Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!!
Diskutiere Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; HILFE!!!:cry Heute Abend nach starken Regenfällen bemerkten wir zufällig, dass jede Menge Wasser durch 100er Zisternenrohr in unseren...
  1. #1 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    HILFE!!!:cry Heute Abend nach starken Regenfällen bemerkten wir zufällig, dass jede Menge Wasser durch 100er Zisternenrohr in unseren Hausanschluß-Raum in den Keller schießt :yikes!!! Dabei handelt es sich um ein "Leer-Rohr" in dem die Schlauchzuführung aus der Zisterne in unseren Keller läuft. Die Zisterne ist aus Beton und umfaßt mehr als 6000 Liter. Der Kanalanschluß ist ein 150er Rohr. Beides ist mir 2% Gefälle verlegt worden, steht jedenfalls in den Plänen. Bisher ist der Überlauf in den Kanal auf jeden Fall schon mehrmals in Anspruch genommen worden - so heftig hat es sicher schon ein paar Mal geregnet. Unser Haus ist jetzt ein Jahr alt.
    Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegt????????? Muss der Zulauf von der Zisterne zu uns Abgedichtet werden??? Wenn ja wo und wie?????
    Im Keller lag bishert nur Estrich, das heißt, alle Fugen sind noch offen und das Wasser ist jetzt fleißig in alle Ritzen gekrochen....
  2. #2 frischundfromm, 04.10.2007
    frischundfromm
    frischundfromm
    Künstler
    Stuttgart
    Ist vielleicht der Überlauf verstopft? oder gar der Regenfall so extrem wie noch nie?
    Glücklicherweise ist bei mir der Anschluss dicht!
    Würde ich empfehlen, wenn schon sowas passiert.
    Grüsse Jens
  3. #3 Achim Kaiser, 04.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Entweder ist die Überlaufleitung verstopft wie schon angesprochen wurde oder es trat ein Rückstau auf.
    Auf jeden Fall ist die Zisterne *voll* und das Regenwasser kann nicht weg.
    Das Leerrohr sollte auf jeden Fall *dicht* bis über die Rückstaueebene geführt werden.
    Achim Kaiser
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ja, auf jeden Fall abdichten. Nachdem der Überlauf der Zisterne offensichtlich im Freispiegel in den öffentlichen Kanal entwässert (was nur sein darf, wenn kein Rückstau von dort auftreten kann) können auch Kanalgase in die Zisterne und damit in den Keller gelangen.
    Also: Ja, unbedingt abdichten.
  5. #5 Manfred Abt, 04.10.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Oh jeh,
    geklärt
    geklärt: JA
    Es klingt so, als ob das Leerrohr direkt in der Zisterne endet. Sollte man m.E. so ändern, dass nur der Saugschlauch die Wand der Zisterne durchörtert. Das Leerrohrende liegt dann im Erdreich und der Ringraum zwischen Leerrohr und Saugschlauch sollte abgedichtet werden, bei trockenem Boden würde dann m.E. hier auch mal der sonst so verpönte Bauschaum reichen. Ist das nicht realisierbar und das Leerrohr geht weiter in die Zisterne muss der Ringraum zwischen Leerrohr und Saugschlauch druckdicht verschlossen werden. Ringraumdichtungen! Möglichst an einer Stelle, wo man später noch drankommt.
    Schwimmender Estrich oder Verbundestrich?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..das Leerrohr muss auf jeden Fall verschlossen werden.
    wer weis? Vielleicht liegt es auf gleicher Höhe wie der Überlauf...dann läufts auch ohne Rückstau in den Keller..
    gruss
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2007
    KG Rohr im Bereich der Wanddurchführung mit einer Mediendichtung von Doyma (o. gl.wertig) druckwasserdicht verschliessen. Alleine schon, um das Einwandern von "Untermietern" zu verhindern.
    @ manfred.
    Hilft nicht (Die Idee mit der Zisterne) Im Zweifel geht auch mal das Stauwasser aus der Badewanne Baugrube da durch.
    Deswegen IMMER Mediendichtung.
    MfG
  8. #8 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    DIN Vorgaben Überlauf Zisterne???
