Sanierung / Austausch morscher Keller/EG Holzdecke
Diskutiere Sanierung / Austausch morscher Keller/EG Holzdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo miteinander... Habe da mal als Newbi so ein Problem... und weiss nicht so recht wie ich es anfangen soll... Vielleicht mal mit den...
  1. #1 berstra, 30.09.2007
    berstra
    berstra
    Leverkusen / Neuenkirchen Seelscheid
    Vielleicht mal mit den Eckdaten:
    DHH von 1948 mit 35 qm Grundfläche - seit 25 Jahren nur sporadisch beheizt/ bewohnt, Bruchsteinkeller nicht mannshoch mit einer Holzdecke zwischen Keller und EG, doppelte Ausführung mit Lehm / Stroh als Zwischendämmung, Kellerboden Naturstein uneben, Tragkonstruktion für Decke auf Holz mit einem Stahlquerträger. das Haus steht 40 km von Köln entfernt (nähe Lohmar)
    Problem: Tragbalken Deckenkonstruktion morsch und Wurmbefall, absenken des gesamten Bodens um ca 5-7 cm an tiefster Stelle
    Hinweis: Kostengünstigste Reaparturmethode angestrebt, da Haus nur am 30 Tagen im Jahr bewohnt wird - Eigenleistung möglich- Lösung sollte aber dauerhaft sein (neuen Stützbalken hab ich schon mal gesetzt...)
    Wie am besten anfangen ..... hatte bisher 2 Fachhandwerker da zur Besichtigung und Angebotserstellung ... keiner hat ein Angebot abgegeben..wegen ????
    Vorstellung/ Vorschläge: Betondecke einziehen entweder mit neu errichteten zusätzlichen gemauerten Auflagen im Keller oder Taschen im Bruchsteinmauerwerk... oder.....???
    Ich weiss, dass Ferndiagnose sehr schwer sind - suche nach generellem Rat um mit den richtigen Sachkundigen / Firmen / Know how dies in Angriff zu nehmen. Habe nichts gegen die Holzdecke/-boden - kann aber nicht einschätzen, ob die einzelne Erneuerung des morschen Holzes nicht aufwendiger ist.
    Vielen Dank für Eure Ratschläge/ Anregungen / Hinweise oder Vermittlung von Kontakten zu Firmen, die so was sachkundig machen WOLLEN.
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    die geflüchteten firmen find ich gut:
    die haben erkannt, dass erstmal ne menge planung (mit
    entspr. knowhow und wirtsch. risiko) erforderlich ist und lassen
    die finger davon.
    jetzt fragt sich, in welcher konfiguration ein unternehmer anbietet?
    wie man den (un)sinn eines (gewillkürten) angebotes begreift?
  3. Julius
    Kriechkeller komplett mit PU ausschäumen...? :p
  4. #4 berstra, 03.10.2007
    berstra
    berstra
    wirtschaftlicher Toalschaden...? Know How bei Firmen
    danke danke...
    verstehe auch dass es schwer ist hier nen Ansatzpunkt zu finden.
    Ausgiessen mit Beton - nicht PU Hartschaum (der saugt bei Verletzungen so viel Wasser) war eine schon überlegte Alternative....
    aber Wasserhausanschluss, Rohrleitungen und Kabel laufen fast alle durch Keller..
    Wie mach ich es meinem Boden? gibt es leider noch nicht mal bei Unternehmen zu kaufen..scheint so...
Sanierung / Austausch morscher Keller/EG Holzdecke - Ähnliche Themen
  1. Hauskauf / Sanierung Okal Fertighaus E 117-400 aus 1983
    Hauskauf / Sanierung Okal Fertighaus E 117-400 aus 1983: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe für meine Fragestellung die korrekte Rubrik gewählt. Wir überlegen ein Okal Fertighause des Typs E 117-400 zu...
  2. Checkliste Werkzeug etc. für sanierung
    Checkliste Werkzeug etc. für sanierung: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin Adrian 30J und stehe vor der Herausforderung, ein Haus aus dem Jahr 1975 zu sanieren bzw. zu renovieren,...
  3. Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?
    Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und bin die gerade selbst am sanieren. Da ich nicht vom Fach bin, mache ich nur das, was...
  4. FBH von 1989: Sanierung - austauschen oder belassen?
    FBH von 1989: Sanierung - austauschen oder belassen?: Hallo, hab mal eine Frage: Ein Bekannter zieht in ein Haus ein, Bj. 1989. Darin ist nahzu im gesamten Erdgeschoss eine FBH verbaut. Im OG und in...
  5. Sanierung/Austausch Asbestzement Abflussrohre
    Sanierung/Austausch Asbestzement Abflussrohre: Ich möchte in meinem EFH von 1968 einige Abflussrohre teilweise verlegen und dazu auch austauschen. Die Altrohre sind meiner Einschätzung nach aus...
