Pilze im Keller!
Diskutiere Pilze im Keller! im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe mal `ne Frage! Habe ja im Bad einen Wasserschaden gehabt, als auch ein Wasserrohrbruch (beides vor Übergabetermin vom Haus)....
  1. #1 Waldamorbach, 05.09.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Jetzt ist es so, dass von der Kellerdecke herab, da wo der Lehm mit dem Stroh rausschaut, Pilze wachsen. Ich gehe vom Äußeren her davon aus, dass es sich um Schopftintlinge handelt. Bisher sind gerade mal 2 zu sehen, aber ich denke, da kommen noch mehr.
    Wenn es die sind, sind sie ja eigentlich ungefährlich. Aber wie sieht es mit den Sporen aus. Die sind denke ich mal nicht so gut, wenn ich da mal `ne Kolonie hätte im Keller? Oder? Wer hat so ein Problem mal gesehen, gehört?
    Habe bisher erfahren, dass die eigentlich nur Gedeien, wenn es dauerhaft durchregnen würde in den Keller. Kann es an den Wasserschäden liegen und evtl. Sporen, die im Stroh bisher gelauert haben bis die Umb´gebung richtig war?
    Antworten wären nett!
    Gruss Andreas
  2. #2 Bauwahn, 05.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Sporen sind ja relativ leicht zu beseitigen (die hängen ja am Fruchtkörper). Aber die Frage ist, wie groß ist das Myzel in Deiner Decke?
    Bis sich ein Fruchtkörper (der "Pilz") ausbildet, ist im inneren schon einiges gewachsen.
    Thomas
  3. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    würde ich auch so sehen...
    Bei den holzzerstörenden Pilzen sind die Sporen allgemeinhin zu groß um wirklich lungengängig und somit als solches gesundheitsgefährlich zu sein. Anders wäre es z. B. bei Schimmelpilzsporen.
    Wichtiger wäre es m. E. das "Wurzelwerk", fachmännischer das Myzel, weiter zu verfolgen, die Ursache exakter festzustellen und ggfs. endgültig zu beseitigen, sowie an angrenzenden Holzbereichen nach weiteren Pilzschäden zu suchen.
    Sollte es den wirklich ein Tintling sein, ist es gut möglich dass im Nahbereich noch weitere, andere Pilze gedeihen, die sich von außen bisher nicht so prägnant zeigen.
    Grüße
    Martin Malangeri
  4. Julius
    Ähm,
    was machen Stroh und Lehm in einer Kellerdecke???
  5. #5 wasweissich, 05.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausserdem ist es ein speisepilz , gar nicht so schlecht......
  6. #6 Carden. Mark, 05.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Gibt es in Franken keine Altbauten?????
    :D
  7. Julius
    Doch!
    Ich hab ja selber ne rund 450-jährige Hütte! :shades
    Aber selbst im hiesigen Freilandmuseum (in Bad Windsheim) kann ich mich nicht an eine Kellerdecke in Balkenausführung erinnern. Sandsteingewöbe hieß damals hier die Devise!
  8. #8 Carden. Mark, 05.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann war wohl der erste Teil des Ortnamens "Wenigumstadt" damals schon wörtlich zu nehmen :D
  9. #9 Waldamorbach, 06.09.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Hallo!
    Mal `ne Frage zur Pilzvermehrung! Wie schnell wachsen die und wie schnell gehen die Kaputt? Habe ja vorgestern Abend geschaut, da war er noch weis und ca. 3cm lang, gestern Abend war er schon 5 cm lang und der Kopf war schon schwärzlich, bis grünlich. Ebenso hatte der größte keinen Kopf mehr und aus der Kellerdecke sind weitere 5 rausgekommen, alle im Umkreis einer Handflächenbreite. Also, mittlerweile eine richtige Kolonie!
    Also, die Kellerdecke ist so, dass man von unten erst die tragenden Balken sieht, dazwischen als Art Verbindung sind wie Holzscheite quer und diese dann mit einem Gemisch aus Lehm und Stroh ausgeschmiert. Darauf sind dann wohl die Holzdielen (also auf den Holzbalken und dem Lehm/Strohgemisch) gelegt worden.
    Dort wo die Pilze jetzt hauptsächlich wuchern, ist die Badewanne drüber. Könnte sein, dass die undicht war. Aber wenn die da wachsen, kann es sein, dass die letztes Jahr auch um die Jahreszeit schon da waren, oder?
    LG Andreas
    P.S. Bilder kommen wohl am Dienstag ins Forum!
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich habe ein paar gute zubereitungs Rezepte :biggthumpup:
    peeder
  11. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Könnte es sein....
    ...dass die Badewanne immer noch undicht ist?
    Wie Hans-Joachim Rüpke in fachwerk.de auf Ihren Thread schon schrieb, Tintlinge brauchen einen extrem hohen Feuchteanteil, den ich mir über einen längeren Zeitraum im Gebäude kaum vorstellen kann.