    Vielen Dank für die ersten Informationen :winken. Es scheint tatsächlich keine Abdichtung von der Zisterne zu uns zu geben...:motz Falls doch, hat die sich jedenfalls verabschiedet... Es gibt von unseren Dächern zwei 100er Zuläufe und noch einen, der nachträglich von der Terrasse in die Zisterne gelegt wurde, da wir das Wasser bei Starkregen auf der Terrasse stehen hatten. Es existiert allerdings nur ein 100er Überlauf aus der Zisterne zu unserem 150er Kanalanschluß ?!?! :wow ist das nicht völlig unterdimensioniert??????? Wie ist da die DIN Vorgabe?????:bounce:
    Wenn ihr mir noch weiter helfen könntet, wäre ich sehr, sehr dankbar. Heute Abend kommt der Architekt, und da wollen wir gerüstet sein...:boxing
    Danke,
    Wasserfee
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2007
    Eine Grundleitung...
    ist zu bemessen.
    I.d.R. reicht aber einen 100er leitung für das RW eines EFH völlig aus. Das bedeutet nicht, daß diese für den stärksten DENKBAREN Regen ausreicht. Hin und wieder DARF die überfordert sein. Gleiches gilt für den Strassenkanal.
    Ob es eine Norm für den Rohrverschluß gibt, weiß ich nicht. Aber manchmal sollte auch der gesunde Menschenverstand ausreichen.
    Hat den der Architekt ein Honorar für die Planung der Haustechnikanlage bekommen????
    MfG
  10. #10 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    Klar hat der Architekt ein Honorar bekommen, das beinhaltet auch die Planung der Haustechnik.
    Unsere Zisterne befindet sich übrigens unterhalb der Rückstauebene des Kanals, wenn ich die Unterlagen alle richtig gelesen habe...
    Ich krieg graue Haare, wenn wieder der große Regen kommt...
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2007
    Moment...
    Er müsste ZWEI Honorare bekommen haben:
    Einmal eins fürs Haus, in dem die Zisterne evtl. mit einzurechnen ist.
    Und einmal eins für die Technik: Also Elt, Hzg, Sanitär, Brauchwasser, in dem die Hauskosten (Maurer, Zimmerer usw.)NICHT enthalten sind, sondern NUR die Technik.
    Hat er das zweite Honorar nicht bekommen, warum sollte er dann für Leistungen daraus herhalten?
    Zweimal sparen gildet nicht.
    MfG
  12. #12 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    Also, es geht mir zur Zeit mit Sicherheit nicht darum in welcher Weise wir wann wieviel für den Architekten bezahlt haben. Er hat jedenfalls für alle mit dem Haus zusammenhängenden Planungen Geld bekommen und wird sehrwohl dafür seinen Kopf herhalten müssen :deal, wenn es sich um Planungsfehler oder Überwachungsfehler handelt. Außerdem ist das jetzt auch nicht das Thema, sondern was wir jetzt tun müssen, und wie wir die Fehler ermitteln.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2007
    Um die Fehlerermittlung gehts mir auch. Denn wenn der Architekt kein Planungshonorar bekommen hat (und nach Ihrer Reaktion hat er das nicht) dann hat er auch nicht geplant - also kann die Planung nicht mangelhaft sein, er haftet nicht. Dito bei der Bauleitung.
    Fragt sich, wer dann geplant hat? Der Handwerker? Der ist Ausführender und kein Planer. Der kann also nur für Ausführungsfehler haften.
    Wo also liegt der Fehler?
    In der fehlenden Planung und Überwachung der Zisterne und deren Leitungssystem.
    Nun mögen Sie sagen - na aber der Architekt....
    Ja - mag sein, aber dann bekommt er von Ihnen das Honorar.
    Sie sehen, Sie haben ein Rechenexempel vor sich.
    Der Stopfen ist ein Sowieso-Posten. Das Trocknen des Estrichs wird so bei 2 - 4.000 € liegen. Das Honorar des Architekten evtl. höher. Und wenns dumm läuft zahlen Sie das Honorar ohne Regress zu kriegen.
    Also erstmal nachdenken, bevor Sie irgendwem eine Keule über den Kopf ziehen.
    MfG
  14. #14 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    Letzter Kommentar zum Honorar.
    Also, ich bin extra in unseren nassen Keller runtergestiefelt und habe mir den Vertrag noch einmal vorgenommen. Unter den Aufgaben und Pflichten unseres Architekten ist explizit die gesamte Haustechnik inklusive Zisternenplanung aufgezählt. So. Ich hoffe, dass genügt Ihnen zu diesem Thema und an einer Lösung interssierte kommen wieder zur Hauptsache zurück.
    Mich interessieren hauptsächlich die Berechnung der Dimensionierung des Überlaufs, eine korrekte Ausführung einer Rohrdurchführung für Schlauch und Elektro von der Zisterne in unseren Keller und Vorgaben für die Verhinderung eines Rückstaus aus dem Kanalanschluß. Der Kanal liegt höher als unsere Zisterne. Das Gefälle der Leitungen betragen von Haus zu Zisterne und von Zisterne zu Kanal nur 2%.
