Opferanode aus WW Speicher defekt? Bild ansehen
Diskutiere Opferanode aus WW Speicher defekt? Bild ansehen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, habe gestern mal meine Opferanode ausgebaut aus dem Warmwasserspeicher. Die Anode ist 2 Jahre alt (wie der Speicher ;-) )...
Opferanode aus WW Speicher defekt? Bild ansehen - Ähnliche Themen
Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung
Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung: Ich habe eventuell die Möglichkeit einen Speicher oberhalb des 3. Stockwerks in einem Haus in einer Großstadt in Deutschland zu erwerben. Die Lage... -
WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede
WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt... -
Funktion Warmwasser-Speicher mit integriertem Wärmetauscher
Funktion Warmwasser-Speicher mit integriertem Wärmetauscher: Hallo, ich habe einen 400l Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher im Einsatz: Alpha Innotec WWS 405, Heizfläche 5m2 Der Behälter ist aus... -
Opferanode nach langer Zeit nachrüsten
Opferanode nach langer Zeit nachrüsten: Hallo, der Vorbesitzer unserer Hütte hat sich um nix gekümmert. Unter anderem ist im Warmwasserspeicher, vermutlich keine Opferanode vorhanden.... -
Opferanode wirkungslos?
Opferanode wirkungslos?: Ich habe festgestellt, dass die Opferanode unseres 6 jahre alten 500l-speichers praktisch unverbraucht ist (ca. 25 mm), aber starken kalkbelag...