    Aber abgesehen von einem grundsätzlichen Interesse an biologischen Vorgängen bringt das Ganze Ihr Bauvorhaben ja nicht vorwärts.
    Die Badewanne und die Fußbodenfüllung aus Lehm-/Strohgemisch muß raus um die Flanken der Balken kontrollieren zu können. M. E. nach passt diese eher seltene Pilzart im Haus nicht mit einem Altschaden zusammen, da passiert aktuell was und um das heraus zu bekommen muß der Bereich geöffnet werden.
    Grüße
    Martin Malangeri
  12. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Das kann dir zwar nicht helfen, Ist aber interessant:
    Das ganze muss irgend eine Ursache haben und die Ausirkungen sind auch nicht zu unterschätzen. Ich denke du solltest daher MaMa´s Vorschlag annehmen und mal Platz zwischen den Balken schaffen.
    Gruß aus Mosbach
    @Mark
    Wenigumstadt gehört zu Unterfranken und die hatten schon immer ihre eigene Bauweise. :).
  13. #13 wasweissich, 06.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der tintling ist ein sehr schnell-und kurzlebiger pilz , also wenn du ihn zum verzehr abschneidest sollte der heimweg nicht mehrere stunden dauern , weil du dann nur noch tinte im körbchen hast.....
    die wachstumsphase ist auch recht kurz , drei-vier tage , dann fängt der verfall an .
    soweit ich weiss ist der tintling auch kein direkter holzschädling , und wenn du schreibst , du hattest einen wasserschaden , und dieser jetzt behoben ist , würde ich mir keine grossen gedanken machen , wenn das stroh austrocknet , stirbt das myzel ab und vorbei ist die erntezeit.....:cry
    gruss j.p.
  14. Julius
    Sehr praktisch!
    Einen kürzeren "Heimweg" als vom Keller in die Küche dürfte es beim Ernten von Pilzen kaum geben... :konfusius
  15. #15 Waldamorbach, 11.09.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Pilze im Keller! (ein paar Bilder)
    Hallo, hier ein paar Bilder von unserer Kellerdecke. Darüber sind direkt schon die Dielen.
    Gruss Andreas
  16. MaMa
    MaMa
    Leipzig
    Wat is getz dat Problem?
    Hallo Andreas,
    möchtest Du jetzt hier ein paar Tipps zur Bausanierung oder zur Mykologie?
    Ich zitiere mich ja nur ungern, aber:
    1. Es scheint eine ziemlich hohe Bauteilfeuchte vorhanden zu sein.
    2. Es hört und sieht sich alles stark nach einem akutem Problem an.
    3. Die definitive Ursache ist zu suchen.
    4. Der Schadensumfang ist festzustellen (dazu gehören auch vergesellschaftete Schäden und Zweitschäden)
    5. Dafür ist die Konstruktion zu öffnen und die tragenden Bauteile freizulegen.
    6. Es ist ein Sanierung für die tragenden Bauteile nach DIN 68800, Teil 3 und 4 durchzuführen.
    Wenn Deine Frage jetzt nicht beantwortet wurde, mußt Du die mal genauer definieren.
    Grüße
    Martin
Thema: Pilze im Keller!
  1. pilze im keller
  2. pilze an Kellerwand Bilder
  3. champignons anbauen keller forum
  4. tintling im keller,
  5. Pilze bruchsteinkeller,
  6. pilze wachssen aus kellerwand,
  7. pilz wächst im Keller,
  8. pilze an kellerwand
Pilze im Keller! - Ähnliche Themen
  1. Spinnenweben oder Pilz?
    Spinnenweben oder Pilz?: Hallo, wir haben am Wochenende ein Haus besichtigt und dabei auch einen kurzen Blick auf den Spitzboden geworfen. Dort sind mir diese strahlend...
  2. Seltsamer Pilz oder Schwamm
    Seltsamer Pilz oder Schwamm: Guten Tag zusammen, seit ein paar Tagen haben wir am Boden am Übergang zu einem neu installiertem und mangelhaft abgedichtetem Fenster...
  3. Pilz im Keller
    Pilz im Keller: Hallo zusammen. Ich habe heute bei mir im Bruchsteinkeller folgenden Pilz entdeckt. Vieleicht kann mir jemand sagen was das genau ist.... Vielen...
  4. Pilz / Schimmel an verputzer Wand?!
    Pilz / Schimmel an verputzer Wand?!: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr noch! Ich habe Anfang Dezember im zukünftigen Schlafzimmer eines von uns in Eigenleistung sanierten...
  5. Pilz an Dachbalken?
    Pilz an Dachbalken?: Hallo Zusammen, die beigefügten Bilder habe ich heute im Dach- und Spitzboden eines MFH gemacht, für das ich mich interessiere. Sollte mir das...