    Nochmals vielen Dank für alle Unterstützungsversuche!
    Wasserfee, die bald wieder auf dem Trockenen sitzen möchte.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2007
    Sie brauchen nicht mit dem Fuß aufstampfen.
    Wenn denn der A. das im Vertrag mit drin hatte, dann muss er Ihnen - sofern nicht mit dem Entwässerungsantrag schon geschehen - die Berechnung der Leitung zugänglich machen. Aber DN 100 reicht in 99,9% aller Fälle und viele Gemeinden akzeptieren auch keine grösseren Leitungen - auch wenn der Stutzen größer ist.
    Rückstauverschluß zwischen Zisterne und Strassenkanal - wieso sollte der sein müssen????
    Da die Einführung unter Rückstauebene liegt, ist sie zu verschließen.
    Den:
    muß ich jetzt nicht verstehen - nicht wahr.
    Wieso fällt die Leitung, wenn der Kanal höher liegt? Und wieso liegt der höher?
    MfG
  16. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Für eine enstprechende Bemessung wird die Einzugsfläche, hier vermutlich die Dachfläche, benötigt. Ein Ablaufrohr mit einer Nennweite 100mm reicht bei einem Einfamilienhaus in aller Regel aus ! Aber !!! Entscheidend ist nicht nur die Ablaufleitung sondern die Einlaufkonstruktion !
    Schlussendlich muss sich das Wasser halt ein wenig höher (einige cm) in der zisterne aufstauen um die Druckhöhe aufzubauen, damit zuströmende Wasser auch wieder abgeführt werden kann.
    Beachtlich sind hier nicht nur Strömungsverluste sondern eventuell auch abflusshindernde Einbauten in der Zisterne oder betriebliche Probleme wie aufschwimmendes Geäst usw. vorhanden sein. Ist die Ablaufleitung in Ordnung ? Vielleicht gebrochen, deformiert, verstopft ?
  17. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    was mir beí der ganzen Geschichte noch aufgefallen ist, ist der Ablauf von der Terrasse in die Zisterne.
    Wenn die Zisterne nur als Puffer für die Entwässerung da ist von mir aus - dann ist aber auch das Rohr in den Keller unnötig. Wenn jedoch mit dem Wasser auch der Garten bewässert oder Wäsche gewaschen wird wollte ich kein Wasser von der Terrasse da drin haben.
    Das war bei uns im Entwässerungsplan schon gleich so geplant.
    Gruß Ralf
  18. #18 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    Architekt Will Jetzt Ortschaum Reinspritzen Lassen...
    Hallo Ralf,
    wir bewässern den Garten mit der Zisterne und die Toilettenspülung wird auch daraus gespeist. Mein Mann ist übrigens der Meinung, dass ich mich irre - die Terrasse sei nicht an die Terrasse angeschlossen worden, sondern an den Kanal...Die Bauzeit war echt stressig, da kann man sich nicht mehr an jedes "Detail" erinnern...:sleeping.
    Der Architekt, der heute hier war, wollte das ganze von Innen einfach mit ORTSCHAUM ausspritzen lassen ????????!!!!!!!! :mauer
    Soweit ich weiß, ist das aber nur eine ungeeignete Lösung??!!
    Wasserfee ;)
  19. #19 Wasserfee, 04.10.2007
    Wasserfee
    Wasserfee Gast
    Eigenkorrektur
    Die Terrasse wird doch in die Zisterne entwässert...Mein Mann hat zugegeben, dass er sich geirrt hat. Typisch ich..., hab ihm halt geglaubt und nicht meiner eigenen Überzeugung....
    Wasserfee
  20. #20 S.Oertel, 04.10.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    Das ist keine Lösung - noch nicht mal eine "ungeeignete", sondern einfach nur Murx!
    Dreh den Archi mal nach Norden und tritt ihm kräftig in den unteren Teil der Rückseite! :boxing
    Gruss
    Sven
Thema: Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!!
  1. überlaufschutz zisterne keller
Wasser schießt durch 100er Zisternenrohr in den Hausanschluß-Raum im Keller!!! - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel
    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  3. Wasser tropft nach Regen durch Dach
    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
  4. Flachdach, Wasser läuft nicht ab
    Flachdach, Wasser läuft nicht ab: Hallo Wir haben auf unserem Flachdach vor über einem Jahr neue Dichtbahnen drauf bekommen. Komischerweise ist es mir vorher nie aufgefallen aber...
  5. Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
    Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor: Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung...
