Steckdose für Spiegelschrank
Diskutiere Steckdose für Spiegelschrank im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend in die Runde, mal eine Frage zur Stromversorgung eines Spiegelschrankes: Wie und in welcher Weise erfolgt diese? Reicht eine...
  1. #1 gandalf_x, 06.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Wie und in welcher Weise erfolgt diese? Reicht eine Steckdose mittig des Waschtisches in einer Höhe von ?? cm. Wir wissen noch nicht, welcher Schrank montiert wird. Oder bin ich mit einem Kabelauslaß besser bedient? :confused:
    gandalf_x
  2. Julius
    Weder - noch
    Eine Wandauslaßdose ist das Mittel der Wahl!
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ?? höhe für die auslaßdose sollte man schon so ziemlich genau auf das möbelmaß festlegen, ansonsten muß hinterher die rückwand vom alibert evt. zersägt werden. :mad:
  4. Julius
    Wenn man es vorher weiß...
    Also Raum, um die Verbindungsleitung hinten zu verziehen, hat eigentlich jeder beleuchtete Schrank oder Spiegel. Nur eben nicht für Klemmen, daher die Wandauslaßdose.
    Dafür wird dann sowieso vorzugsweise eine bewegliche Kunststoffschlauchleitung eingesetzt, nicht etwa starre Einzeladern, wie man es leider oft vorfindet, was aber unzureichend Schutz bietet.
    Den Montagepunkt also lieber so wählen, daß er geringfügig über Kopfhöhe liegt, dann sollte er stets verdeckt bleiben.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :lock
    gern genommen 1,8m FFB
    :lock
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 gandalf_x, 07.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    @all: Danke für die Antworten,
    habe jetzt die Zuleitung durch die Wand in den anliegenden Speicher verzogen und werde mit dem flexiblen Anschluß des Spiegelschrankes das Gleiche veranstalten. Verdrahtung in einer AP-Dose im Speicher. Somit bin ich flexibel. :winken
    gandalf_x
Thema: Steckdose für Spiegelschrank
  1. stromversorgung spiegelschrank
  2. spiegelschrank stromanschluss höhe
  3. Höhe Stromanschluss Spiegelschrank
  4. spiegelschrank elektroanschluss,
  5. höhe steckdose spiegelschrank,
  6. allibert el anschluss,
  7. höhe elektroanschluss Spiegelschrank,
  8. elektrischer anschluss spiegelschrank höhe,
  9. höhe anschluss spiegelschrank,
  10. sopiegelschrsnk anschluss höhe,
  11. badezimmer spiegelschrank strom höhe,
  12. Bad Steckdose hinter spiegelschrank,
  13. zuleitung spiegelscjrank maße,
  14. steckdosen höhe spiegelschrank,
  15. dosenhöhe bad Spiegelschrank,
  16. spiegelschrank elektroanschluss höhe,
  17. höhe strom spiegelschrank,
  18. Elektroanschluss Spiegelschrank Höhe,
  19. anschluss spiegelschrank welche höhe,
  20. steckdose bad höhe,
  21. höhe auslass spiegelschrank,
  22. strom spiegelschrank höhe,
  23. spiegelschrank stromanschluss,
  24. Höhe stromausgang badezimmerspiegel,
  25. Bad spiegelschrank anschlussdose
Steckdose für Spiegelschrank - Ähnliche Themen
  1. Steckdose Küche
    Steckdose Küche: Guten Tag, mein Bekannter hat bei unserer Küche den Fliesenspiegel mit einer 4mm Platte verkleidet. Blöderweise hat er aber den Steckdoseneinsatz...
  2. Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose
    Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose: Hi zusammen, ich möchte in unserem Bad einen elektrischen Heizkörper/ Handtuchhalter an einer schaltbaren Steckdose anschließen, sodass er immer...
  3. Gespräche durch Steckdose mithören können
    Gespräche durch Steckdose mithören können: Hallo, In unserem Haus kann man bei einer Steckdose die Gespräche vom Stockwerk drüber mithören. weiß jemand ob man diese eventuell abdichten...
  4. Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand
    Reihenfolge Steckdose einbauen Gipskartonwand: Hallo, muss eine Gipskartonwand fertig geschliffen und gestrichen sein, um die Hohlwanddosen+Steckdosen einbauen zu können? Viele Grüße Jens
  5. Zusätzliche Steckdose im Spiegelschrank installieren
    Zusätzliche Steckdose im Spiegelschrank installieren: Hallo, war leider zu blöd, um eine zusätzliche Steckdose im Bad neben dem Waschtisch zu installieren. Hab eben gedacht "prima, der...
