Ausstopfen-Ausschäumen-Ausmörteln?
Diskutiere Ausstopfen-Ausschäumen-Ausmörteln? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo @All,:winken habe eine Frage zu einem Detail an unseren Fensterlaibungen. Situation: Raumseitig gedämmter Rollokasten, von außen...
  1. #1 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Hallo @All,:winken
    Situation:
    Raumseitig gedämmter Rollokasten, von außen zugänglich. Rolloleiste deshalb ca. 80mm tief. Nun hat der Fensterbauer die Halteleisten ein wenig nach innnen gesetzt und es sind teilweise 3-5 cm breite Spalte zwischen Mauerwerk und Schiene.
    Wie sollte man diese sinnvollerweise ausfüllen?
    Mineralwolle, Schaum, Dämmmörtel? Alle drei Varianten wurden mir von Fensterbauer, Verputzer und Architekt genannt. Bevorzugte Variante: schäumen.
    Ich habe allerdings ein wenig Bedenken, dass ohne Aussteifung/Ausspreizung der Rolloschienen, diese sich ggf. nach innen drücken können.
    Bin für Ideen und Tipps dankbar.
    P.S.
    Dieses Detail war nicht so geplant, da der Architekt anfangs von "normalen Rollokästen und Schienen ausgegangen ist. Erfahrungen mit diese tiefen Schienen hat so ziemlich keiner gehabt, der an unserem Bau damit zu tun hatte.
    MfG
    gandalf_x
  2. #2 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    und ein dazugehöriges Bild:
    Bild:
  3. #3 Gast23627, 17.09.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Unabhängig
    davon, ob nun ausgestopft-ausgeschäumt oder ausgemörtelt wird, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein, da alle Möglichkeiten machbar sind,
    fällt mir eines auf:
    Auf dem Foto erkenne ich eine Fensterbank und ein darauf stehendes Rolladenführungsprofil.
    Wie stellen sich die Beteiligten denn die Abdichtung dieses Details vor?
    So wie es jetzt aussieht ist diese Konstruktion geradezu eine Einladung an das Wasser, ungehindert in das Mauerwerk einzudringen:(
    Freundliche Grüße
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich sehe eher eine Eingangstüre und wenn das schwarze links dieAbdichtung sein sollte und die Stufe hoch genug liegt und es noch einen entsprechenden Bewitterungsschutz (Vordach o.ä) gibt muß das nicht zwingend ein Problem sein
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ausmörteln halte ich für die schlechteste Idee... der Mörtel wird sich "absetzen" am besten würde mir dann noch ausschäumen, ausstopfen und Deckleiste gefallen
  6. Robby
    Kempen / NRW
    pder soll das doch ein Fenster sein??? scheint fast so .... dann wäre nur die Schlagregensicherheit sicherzustellen die Abdichtung unter der Natursteinbank sollte ja vorhanden sein
  7. #7 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    Vielen Dank für die Rückmeldungen
    Es handelt sich auf dem Bild um ein Fenster. Die Fensterbank ist aus 3 cm Schiefer, ein Material, das in unserer Gegend viel als Dacheindeckung genommen wird.
    Zwischen Fenster und Fensterbank soll abschließend eine Silikonnaht gezogen werden.
    Unter dem Fenster ist meines Wissens nach keine eigene Abdichtung gelegt worden. Der Fensterbauer hat seinen untere Abdichtung auf den geprimerten Glattstrich verklebt.
    Wo kann es an der Stelle zu einem Wassereintritt kommen? Ablaufendes Wasser soll, so Steinmetz, durch die Wasserrinne abgeführt werden.
    Im Anhang ein Schnitt durch die betroffene Stelle. Die Rolloleiste ist zweigeteilt: eine Grundschiene und eine einsetzbare Rolloschiene.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Na ja außer das Naturstein keine Dauerhaft dichte Abdichtung darstellt natürlich seitlich ... dann unter die Bank ...
  9. #9 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    Die Führungsschiene ist
    noch bewegbar. Macht es Sinn, unterhalb der Schiene einen Dichtstreifen (was) nachzufordern, um ein seitliches Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Sprich Schiene etwas hochschieben, Dichtstoff einlegen, Schiene runterschieben. Dürfte für den Fensterbauer ja kein großer Aufwand sein.
    Wir sind allerdings auf dieses Detail nicht aufmerksam gemacht worden.
    Wie wird das sonst gelöst? Ist die hintere Abdichtung mittels Silikon Stand der Technik? :confused:
  10. #10 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    Nachtrag zum Schiefer:
    Ist diese Feststellung eher theoetischer Natur oder eine aus der Praxis begründete Aussage. Auf unserem DAch liegen noch viel dünnere Schieferplatten und sind schon seit zig Jahren dicht.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    ist das so? oder ist da eventuell noch eine Pappe drunter ;)
    Eine Natursteinplatte ist keine Abdichtung...
  12. #12 gandalf_x, 17.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    ok, ich geb es zu..
    es ist eine besandete Dachpappe drunter.
    (Aber ich kenne auch auch Dächer, die keine Pappe haben. Und nun ist gut:biggthumpup:)
    Was ist aber mit der Führungsschiene und der (nicht vorhandenen ?) seitlichen Abdichtung?
Thema: Ausstopfen-Ausschäumen-Ausmörteln?
  1. ausstopfen spalte
  2. fenster und türen ausschäumen oder ausmörteln
  3. fenster ausschäumen oder stopfen
  4. mauerwerk ausschäumen,
  5. zwischen rollo schiene und mauerwerk ausschäumen,
  6. fensterbank ausschäumen alternative,
  7. fensterleibung ausmörteln,
  8. türen ausschäumen oder ausstopfen,
  9. spalt in einer aussenwand mit dämmwolle ausstopfen
Ausstopfen-Ausschäumen-Ausmörteln? - Ähnliche Themen
  1. Alu fenster ausschäumen?
    Alu fenster ausschäumen?: Hallo Im wintergarten / unbeheizt haben wir 70er jahre alu fenster. Bei der kälte habe ich teilweise das problem das eine tür extrem nass vom...
  2. Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich
    Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich: Hallo, ich habe einen Schreinermeister gebeten, im Rahmen meiner Beauftragung für rund ein dutzend Vollspan-Türen (darunter einzelne SK1-Türen)...
  3. Acrylduschwanne unten ausschäumen?
    Acrylduschwanne unten ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Acryl-Duschwanne auf Trockenestrich stellen. Metalluntergestell oder Styroporklotz sind mir zu hoch, für eine flache Lösung...
  4. Stahlträger verkleiden - ausstopfen gegen Resonanz?
    Stahlträger verkleiden - ausstopfen gegen Resonanz?: Hallo, ich möchte einen 3m breiten HEB 220 Stahlträger verkleiden. Dafür habe ich vor, OSB-Platten zu befestigen und später zu verputzen. Jetzt...
  5. Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?
    Holzständer + OSB + Gipskarton für Wandbegradigung Altbau. Ausstopfen mit Dämmwolle?: Hi. Ich habe einen Altbau mit schiefen Wänden, die auch noch sehr ungleichmäßig und uneben verputzt sind. Die wände fühlen sich auch immer...
