ist wohl nur eine Frage der Zeit, oder ??
    Liebe Grüsse
    Dirk
  9. #9 Zuviel Zeit, 25.03.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Moin,
    dann bietet sich hier doch eine Trocknung mittels elektrischem Luftentfeuchter an!
    Allerdings reciht es hier dann nicht wenn mand ann mit dem trockenen aufhört wenn die Luftfeuchtigkeit unten ist, man muss eine ganze Zeit (Tage/Wochen) länger trocknen, denn es dauert ja bis die Feuchtigkeit aus dem Boden wieder von der Luft aufgenommen wurde!
    Allerdings sind die gannten Wassermengen schon recht hoch, eventuell sollte hier eine Fachfirma ran, das wir dnicht ganz zerstörungsfrei ablaufen, allerdings sollte die Versicherung des "geschickten" Installateurs das wohl alles abdecken... natürlich auch die entstehenden Stromkosten!
    Gruß Zuviel zeit
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das kann JAHRE dauern bis das von alleine trocknet. Und mit Sicherheit fühlen sich da unten in dem Klima Schimmel und Konsorten super wohl!!!!
    Viel Spaß mit denen!
  11. #11 craftuar, 07.10.2008
    craftuar
    craftuar
    KFZ-Mechaniker
    Waldbröl
    Oha,das klingt ja nicht gut für den Threadersteller :(
    Sry das ich den Thread wieder aus den Tiefen des Forums hervorhole,hat aber schon jemand diese Luftenfeuchter mit Solarsupport benutzt/eingebaut ?
    Wir haben nämlich an einer Kellerseite auch etwas Feuchtigkeit drinnen,bei Trockener Witterung ist der Keller relativ schnell trocken denn dank der "Hügel/Kuppenwohnlage" ist hier die Luft bei Hochdruckwetter immer sehr trocken.
    Aber mit einem Luftentfeuchter könnte man den Keller halt schonmal komplett "grundtrocknen" damit man die Wände bearbeiten bzw. neu anstreichen kann(an einem Wandteilstück kreuselt ein wenig die Farbe).
    Deshalb wäre es für mich interessant zu wissen ob Entfeuchter mit Solarsupport effektiv geeignet sind,bzw. es grosse Einbauhürden gibt.
    Die Seite wo der Einbau stattfinden sollte ist übrigens fast ganztägig Sonnenseite(Südostseite,im Herbst von 8 Uhr Morgens bis 17 Uhr Abends Sonne,im Sommer von 6 Uhr Morgens bis 20 Uhr Abends) so das die Solarleistung effektiv genug sein sollte.
    mfg
  12. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wenn nur eine Wand betroffen ist, würde ich auf Probleme mit der Wand schließen "Farbe kräuselt sich". Ein Entfeuchter ist keine Lösung. Ursache finden und dann kann man sich darüber Gedanken machen wie man sie abstellt. Andersrum ist reines raten und wenn Wasser durch die Wand kommt, tut das der Wand nicht gut, egal wieviel du innen entfeuchtest.
  13. #13 craftuar, 08.10.2008
    craftuar
    craftuar
    KFZ-Mechaniker
    Waldbröl
    Danke für deine Antwort ;)
    Gestern war ich leider schon zu "schläfrig" um hinzuzuschreiben das an dieser Kellerseite ein Brunnen im Keller vorhanden ist.
    Der wird/könnte natürlich auch für reichlich Feuchtigkeit im Keller sorgen.
    Am besten pumpt man das Wasser dort ab in Regenwassertonnen und macht dann den Brunnen zu ?
    mfg
    P.S. in der Hochdruckwetterphase vor 2 Wochen hatten wir mal 3 Tage Nonstop die kleinen Kellerfenster aufgemacht,danach war jede sichtbare Feuchtigkeit aus dem Keller verschwunden.
    Zuvor war das Haus 7 Monate unbewohnt.
  14. #14 Stefffan, 31.03.2009
    Stefffan
    Stefffan
    Elektriker
    Sind Sie weitergekommen mit dem solargestützen Trockner? Bin von einem Kunden, der Feuchtigkeit im Keller hat darauf angesprochen worden. Das müsste ja dem Schimmel und Modergeruch die Grundlage entziehen.
    After all is said and done, more is said than done. - Lipps, 1979
    o,,,(o o)
    8(o o)(_)Ooo
    ----ooO--(_)---Ooo--
  15. #15 craftuar, 06.04.2009
    craftuar
    craftuar
    KFZ-Mechaniker
    Waldbröl
Lüftung/Trocknungsgerät für unseren feuchten Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock
    Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock: Hallo ihr Lieben, wir haben im letzten Jahr unser Dachgeschoss ausgebaut. Das Ergebnis ist auch ganz gut geworden, allerdings haben wir beim...
  2. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  3. Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung
    Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung: Hallo zusammen, schon seit meinem Einzug vor einem Jahr in einer 1-ZWG in einem Neubau von 2007 stinkt es im Zimmer. Die Einschätzung eines...
  4. Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position
    Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position: Hallo zusammen, wir möchten im Schlafzimmer eine Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Luftqualität dort zu steigern. Haben jedoch...
  5. Lüftung - Abluft umleiten?
    Lüftung - Abluft umleiten?: Hallo liebes Forum, mich war viele Jahre stiller Mitleser. Jetzt weiß ich gerade keinen Rat. Bzw. ist Rat vielleicht teuer und ich versuche es...
