Spalte zwichen T9
Diskutiere Spalte zwichen T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vereinzelt kleine Spalten zwischen den T9-Ziegeln entdeckt. Dicke so bis 4mm. Wie dick darf so eine Spalte zwischen den Steinen...
  1. #1 EricNemo, 22.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich habe vereinzelt kleine Spalten zwischen den T9-Ziegeln entdeckt. Dicke so bis 4mm. Wie dick darf so eine Spalte zwischen den Steinen sein und mit was kann man diese Spalten füllen, oder ist das unnötig?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    zwischen den Stoßfugen? Und Breite dann bis 4mm?
    gemäß DIN 1053 Fugen > 5mm mit geeignetem Mörtel zu verschließen.
  3. #3 EricNemo, 22.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    hab leider kein Foto zur Hand. Also in waagrechter Reihe, zwischen den einzelnen Ziegeln. Also über 5mm hab ich noch nichts gefunden.
    Mörtel möglichst weit "rein" in die Fuge oder einfach drauf? Besonderer Mörtel?
  4. #4 EricNemo, 22.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    und was wäre denn theoretisch bei über 5mm?
  5. #5 Landbub, 23.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    vielleicht mit Dämmmörtel füllen?
  6. #6 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    bedeutet "verschliessen", dass ich es oberflächlich zu mache, oder macht es Sinn das Zeug möglichst tief in die Spalte zu bekommen???
    Ich möcht natürlich dort die Wärmeverluste möglichst gering halten...
  7. #7 Landbub, 25.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    So weit ich das gesehen habe, wird beim Mauern der Spalt von oben komplett geschlossen. Wie man das nachträglich - also von der Seite macht, keine Ahnung.
  8. #8 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    kann ich mir beim T9 von oben nicht vorstellen, da sieht man ja nicht rein...
  9. #9 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also ich mein - da kommt ja so ne Schicht mit Gewebe-ähnlichem Zeug drüber - dann sieht man nix mehr. Davor natürlich schon...^^
    "Gehirn einschalten vor Tippen*
    Ich hab jetzt halt ein paar so Dinger entdeckt und weis nicht, ob ich die von der Seite zumachen soll/muss/kann - ob überhaupt was bringt?
  10. #10 Bauwahn, 25.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, das bringt was. Auch der Putz sollte nicht zu tiefe und breite Fugen vorfinden, sonst trocknet er nämlich ungleichmässig durch.
    Thomas
  11. #11 Landbub, 25.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Genau. Also bei Rollladenanschluss / geschnittenen Steinen etc, da wird von oben dieser spezielle Mörtel reingespachtelt. Dann erst kommt der Schlitten mit dem Gewebe drüber, also kurz bevor die nächste Steinreihe gelegt wird.
    Wo hast du eigentlich Fugen? Ich weiss nicht, obs beim T9 genauso wie beim S11 ist, aber da werden geschnittene Steine an einem anderen auf der Palette "abgezogen", d.h. die Perlitfüllung bekommt die negative Form der Nasen und passt so nahtlos an den nächsten. Da ist dann kein Spalt.
  12. #12 bauworsch, 25.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Dürfte beim T9 eigentlich nicht sein.
  13. #13 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    bei zwei ganzen Steinen waagerecht nebeneinander. Da hab ich selten, aber manchmal einen Spalt dazwischen.
  14. #14 bauworsch, 25.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    V-Plus oder das VD System?
    Bilderchen würden wirklich helfen.
  15. Julius
    Er meint bestimmt die Stoß-, nicht die Lagerfuge.
  16. #16 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Stoßfuge mein ich (wenn ich das Googleergebniss richtig deute^^).
    Also die vertikale Fuge zwischen zwei waagerecht nebeneinander liegenden Steinen.
  17. #17 bauworsch, 25.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Na dann :)
    Mit LM innen und außen zuschmieren, die stehende Luftschicht dazwischen ist die beste Dämmung.
  18. #18 EricNemo, 25.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Aussenputz ist bereits drauf, ich geh mal davon aus, dass das davor mit Mörtel zugespachtelt wurde. Also jetzt mach ich innen "LM"??? drauf und dann passt das?
    Muss nur noch wissen, was LM ist...^^
    Über die Luft im Spalt muss ich mir also keine Sorgen machen - das hat mir nämlich die Sorgen bereitet...
  19. #19 bauworsch, 25.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    LM ist LeichtMauermörtel, für Deinen Fall LM 21.
Spalte zwichen T9
Spalte zwichen T9 - Ähnliche Themen
  1. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  2. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  3. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  4. Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen
    Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen: Hallo, ich habe neue Fenster bekommen und möchte die nun gerne beiputzen. Die alten Fenster saßen hinter dem Sturz. Der Rolladenkasten ragte ein...
  5. Spalt zwischen Haustüre und Flurboden abdichten?
    Spalt zwischen Haustüre und Flurboden abdichten?: Wie dichte ich am besten den Spalt zwischen Haustürbodenschiene und Flurboden ab. Es müsste am besten was sein, was man reinspritzen kann und dann...
