Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ?
Diskutiere Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, meine erste Frage an die Fachwelt: Wir haben neue Holzfenster bekommen, die sitzen im Gegensatz zu den alten nicht mehr...
  1. #1 baustefan, 29.09.2007
    baustefan
    baustefan
    Elektriker
    Mittelhessen
    Hallo erstmal,
    Wir haben neue Holzfenster bekommen, die sitzen im Gegensatz zu den alten nicht mehr mittig in der Wand, sondern außenbündig wg. WDVS, welches demnächt erfolgt.
    Daher mußten auch die alten Fensterbänke raus.
    Innen ist jetzt folgende Herausforderung:
    Neue breitere Natursteinbänke werden geliefert und sollen nächste Woche von mir eingebaut werden. Nun wurden vom Fensterbauer umlaufend Dichtbänder während des Fenstereinbaus eingearbeitet (Förch i-Flex) Diese sind innen auf einer Breite von 7,5cm an die Laibung geklebt.
    Die Fensterbänke sind hinten nicht ausgeklinkt.
    Also bin ich gezwungen, daß Dichtband zweimal - nämlich an beiden unteren Ecken - einzuschneiden, um die Fensterbank bis an den unteren Fensterrahmen ranschieben zu können.
    Wie aber ist jetzt die entstandene Lücke des Dichtbandes wieder fachgerecht zu schließen ? :confused:
    Für Antworten bin ich sehr dankbar !:lock
    Viele Grüße
    baustefan
  2. #2 wasweissich, 29.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    foto?
  3. #3 VolkerKugel (†), 30.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Haben denn die Holzfenster ...
    ... unten keine Nut, in die die Bank geschoben werden kann :confused:
  4. #4 baustefan, 30.09.2007
    baustefan
    baustefan
    Elektriker
    Mittelhessen
    Nut ist vorhanden, aber ist sie ausreichend ?
    Hallo Volker,
    danke für Deinen Beitrag.
    Ja die Nut ist unten an den Fenstern vorhanden.
    Ich war der Meinung, daß die Nut als Fixierung der Fensterbank alleine nicht ausreichend sein dürfte. Daher war geplant, die Bänke jeweils seitlich zusätzlich 1-2 cm einzustemmen.
    Ist die jetzt zuviel des Guten ?
    Oder reicht es tatsächlich aus, die Fensterbank auf dem Mörtelbett unter die Nut zu schieben, OHNE sie seitlich etwas überstehend in die Fensterleibung
    einzubauen ?
    Baustefan
  5. #5 VolkerKugel (†), 30.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das reicht ...
    ... völlig aus :konfusius .
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    und bitte auch auf ein entsprechendes gefälle achten.
    Grüße operis
Wie Natursteinfensterbank innen fachgerecht an neue Holzfenster anbringen ? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Natursteinfensterbank Fensterbankanschlußprofil, Leibung
    Abdichtung Natursteinfensterbank Fensterbankanschlußprofil, Leibung: Hallo, wir sind derzeit beim einen Neubau bei der Fensterbankmontage. Zur Ausführung kommt die Ausführung als Naturstein, Abdichtung auf den...
  2. Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken
    Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken: Ich bitte um eine Auskunft zur Normung und zu den anerkannten Regeln der Technik beim Einbau von Granitfensterbänken in ein WDVS. Anbei eine...
  3. WDVS - HDPE Bahn unter Natursteinfensterbank - wo geht das Wasser hin?
    WDVS - HDPE Bahn unter Natursteinfensterbank - wo geht das Wasser hin?: Hallo, wir bekommen im Zuge unserer Renovierungsmaßnahmen neue Fenster, Steinbänke und ein WDVS (Holzfaser). Die Natursteinbänke werden in eine...
  4. Fugendichtband Natursteinfensterbank an WDVS
    Fugendichtband Natursteinfensterbank an WDVS: So, nach vielen mehr oder weniger geistreichen Kommentaren bin ich heute an der Reihe, den Murks des Tages zu präsentieren. Die passende Krawatte...
  5. Natursteinfensterbank in WDVS
    Natursteinfensterbank in WDVS: Es gibt aktuell eine "fiese" Diskussion hinsichtlich des Details von Natursteinfensterbank an WDVS. Mein Architekt stellt gegenüber der...
